Автор Тема: Ломающаяся рама 4WD  (Прочитано 330821 раз)
Оффлайн 25kostik
Re: Ломающаяся рама 4WD
« Ответ #500 : Марта 09, 2013, 00:35:29 am »
Иваныч,  такие размеры тележки.
Раздатка немножко смещена к правой стороне, сначала собери всю цепочку(поворотный узел спаренная крестовина ,раздатка, спаренная крестовина , мост) потом фиксируй мост, так проще будет...
Раздатку сместил, чтобы она свободно "гуляла" и легче снять поставить.
Если надо конкретизировать что-то, спрашивай...
Полгода назад был приобретён каракат, но конструкция его такая, что переделывать его нет смысла - только делать заново. Задняя тележка короче передней (от моста до узла перелома), так что переделку решил начать именно с ней, что бы и ездить можно было, и задел был на будущую конструкцию.
В будущем планируктся установить двигатель от оки, РК нивы и мосты классики (или нивы крепче?). Под такие агрегаты и нужны размеры рамы. Рамы в виде лодок. С размерами поможите?  указанные размеры верные? Для задней какие должны быть?
« Последнее редактирование: Марта 09, 2013, 00:41:01 am от 25kostik »
Оффлайн zver
« Ответ #501 : Марта 09, 2013, 00:46:29 am »
Оффлайн 25kostik
« Ответ #502 : Марта 09, 2013, 00:59:06 am »
Пока изучаю чертежи, конструкции. По представленной ссылке мосты под рамой, хотя думаю от этого размеры рамы по длине не изменятся. Заднюю полураму хотелось бы в виде лодок для увеличения плавучести. И ещё, кабину хотелось бы закрытую, с задней станкой. Но это всё наверно переделается - главное основу сделать.
Оффлайн zver
« Ответ #503 : Марта 09, 2013, 01:00:27 am »
посмотри в моей теме .там же кабина побольше.http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2752.80
и первый свой везд делал по чертежам бобика но мосты ставил внутри рамы.и все нормуль было http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2564.0
Оффлайн Asterix
« Ответ #504 : Марта 09, 2013, 01:01:00 am »
размеры бобика наверное универсальные.http://satras.ru/publ/v_pomosch_samodelschiku/chertezhi/nekotorye_razmery_ramy_vezdekhoda_quot_bobik_quot/8-1-0-25
Я прошу обратить внимание, что у Бобика нет раздатки. Если сделать раму с такими размерами и кулаком от Уаза/Газа, то раздатку будет впихнуть затруднительно. Точнее сам раздатка влезет, но будет проблема с размещением двух маленьких карданов. Надо будет либо что-то изобретать, либо кулак делать самодельный по типу трактора Т-150К.
Так что, при использовании раздатки и заводского поворотного кулака лучше ориентироваться на размеры полурам вездеходов Увата, а не на размеры полурам Бобика.
Оффлайн zver
« Ответ #505 : Марта 09, 2013, 01:04:22 am »
я ведь сделал  :cheesy:
Оффлайн 25kostik
« Ответ #506 : Марта 09, 2013, 01:14:12 am »
у бобика размеров больше, но конструкция немного не такая, какая нужна. Пока у меня нет ни РК, ни двигателя от Оки, так что прикинуть размеры от моста до узла перелома (кулак УАЗ) не могу. А этот же размер нужен и для дадней тележки, с которой и решил начать переделку.
Оффлайн 25kostik
« Ответ #507 : Марта 24, 2013, 23:34:36 pm »
То есть чертежи полностью эти, только пришлось сместить мост вперёд?
« Последнее редактирование: Марта 24, 2013, 23:46:42 pm от 25kostik »
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #508 : Октября 20, 2013, 22:26:19 pm »
Лето на севере Омской области было без дождей, все речки в тайге обмелели, в омутах даже течения нет.Почти целый день колесили по таёжным просекам, помогли охотнику завезти продукты на избушки, скоро сезон.
