Автор Тема: Покрышки газ 66  (Прочитано 14628 раз)
Оффлайн doydem
  • Техника: вездеход 4х4
Покрышки газ 66
« : Марта 14, 2025, 00:00:30 am »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, начал обдирать доноры, снятые с 66го и оказалось, что два колеса 12-18, а два 13-18. Готовые ободрыши тоже будут разного диаметра или может у 13 - 18 толще внешний слой? Существенная ли будет нагрузка на трансмиссию вездехода при такой разнице диаметров? Лучше искать четыре одинаковых?
Покрышки газ 66
« Ответ #1 : Марта 14, 2025, 11:20:53 am »
 Восемнадцать вроде как посадочное . Что такое 12 и 13 ?
А понял   ::shy:::   13.00-18 (340-457) К-58
12,00-18 ( 320-457  ) К-70
« Последнее редактирование: Марта 14, 2025, 11:27:21 am от МВП »
Покрышки газ 66
« Ответ #2 : Марта 14, 2025, 11:53:27 am »
Ширина профиля12.00 мм…337
Наружный диаметр шины, мм1084
Профиль обода, мм…-457 (-18)
Статический радиус, мм…505
Ширина профиля,13.00 мм…351
Наружный диаметр, мм…1132
Статический радиус, мм…525
Разница не значительная , протектор выше на два см или ниже бывает и у других ободрышей . Одинаково накачанных шин тоже редкость если чел с тонометром постоянно возле них не бегает . Делай . Полагаю будет все хорошо , да и слойность там разная , уберется должно отравняться .
Сообщение понравилось: doydem
Оффлайн doydem
Покрышки газ 66
« Ответ #3 : Марта 14, 2025, 12:13:51 pm »
Спасибо, а то весь в сомнениях был
Покрышки газ 66
« Ответ #4 : Марта 16, 2025, 20:43:15 pm »
А у меня во какие закуплены!  :yahoopnevmo:
На заднеприводного "мини-белоруса" с бортовыми передачами
Покрышки с камерами от самолёта (судя по всему от "Кукурузника")
Автор Pomor
Последний ответ Февраля 13, 2009, 00:55:06 am
от Pomor
Обдирал кто нибудь покрышки типа Nokian Forest King F
Автор koshey
Последний ответ Марта 29, 2014, 23:40:55 pm
Обдирал кто нибудь самолетные покрышки Н 46х18.0 20 Mishlen
Автор valerig
Последний ответ Февраля 01, 2015, 00:29:21 am
от retro-mobil
Колесо пневматика без камеры и вообще без покрышки
Автор avtohirurg
Ответов: 12
Последний ответ Сентября 21, 2013, 23:18:07 pm
от avtohirurg
Можно ли ободрать покрышки я-307/1400-20/ , и как это сделать?
Автор Аххилес
Последний ответ Октября 26, 2012, 15:42:55 pm
от Аххилес
