Автор Тема: вездеход из журнала М К  (Прочитано 65135 раз)
Оффлайн Борис
« : Февраля 22, 2009, 00:13:15 am »
        Вездеход изготовленый по чертежам журнала М К 1985№1 Изначально стояли колеса из камер кукурузника,новый хозяин поставил "надым".Если неошибаюсь машина поменяла троих хозяев а до ума довести так и не могут
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2009, 00:17:50 am от Борис »
Re: вездеход из журнала М К
« Ответ #1 : Февраля 22, 2009, 19:21:39 pm »
Помню такой год. Это называется вездеход Громова-сам когда то хотел его повторить.
Оффлайн Борис
« Ответ #2 : Февраля 23, 2009, 01:08:32 am »
жалко машину стоит сейчас в огороде под снегом хоть бы продал чтоли кому а так стоит без дела.Унего проблема та невеликая надо передаточное отношение сделать больше так тяги нехватает.Изначально на нём стоял мотор от Вятки ,а этот поставил от инвалидки и реверс-редуктор а передаточное число маловато.После этого он опустил руки и забросил
Оффлайн ToXXa
« Ответ #3 : Сентября 11, 2009, 00:10:16 am »
эхх.. понимаю, что самому такой не собрать... вот бы найти этого хозяина - мне легче исправить чьи-то ошибки.. а так - это то, что мне сейчас нужно!!!
Оффлайн Борис
« Ответ #4 : Октября 10, 2009, 01:48:06 am »
А что его искать!?если есть желание я могу узнать продается или нет и еще есть один вездеход на продажу если интересно можно поговорить.
Оффлайн ToXXa
« Ответ #5 : Января 11, 2010, 00:44:04 am »
прошу прощения за долгое отсутствие...
даа.. любая информация об этой конструкции меня интересует, а покупка готового варианта заметно для меня все заметно упростит.. Буду благодарен за информацию..
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #6 : Февраля 09, 2010, 23:46:36 pm »
   1-кузов,2-защитный чехол,3 стяжная лента,4 диск колеса,5-задний диф,6- балка заднего моста,7-силовая дуга,8- приводной вал заднего моста, 9- межосевое сочленение, 10- сидение,11- рулевая тяга,12- подножка, 13- сошка рулевого колеса,14-главная передача, 15- передний диф, 16-рычаг управления коробкой передач,17-рычаг пускового механизма,18- силовой агрегат,19-вланец ведущей полуоси,20- топливный бак, 21-колесо рулевого управления.(конечно скромная информация но принцып понятен)
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2010, 23:56:35 pm от Юра Строев »
« Ответ #7 : Июня 22, 2021, 10:44:08 am »
ю
« Ответ #8 : Июня 22, 2021, 10:45:14 am »
« Ответ #9 : Июня 22, 2021, 10:54:37 am »
Я начинал тогда строить,остатки рамы до сих пор валяются.
« Ответ #10 : Июня 22, 2021, 12:09:10 pm »
Потом было ещё пару статей, по узлу перелома.
« Ответ #11 : Июня 22, 2021, 12:39:25 pm »
У меня Шустрик-1 построен по этим мотивам. Узел перелома такой-же, мосты ВАЗ укороченые.
« Ответ #12 : Июня 22, 2021, 13:22:47 pm »
Мне в нем (в конструкции)  не понравилось то, что надо точно соосность соблюдать. Между узлом перелома и мостами.
 А так аппарат  небольшого веса. Разборный. можно теоретически куда то довезти на машине в багажнике.
« Ответ #13 : Июня 22, 2021, 13:34:23 pm »
Не надо точно и достаточно в рамках приличия, там ведь двойная крестовина кардана. Скуповато написал, разверну, между секциями двойная крестовина, а мост к рогулькам рамы присоединяется через регулировочные прокладки, это если будут вопросы к соосности хвостовика и втулки опоры крестовины всё выстявляется.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2021, 13:40:03 pm от Samstan »
« Ответ #14 : Июня 22, 2021, 14:00:43 pm »
Вот про это я и пишу.
 В самом узле перелома можно соблюсти повторяемость.
 А вот выделываться с соосностью и перпендикулярностью моста заднего -  Не очень тут хорошо. Плюс - это не генератор .
 А вездеход, по толчкам ездит, все уходит и плывет. .
 Я такие вопросы решаю проверенными  автомобильными методами.
« Ответ #15 : Июня 22, 2021, 14:09:40 pm »
Так пусть плывёт в допустимых пределах, тут ведь рама секции очень маленькая и жёсткая, на сантиметр не изогнётся.
« Ответ #16 : Июня 22, 2021, 14:30:28 pm »
Хвостовик у редуктора ГП ЗМ ВАЗ не по центру, смещение вправо на 18 мм. Если строить этот вариант, следует учитывать!
« Ответ #17 : Июня 22, 2021, 21:03:27 pm »
Вы чего это вдруг ...
Тема заглохла в 2010 году ...
« Ответ #18 : Июня 22, 2021, 23:33:38 pm »
Не заглохла а ушла в конец. И картинки пропали.
« Ответ #19 : Июня 22, 2021, 23:40:24 pm »
Надо будет эту тему зимой поднять .
Но только как я не крутил в голове , а выходит опять Литл ...
Вездеход-амфибия "Соболь"
Автор krotox
Ответов: 63
Вездеход в болоте: ZUBR ARNEE
Автор Pro Outdoor
Последний ответ Августа 27, 2021, 19:34:45 pm
Самодельный вездеход из Пожвы
Автор admin
Последний ответ Марта 18, 2014, 23:05:36 pm
от Renegat
Красивый вездеход с 2-мя двигателями
Автор admin
Последний ответ Января 02, 2010, 01:40:54 am
от kolhozpank
ещё один вездеход с Моряковки!
Автор мишка
Последний ответ Апреля 11, 2016, 22:09:46 pm
