Автор Тема: сделаем вездеход для зимней рыбалки на 4-х колесах  (Прочитано 77722 раз)
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
 А чё именно у Зильбера то?? Нифига не понял. Тебе здесь много кто может подсказать, выложи фотки, на словах трудно понять, реально.
Оффлайн Иван
  • своими руками
  • Техника: пепелац 4х2 для зимней рыбалки, Нива
лан завтра сфотаю по узлам что есть выложу и будем всем колхозом решать,
а про зильбера я к тому что он на многих форумах сидит , мож чем подскажет у кого видел
Оффлайн ЮрийСтроев
А если оставить спереди первичного вала шлицы под сердцевину диска сцепления, а дальше закрепить втулку для второго подшипника. Сзади подшипника ограничительный буртик внутренней обоймы на втулке сразу  проточить , а перед подшипником паз для стопорного кольца( и осадить втулку  на  первичный вал на горячую) . Корпус наружной обоймы подшипника прикрепить к кожуху сцепления КПП 01.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2009, 02:43:17 am от Юра Строев »
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
Иван двигатель ставь на раму через аксы т.е. резиновые компенсаторы, я ииспользовал подушки от москвича. Сделал подрамник для двигателя и глушителя , через подушки на раму. Шума ни какого и вибрации нет. Делать нужно только 4х4, а то ни куда не уедешь по сугробам и по болотам
Оффлайн Иван
  • своими руками
Я снова в строю,
но с гипсом
меня долго тут не было выкладываю фотоотчет о проделанной работе
Оффлайн Иван
  • своими руками
фото
Оффлайн Иван
  • своими руками
ЭТО Папка мой , вот с ним мы все и мастрячим
Оффлайн Иван
  • своими руками
еще
Оффлайн Иван
  • своими руками
еще
Оффлайн Иван
  • своими руками
заводили работает нормально, пришлось переделывать на 12 вольт генератор от запора стартер от десятки маховик под него отец делал без меня , брал от какого-того катера  немного расточил
задний мост перевернут
Оффлайн Иван
  • своими руками
Оффлайн Иван
  • своими руками
это я
Оффлайн Иван
  • своими руками
Оффлайн Иван
  • своими руками
блин в фотках запутался
Оффлайн Иван
  • своими руками
сейчас отец сиденья ставит завтра фотки выложу
Оффлайн Борис
Про стартёр можно поподробней что за венец поставили и генератор от чего?
Оффлайн Иван
  • своими руками
завтра поподробней сфотаю выложу расскажу-напишу как двигатель болгаркой препарировал под стартер и генератор от запорожца, кстати все отлично работает
Оффлайн Иван
  • своими руками
венец от катерного двигателя от какого точно не скажу щас потому как брат делал знаю что немного на станке обрезали
, генератор с запора 30-ки на вал одели родную шестерню мотоцикла закрепили шпонкой , маленько подбрезали корпус двигателя чтобы генератор не болтался
Оффлайн Иван
  • своими руками
генератор 300Вт
стартер закрепили на самодельную обойму из листового металла 8мм
вырезали в нем отверстие чтобы входил стартер и просверлили дырки под шпильки на двигателе
получилось очень даже прочно
вес двига поднимали за стартер -не сломали
Оффлайн Борис
по крепежу ясно венец от чего применили? и генератор от чего?
Двухколесный вездеход на шинах низкого давления
Автор Legimoto
Последний ответ Декабря 26, 2011, 18:59:28 pm
во человек сваял вездеход!!!
Автор Наиль
Ответов: 20
Последний ответ Января 05, 2012, 22:01:19 pm
от Наиль
Re: мой вездеход запуск мотора
Автор Борис
Ответов: 14
Последний ответ Декабря 14, 2009, 21:02:34 pm
от s_smirnov
Вездеход на деревянной раме
Автор admin
Последний ответ Декабря 11, 2010, 23:42:51 pm
от Камнев
Наш вездеход, испытания прошел на ура !!!!
Автор zis
Последний ответ Июня 13, 2011, 10:48:28 am
от zis
