Автор Тема: ищу понижающий редуктор 1 к 5 с сохранением направления вращения  (Прочитано 35075 раз)
Оффлайн вовочка
. Кпп 52 на несколько см короче кпп 53
только не 52, а ГАЗ-51. а у ней есть ещё такая замечательная приставка-реверс со штабелёра Т-140. хотя реверс на вездеходе не особо и нужен, но при медленной задней скорости....
Оффлайн Alekceй
Человеку нужно понижение, отсюда - зачем включать высокую передачу
А человек что, только с черепашьей скоростью ездить собирается?  Или абы что ляпнуть, не подумавши? Вы вообще, читаете то что люди пишут? Я вообще написал только о  том, что на максимальных оборотах двигателя ВАЗ газоновская коробка будет выть не меньше чем промышленный редуктор,  ссылка на который есть там же. И все...  А те кто до конца не читают нихрена, начали  как обычно  демагогию разводить.
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2024, 09:00:32 am от Alekceй »
Оффлайн Alekceй
Она без понижения практически. 1,2 вроде.
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2024, 08:59:35 am от Alekceй »
Оффлайн старейшина 63.
  • Техника: вездеход трахома .буран нива и т.д
На газовской коробке вроде 1-я скорость прямозубая (которая воет) а вторая уже косозубая (тихая)
Оффлайн Alekceй
1,2 вроде
1 передаточное число, смысла на вездеходе в принципе никакого, только вес лишний.
Оффлайн Alekceй
С агрегатами которые вы озвучили, в большинстве случаев ездить придется либо на 1 передаче в КПП Газ-53 и прямой передаче в раздатке. Либо на 2 передаче в КПП Газ-53 и пониженной передаче в раздатке. Что в принципе одинаково. Остальной диапазон п.ч. даст КПП ВАЗ. Других вариантов нет.
Если будет раздатка ГАЗ-66, её лучше переделать и оставить в ней только пониженную передачу, к тому же в этом случае и выход на задний мост будет в одну линию с передним, как на раздатке БТР.
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2024, 10:23:30 am от Alekceй »
Оффлайн Alekceй
Всех с наступающим Новым Годом!!!
Оффлайн Alekceй
о компоновке этих узлов и на каком виде (цельнорамный
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2024, 11:19:31 am от Alekceй »
Это реверс-редуктор.
Пром опора на первичный вал я думаю будет лишней. Восьмёрочная же стоит без особых проблем.
Потребуется. Первичный вал кпп 53 с одним подшипником, вторая опора в пдш. маховика.
У кпп 08 первичный вал в 2-х подшипниках.
Да, верно. Переходные модели газ-52 шли с этой коробкой. Шумит/воет на всех передачах, кроме прямой. У некоторых водил была аж ностальгия по этому, с неё начинали. :) Когда на 52-м поменял кпп на 53-ю вздохнул с облегчением...но стало выбивать подвесной подшипник. Из-за длины кпп 53, так и порешил, не замерял. имхо. ::shy:::
Оффлайн Alekceй
Оффлайн solomon
В деревнях двухкоробочники делают, без допопоры, первичный соединяют со вторичным, просто точность по оси нужна.
Оффлайн Alekceй
Самый простой вариант соединения
Оффлайн вовочка
корпус под подшипник на крышку первичного вала приваривается, а сам подшипник прям на шлицы плотно налазит.
 -hi- С новым годом, пошёл он нафиг.
Сейчас кпп 52/53 у меня уже нет что б потрогать. Но вроде первичный вал уже изначально имеет люфт на снятой коробке. Заводская посадка проточенного конца первичного вала кпп предусматривает ручную установку коробки в подшипник в "теле" маховика. Значит и там некий свободный допуск, заводом предусмотрено, ходит и под нагрузками не малыми, Газ-53- 4,5т. Тем более в деревенских гаражах будет ходить, где точность плоскостей валов  выставлена на "глазок".
Только наш автопром отстал от вражеского на четверть века. В ракетостроение деревенских не пущают. ::sarcastic:::
Нет, всё там хорошо, если цел подшипник. Коробка ставится на коксы вроде как. Могу посмотреть, лежит в куче загашников.
Реверс редуктор.
Последний ответ Сентября 13, 2019, 06:04:34 am
от puikas
Редуктор ЗМ ЛуАЗ. Ищу!
Автор Юрич
Ответов: 37
Последний ответ Апреля 03, 2020, 08:22:06 am
от Александр В.М.
ищу магнето двухискровое правого вращения
Автор Лев
Последний ответ Декабря 22, 2011, 13:59:27 pm
от Vit@L
