Автор Тема: Ломающаяся рама 4WD  (Прочитано 330727 раз)
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
Re: Ломающаяся рама 4WD
« Ответ #60 : Марта 31, 2009, 18:16:05 pm »
Нарастил лодки вывел выхлоп глушителя вперёд и вниз.
Покатался немножко на маленьких колёсах, результатом остался доволен.
Попробовал разогнаться, однако трясёт на маленьких колёсах.
Надо придумать , как загерметизировать выход рулевой тяги из лодки.
Оффлайн remix59
« Ответ #61 : Марта 31, 2009, 22:56:33 pm »
Отличные гофры от рулевого Оки или Оды, они одинаковые, только отверстие под тягу у Одовского побольше.
На выходе из лодки приварить кусок подходящей трубки, на него толстый конец гофры обжать хомутом, через тонкий пропустить рулевую тягу.
Оффлайн Борис
« Ответ #62 : Апреля 01, 2009, 02:25:37 am »
а если применить пыльник коробки запора или луаза с главной передачи. неподвижную часть прикрутишь к лодке родным фланцем на вболты ,а через подвижную сторону проденеш рулевой вал , там и уплотнение имеется.
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
« Ответ #63 : Апреля 01, 2009, 02:36:33 am »
и тоже на хомут
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #64 : Апреля 01, 2009, 11:38:02 am »
Купил шайбу(для хоккея), проточу под диаметр гофры, внутри дырку под рулевую тягу, а к лодке приварю кольцо для посадки гофры и на хомуты.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #65 : Апреля 02, 2009, 18:31:07 pm »
Загерметизировал выход рулевой тяги из лодки.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2009, 07:36:15 am от uvat »
Оффлайн Тимур
« Ответ #66 : Апреля 03, 2009, 00:06:00 am »
 1*11
+1
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #67 : Апреля 09, 2009, 18:40:56 pm »
Сварганил пол и перегнул рычаги управления раздаткой.
Фанеру пропитал олифой.
Скоро в путь.  98*&
Оффлайн Karga
« Ответ #68 : Апреля 10, 2009, 21:04:52 pm »
uvat, а какой вес получился у аппарата и какой радиус поворота?
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #69 : Апреля 10, 2009, 21:14:16 pm »
Вес около 600 кг на Бел-79.
Радиус поворота меньше чем у Жигулей(рулеткой не замерял).
Оффлайн GYK
« Ответ #70 : Апреля 12, 2009, 02:17:35 am »
Здраствуйте UVAT хотел бы у вас узнать о преимуществах москвичевской рулевой рейки в сравнение с рулевой УАЗ.На пересеченой местности ,вроде реика москвич 41 передаточное один к одному а на УАЗ один к трем .Не трудно поворачивать полурамы,и как держит  рулевая удары ,когда например одна полурама пападает в ямы.Может все таки стоит заморочить какой не буть демпфер.
Оффлайн Тимур
« Ответ #71 : Апреля 12, 2009, 02:52:11 am »
рейка напрямую передаёт усилие на рулевую тягу, а редуктор через сошку т.е. рычаг, поэтому нельзя просто так сравнивать их предаточное число. рейка практически всегда выигрывает! Может я ошибаюсь? поправьте.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #72 : Апреля 12, 2009, 09:33:10 am »
GYK, проедь на Ваз-09 и Ваз-06 и сравни работу рулевого !
1.Рейка работает точнее и мягче.
2. В управлении легче.
3 .Небольшой вес, что очень важно для лёгкого караката.
При правильной геометрии установки рулевого, работает очень надёжно.
Это моё личное мнение проверенное практикой, а выбор есть у каждого из нас, что поставить на каракат.......
Оффлайн Тимур
« Ответ #73 : Апреля 12, 2009, 16:44:18 pm »
+1! лучше на уазе и 08
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #74 : Апреля 12, 2009, 18:00:04 pm »
А рейка М-41 удобней в установке на каракат!
GUK
« Ответ #75 : Апреля 13, 2009, 00:37:43 am »
Спасибо за ответ .Но все же понял одно ,надо делать демпферное устройство,типа амортизатора ,иначе рулевое долго не проходит.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #76 : Апреля 13, 2009, 12:56:50 pm »
Первому каракату уже 8 лет, рейка работает без проблем.
Конечно можно поставить пару амортизаторов, но это усложнение конструкции.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #77 : Апреля 17, 2009, 18:02:13 pm »
Собираюсь делать аналогичный каракат но с водяным охлаждением.
Комплект для переделки Планеты на водяное охлаждение.
Оффлайн Борис
« Ответ #78 : Апреля 18, 2009, 01:03:23 am »
А всетаки степень сжатия пускача меньше, если головку подрезать добиться сжатия как на планете
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #79 : Апреля 18, 2009, 08:10:30 am »
Борис, промеряю Планетовскую головку и сравню.
Но даже при небольшой потере мощности, водяное охлаждение даёт дополнительную надёжность( защита от перегрева).
Автор хантас
Ответов: 481