Пришлось попилить завалы.
Жду пока промоину завалят...
Товарищь осваивает новый вездеход
Высоченная трава.
Очень много свежих следов медведей.
Хозяин тайги, клюквы перекушал.
Ночевали около омута, уже в сумерках побрасали спининг, результат:
У балка приютились на ночь "Болотные Проходимцы"
Чуток потрудились...
Пробежались  с собаками.
Заодно посмотрели клюкву на болоте.
Оффлайн 25kostik
« Ответ #509 : Ноября 14, 2013, 02:26:32 am »
А на сколько плохо установка жёстких сочленеий для раздатки? Как улучшить условия работы раздатки?
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #510 : Января 26, 2014, 19:39:06 pm »
Оффлайн igrgvr
« Ответ #511 : Января 31, 2014, 21:08:17 pm »
Юра привет! Подскажи пожалуйста по Куботе. Что ты делал с маховиком чтобы поставить корзину сцепления? И очень интересно зачем на движке такой тяжелый маховик! На моем моторе вес маховика 17кг.!
Юра, еще если будут вопросы по Куботе можно у тебя консультироваться? :sleepy: :sleepy: :sleepy:
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #512 : Января 31, 2014, 22:09:10 pm »
Привет!
Корзина встаёт без переделок.
Зачем тяжёлый маховик, АГ хорошую мотивировку давал, посмотри в его темах на Луноходах.
А если очень коротка раскрученный двиг дольше сохраняет момент инерции, с легким маховиком возможно бы остановился, а с тяжёлым выполз....
Можно, чем смогу(лучше на почту или в ЛС)
Оффлайн igrgvr
« Ответ #513 : Января 31, 2014, 22:49:05 pm »
Юра,понял,спасибо.
« Ответ #514 : Февраля 01, 2014, 11:24:47 am »
Юра, а почему сугубо технический вопрос обсуждать через личку?  Другим ведать не положено?
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #515 : Февраля 01, 2014, 13:13:29 pm »
Володя, та я не против и  в теме,  причина банальна, почту проверяю часто, а в тему заглядываю редко, со временем напряжёнка.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #516 : Марта 16, 2014, 20:47:53 pm »
Вездеход "Болотный Проходимец"-2 Лайт.
 Двигатель инжекторный 37 л.с.
 РКП Нива.
 Мосты Сузуки Самурай ПЧ 5,375
 Резина Трэкол 1300х600 б/к на дисках от Андрея Вологда
 Облегчённый каркас, облегчённая рама, надёжный узел перелома.
 2-х местная кабина.
 Люк в кунге, раскладной столик, 2 комфортных спальных места, 2 больших рундука, 2 кронштейна под канистры.
 Рация, магнитола, камера заднего вида с монитором, навигатор.
 Троссовая кулиса.
 Крепление под 2 АКБ.
 Гидрообъёмное рулевое, надёжный гидроцилиндр МТЗ, импортная фурнитура и шланги на гидравлике.
 6 светодиодных фар!!!
 Лебёдка АТВ 4000 с кевларом.
 Экспедиционный багажник под разные нужности.
 Откидное лобовое стекло на амортизаторе.
 Дизайн, аля "Осень", все Глухари наши!!!
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #517 : Марта 16, 2014, 22:33:35 pm »
Юрий, здравствуй. Скажи пожалуйста, из чего стекла сделаны? Если из оргстекла, то где его спрашивать и как оно правильно называется?
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #518 : Марта 17, 2014, 07:41:01 am »
Евгений Е
Лобовое, триплекс на заказ.
Все остальные, монолитный поликарбонат(в Омске есть несколько контор, которые продаю моналитный поликарбонат)
« Ответ #519 : Марта 17, 2014, 14:56:20 pm »
uvat  Юра , никак не могу понять чем кузов обшит ? какая толщина и сколько весит кв.метр ?
Автор хантас
Ответов: 481
