Автор Тема: Передаточные числа  (Прочитано 25634 раз)
Оффлайн Не путёвый
  • Техника: УАЗик
Передаточные числа
« Ответ #20 : Ноября 20, 2015, 18:59:32 pm »
подскажите пожалуйста по редуктору , у меня есть мост от классики на редукторе есть маркировка 9\40 и в процесе поиска второго моста предложили с маркировкой такой
10/43 , сижу читаю и понимаю что их можно использовать вместе ?
Передаточные числа
« Ответ #21 : Ноября 20, 2015, 19:12:16 pm »
на первом п.ч-4.4 а на втором п.ч 4.3 немного несходится но думаю если по дороге ехать на одном мосту а на бездорожье включать второй то наверное пойдет
Оффлайн Не путёвый
  • Техника: УАЗик
Передаточные числа
« Ответ #22 : Ноября 20, 2015, 19:44:51 pm »
думаю полный постоянный будет
Передаточные числа
« Ответ #23 : Ноября 20, 2015, 20:15:22 pm »
Можно было бы использовать с раздаткой нивы, и то если блокировку не включать. Редуктора Ваз не такой уж дефицит, так что Алексей если хочешь нормально ездить, то ищи одинаковые.
Оффлайн Не путёвый
  • Техника: УАЗик
Передаточные числа
« Ответ #24 : Ноября 20, 2015, 20:59:11 pm »
сп. я понял
Оффлайн Денис 83
Передаточные числа
« Ответ #25 : Ноября 21, 2015, 00:11:32 am »
на твёрдом с большими колёсами сразу редуктор разломает , лучше сразу ищи одинаковые ( есть опыт)
Оффлайн андрей52
  • Техника: снегоход
Передаточные числа
« Ответ #26 : Марта 10, 2016, 23:30:28 pm »
СаняТ3, не могли бы вы посчитать пч и колво зубьев на звездах для переднего колеса трехколески если переднее колесо 1400 далее звездочки потом урал мост потом звезды навыходной вал коробки днепр а сзади мост урал на мост ваз пч 3.9 задние колеса 1200.спрашивал на форуме там тишина. заранее спасибо. забыл сказать есть звезды сшагом 25 .колво зубов11.14.16.17.19.60
Оффлайн Евгений Сергеевич
Передаточные числа
« Ответ #27 : Июля 05, 2016, 13:16:09 pm »
День добрый!
Прочитал уже много всего про передаточные соотношения и теперь трудно разобрать, что делать?
Помогите пожалуйста как все грамотно насчитать.
Тех.задание: двиг Ока(750куб.), КПП родная, раздатка Нива, обдирыши Ви3, мосты военные.
Теперь сам вопрос как расчитать передаточные соотношения КПП , раздатки, и мостов???
Буду очень признателен за помощь!!!
Оффлайн фёдор 03
  • Техника: паджеро ио.уаз 469
Передаточные числа
« Ответ #28 : Июля 05, 2016, 21:23:34 pm »
мне тоже интересен вопрос,но с колхоз мостами. ::mail1:::
Передаточные числа
« Ответ #29 : Июля 05, 2016, 21:40:03 pm »
Тут считать не надо, тут строить надо и ехать, 100% тяги хватит, максималка в районе 40-45 км/ч.
Оффлайн Евгений 103
Передаточные числа
« Ответ #30 : Июля 05, 2016, 23:19:46 pm »
на "колхозы" главная "пара",если на 37,то вообще "ломить будешь".....60!!!  :yahoopnevmo:
Оффлайн Леха
Передаточные числа
« Ответ #31 : Июля 05, 2016, 23:50:17 pm »
День добрый!
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6241.0
Подставь значения и будет тебе счастье
Передаточные числа
« Ответ #32 : Июля 06, 2016, 00:03:41 am »
Евгений Сергеич,те агрегаты что вы написали подходят для вездехода.скорость будет максимальная не большая но тяга хорошая.Для чего вам что то рассчитывать?Какая цель рассчетов?В описанной трансмиссии Вы ничего изменить не можете без замены агрегатов.Если к примеру в обычные мосты уаз есть пары с передаточным 4,6 и 5,125 то в военном мосту бывает только одно передаточное 5,25 насколько помню.В кпп оки бывают разнае главные пары,нанайти более подходящую очень проблемно.Вобщем лично мне не понятно цель рассчетов.
Передаточные числа
« Ответ #33 : Июля 06, 2016, 07:27:41 am »
Спасибо , теперь начнут со спокойной душой.
Передаточные числа
« Ответ #34 : Декабря 27, 2016, 21:58:19 pm »
Камрады помогите . Видел в какой то теме расчеты передаточного , пляска от колес , не могу вспомнить где . Заработался , мозги дымят , соображаю туго .
Передаточные числа
« Ответ #35 : Декабря 27, 2016, 22:16:15 pm »
Это ?
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8003.msg170730#msg170730
Передаточные числа
« Ответ #36 : Декабря 27, 2016, 22:24:54 pm »
Это ?
Да , спасибо . Мотор Лифан 15 л.с . Колеса планируются минимум ИДП 284 . Вот раздатку ищу , колесные редуктора делать может придется .
Оффлайн Dmitry617617
  • Техника: Вездеход
Передаточные числа
« Ответ #37 : Апреля 16, 2017, 21:47:51 pm »
Добрый всем вечер подскажите какое ПЧ у вариатора сафари ? И есть ли программы которые расчитывают скорость с вариатором ?
Передаточные числа
« Ответ #38 : Апреля 16, 2017, 22:18:18 pm »
Оффлайн ТАНК ДИМАН
Передаточные числа
« Ответ #39 : Апреля 07, 2018, 16:51:10 pm »
ДОБРЫЙ Подскажите начинаю собирать вездеход,  значит-моста ваз с парой 10\43, раздатка нива 3\1, диф коробки ока 11113, и  другой вариант мосты ваз с парой 10\43,раздатка нива 3\1, диф коробки ока 11111, или без переделки раздатки нива,кокой подходящий вариант ,  Спасибо с уважением  Дмитрий -hi-
