Автор Тема: хотабыч  (Прочитано 29173 раз)
Оффлайн вальдемар
  • Техника: шеви нива,иж-ю-3,пневматик(хотабыч)продал
Re: хотабыч
« Ответ #20 : Марта 24, 2011, 22:26:51 pm »
устанавливаем лобовое и крышу,приходится немножко городить.так как делаем из того что есть!
Оффлайн вальдемар
Re: хотабыч
« Ответ #21 : Марта 24, 2011, 22:28:14 pm »
а это пробуем небольшой тюнинг ))).смотрится вроде ничего!!!
Оффлайн DIV
Re: хотабыч
« Ответ #22 : Марта 25, 2011, 00:45:58 am »
 1*11 Шевроле-Нива отдыхает !
Оффлайн вальдемар
Re: хотабыч
« Ответ #23 : Марта 28, 2011, 00:00:11 am »
вот сделали лобовое и крышу,загрунтовал,осталось покрасить и вставить лобовое.получилось вроде неплохо.
Оффлайн вальдемар
Re: хотабыч
« Ответ #24 : Апреля 03, 2011, 21:55:15 pm »
покрасили и попробовали покататься днём было +13 поснимал немного кончилась память в телефоне.
Оффлайн вальдемар
Re: хотабыч
« Ответ #25 : Апреля 19, 2011, 21:46:38 pm »
пробуем ездить(ломать),все результаты превосходят ожидания.а ощущения ну просто не передаваемые!
Re: хотабыч
« Ответ #26 : Апреля 19, 2011, 23:25:58 pm »
Под радиаторную решетку надо прставить мелкую сетку, а то радиатор проткнет встечными ветками. Я поставил сетку от трелёвочника, там какраз по прочности подходящяя.
Оффлайн вальдемар
Re: хотабыч
« Ответ #27 : Апреля 19, 2011, 23:38:07 pm »
спасибо за подсказку но пока руки недоходят мотаюсь по командировкам,жена говорит скоро из дома в машину жить пойду.а сетку потсавлю из нержавейки где то была.маршруты командировок (шарья-буй-любим-пречистое-вологда:ярославль:иногда до котласа и няндомы,если кому что перевезти то пожалуйста)
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2011, 23:42:44 pm от вальдемар »
Оффлайн вальдемар
Re: хотабыч
« Ответ #28 : Апреля 28, 2011, 00:30:28 am »
начало сворачивать вал от раздатки на поворотный кулак.вал это полуось от уаз с нарезанными шлицами под ваз хвостовик.помогите как можно исправить или переделать?
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2011, 07:54:02 am от Леха »
Оффлайн Леха
Re: хотабыч
« Ответ #29 : Апреля 28, 2011, 01:15:24 am »
вальдемар, просьба перед отправкой сжимать фото до размера 800*600 !!!
Онлайн Asterix
Re: хотабыч
« Ответ #30 : Апреля 28, 2011, 02:10:44 am »
Не должно бы сворачивать, тем более при наличии раздатки от Нивы. Что-то тут не так... Может ШРУС Уазовский из сыромятины сделан? Если другой ШРУС попробовать? Или можно попробовать не резать шлицы под вазовский хвостовик, а наоборот проточить вазовский хвостовик и приварить к нему шлицевую втулку от Уаз. Либо, если место позволяет, сделать переходник с уазовского хвостовика под вазовский хвостовик. В общем задача не уменьшать толщину палки ШРУСа Уаз.
Re: хотабыч
« Ответ #31 : Апреля 28, 2011, 08:26:30 am »
Дело в том, что все валы цементированы и поверхностно закалены. Ты, Вальдемар, всю закалку содрал, а внутри осталась сыромятина. Я в этом месте ставил кусок нивовской полуоси, вилка крестовины была приварена изнутри, с торца ( а у тебя и крестовины на раздатке нет?!!) Через такой валик я порвал уазовский мост, а валик не свернуло.
 Крестовина после раздатки обязательна!
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2011, 08:30:32 am от Камнев »
Оффлайн вальдемар
Re: хотабыч
« Ответ #32 : Апреля 28, 2011, 22:02:27 pm »
а если взять хвостовик ваз после шлицов проточить подменьший диаметр,а на полуоси уаз сделать сверление и посадть это на горячую+проварить.как думаете удежит или свернёт?
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: хотабыч
« Ответ #33 : Апреля 28, 2011, 23:47:03 pm »
Дак сварка тоже металл отпускает. Фото было плохое, надо лучше разглядеть. Сомневаюсь я,  что бы так легко свернуло полуось УАЗа, пусть даже обточенную.
Оффлайн вальдемар
Re: хотабыч
« Ответ #34 : Апреля 30, 2011, 19:16:44 pm »
вот фотка вала
Оффлайн вальдемар
Re: хотабыч
« Ответ #35 : Апреля 30, 2011, 19:20:30 pm »
а при разборке появилась ещё одна проблемма,что делать менять шар или как?
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
Re: хотабыч
« Ответ #36 : Апреля 30, 2011, 19:24:24 pm »
Всё же похоже - это сырец! :cry:
Попробуй напильником щёркнуть, сравнить на " вкус"
Оффлайн вальдемар
Re: хотабыч
« Ответ #37 : Апреля 30, 2011, 20:09:46 pm »
что именно вал или кулак?
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: хотабыч
« Ответ #38 : Апреля 30, 2011, 20:15:20 pm »
Речь идет про полуось, я думаю.
Можно не пробывать, точно сырец. Полуось должна была не свернуться, а отломаться. Похоже перед обработкой ее отпустили, чтоб точить легче было.
А про шар кулака - некоторые реставрируют, точат посадочные под наружнюю обойму конического подшипника (кажется 206), приваривают на место втулок, предварительно просверлив под нужный диаметр и шкворни точат под внутеннюю обойму.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
Re: хотабыч
« Ответ #39 : Апреля 30, 2011, 21:18:27 pm »
Новые запчасти покупаю с напИльником в рУках!
При капиталке движка, покупал "поросёнка" один стоил 500р другой 600, тот что дешёвый был сырец - купил по дороже....
Через два месяца слышал историю:  один чувак купил дешёвый вариант поросенка, проехал он на нём всего около 2х км.    Съело зубъя - вот такие делы!  А чтоб поменять его, движёк по новой снимать надо - ладно - это уже не по теме :evil:
