Автор Тема: г. Арзамас Нижегородской области. Обдираю покрышки на заказ.  (Прочитано 401536 раз)
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Еще немного фото процесса производства
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Процесс производства дисков очень кропотлив, требует немного дополнительного оборудования и приспособ.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
На производства четырех дисков мне потребовалось 15 рабочих дней (по 8 часов). Первый комплект для ИДП делал еще дольше, параллельно мастеря доп. оборудование.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Диски предназначены для использования на трансмиссии НИВА.
Эскиз диска с размерами прилагаю.
Максимально допустимое расстояние от внутреннего края диска до привалочной плоскости ступицы 165 мм. Больше делать нельзя, будет задевать об шаровую при повороте. Пытался найти ответ на этот вопрос на форуме, никто не подсказал. Пришлось откапывать от снега дальний гараж, вытаскивать переднюю балку НИВЫ и производить примерку.
Самое долгое это делать первый диск, когда нужно подгонять размер каждой заготовки и развертки.
Кому нужны размеры обращайтесь в личку, всегда готов помочь.
Или по просьбе трудящихся выложу здесь.
Спасибо за внимание.
С уважением, Владимир!
Первое фото:  Эскиз диска для ВИ-3 с размерами.
Второе фото: Готовые шины ИДП-284
Володя,а если порекомендовать заказчику сделать вот так.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Спасибо, Владимир Николаевич.
Ваш вариант мы с заказчиком обсудили. Пришли к общему мнению, что такой вариант вполне работоспособен. Но необходимости в нем уже нет, так как диски уже изготовлены. Ширина машины  по краям колес будет чуть меньше 2,5 м.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Заказчик шины и диски забрал, кажется остался доволен.
Было приятно пообщаться с грамотным интилигентным человеком. Два часа пролетели как минута.
Буду ждать отзывов. Надеюсь он зарегистрируется и напишет.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Следующий заказ принят из Москвы от Igor 50, тоже "очень комплексный" - ободрыши ВИ-3 Днепрошина (4-х слойные) с протектором, потроха из них (3-х слойные), диски "ТырКам"+ камеры. Короче, два комплекта резины летний и зимний.
На перспективу ведутся переговоры еще по двум заказам, поэтому тема по прежнему ПРИКРЫТА, заказы не беру.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Владимер хорошо что ,есть заказы .Ещёбы с донороми проблему решить .Я 2 краза уже год пасу и результат 0 ,ну это к слову. Я всю начь не спал всё о нашем вчерашнем разговоре ,о безкамерных дисках мечтал.Плюсов тьма ,из минусов только трудозатраты . Володь ,я всётаки думаю что диск ,для безкамерки должен быть неразборным ,и бортироваться как легковой(так будет проще и надёжней) как думаеш.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Сегодня обсуждали этот вопрос с Виктором (заказчиком шин и дисков). Мужик он опытный и уже не молодой, как мы  с тобой, работает в крупном автосервисе. Он мне поведал о свойствах герметика для вклейки стекол. Говорит: Очень хорошо герметизирует, замечательно липнет как к стеклу так и к металлу. Я думаю, что разборный диск будет работать как безкамерный, если все швы промазать и дать герметику как следует затвердеть. Правда потом для накачки нужен будет большой рессивер, который съимитирует взрыв внутри шины.
Будем пробовать!!!
Оффлайн troffer
Подтверждаю. Сам как-то пользовался стекольным герметиком  при ремонте ободрыша изнутри - нитки лезли. Через 2 года покрышку поменяли , а там как было так и осталось. Нигде даже не отслоился. Как вариант можно промазать типа герметизирующего слоя , как в бескамерках, вот тока очень дорого. Извиняюсь за офф топ.
Оффлайн САМ
  • Серега
Владимир  с 23 февраля тебя и всех вездеходостроителей ! Я несколько раз клеял стёкла Газелькам . Герметик тот вполне надёжный только надо соблюдать технологию ,ато у некоторых самоклейщиков стёкла на светофоре ,при тормажение продолжали движение без автомобиля. Я думаю будет трудно его запихать между бочкой и з.к. там зазора почти нет. Вот если у бочки сделать небольшую отбортовочку у самого края.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Зачем все так усложнять?
Сергей запихивать герметик между съемным запорным кольцом и бочкой не нужно. Все гораздо проще.
Нужно нанести дорожку герметика по краю бочки и намазать герметиком внутреннюю поверхность ЗК слоем в 0,5-1 мм.
Когда мы будем надевать ЗК его край сдвинет лишний герметик вовнутрь. Этими излишками промажем шов между бочкой и кольцом.
Вот эскиз и несколько фото.
Оффлайн sunёк
 Добрый день.
 Болтик как на схемке поставить не возможно! :cheesy: Понадобится ресивер литров на 300, на "взорвать" качественно не возможно, всё одно в бескамерном варианте будет травить.
 В данном случае не надо делать запорное кольцо снаружи, проще сделать изнутри - более надёжно, но при всём этом нужно как следует варить диски, у меня возникла проблема травления в швах. Бэдлоки сделал из профиля наружными.
 Для лучшей забортовки нужно использовать "распорное кольцо".
 Попробовал полиуретановый стекольный герметик - хватает насмерть, но туба в два раза дороже, вынужденный демонтаж оказался трудным делом - слишком хорош, обычный силиконовый строительный герметик с "распорным кольцом" экономичнее при соблюдении поставленной задачи.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2012, 21:49:29 pm от sunёк »
Вова, большой ресивер это хорошо...,но ещё придётся делать штуцер в диске такого сечения,которое бы в несколько раз превосходило сумарное сечение между диском и посадочным покрышки, что бы получить хлопОк.
И ещё... Я конечно искренне хочу,что бы у вас получился вариант с бескамерной шиной...,но если бы вы видели что вытворяет посадочное покрышки на диске после определённого срока экслуатации.... От герметика имхо там и следа не останется.
И ещё ещё... может быть сообществу нашему направить коллективный разум на то как изготовить сверх легкие камеры?  По типу тех что пытался изготовить С.Смирнов.
Ну и на последок....   Ни у кого не возникала идея на посадочное приклеить нечто флипера...?  И не надо будет к дискам покрышку клеить.
угу .. все убедительно молчат ....
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1752.20
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Тут мне нечего сказать, не пробовал я на практике такой вариант. Я лишь поделился своими соображениями с Сергеем по телефону.
Вообще, планировал сверлить отверстие 13 мм, что бы потом можно было вставить обычный сосок для безкамерки.
эксплуатирую ободрыши второй сезон, ничего сверхъестественного с посадочным не произошло.
Считаю этот метод труднодоступным для большинства вездеходостроителей. Я из категории тех, кто делает в гараже и "на коленке"...
Думал я про это. На такую мысль натолкнул меня клей для холодной вулканизации. Как оказалось, он замечательно клеит не только спец. заплатки для холодной вулканизации, но и просто резину к резине (только нужно мазать обе поверхности в два слоя с промежуточной сушкой и потом как следует прокатать). Большие дыры в камерах так всегда клею, когда "вандалы" вырезают латунные соски.
 Но вот засада - клей для холодной вулкнизации  не хочет липнуть к шинам (ободрышам), как будто они сделаны из другой резины.
 Тогда остается метод горячей вулканизации, что мало вероятно на такой большой плоскасти...
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Обратите внимание!
На фото, в выделенном кружке большая заплатка на шубе (приклеена методом холодной вулканизации)...
На втором фото заплатка-полоса.
Камеры и шубы КФ-97 приходилось сильно раскачивать, до размера 1150 мм, поэтому трещали и расползались на УРА!
Оффлайн макса
Володя,  дело движется к сборке колес ВИ-3. Нужна помощь. Нужны кольца, но не простые, а вот такие (на фото рисунок). Возьмешься из 3-ки или 2.5 мм изготовить четыре штуки? НЕ СРОЧНО!
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
макса, Не возьмусь!!!
Изготовлю вездеход "Варвар", под заказ.
Автор Белый Дом
Последний ответ Мая 28, 2019, 21:19:17 pm
от Дмитрий-76
Москва. Покрышки и потроха "Ураган"
Автор Виталий76
Ответов: 173
Последний ответ Июля 30, 2021, 23:04:48 pm
от SolovyevAndrej
Изготовление колёс для пневмоходов, под камеру низкого давления (на заказ)
Автор Сергей Николаевич
Ответов: 28
Последний ответ Февраля 08, 2012, 00:35:24 am
от СергейНиколаевич
Соберу вездеход на заказ /Тверская область/
Автор Asterix
Ответов: 22
Последний ответ Декабря 19, 2010, 13:35:41 pm
от floydes1
Изготовлю на заказ ободрыши Костромская область
Автор Gelikopter2
Ответов: 60
Последний ответ Ноября 14, 2016, 21:35:19 pm
от Gelikopter2
