Автор Тема: Самодельная блокировка дифференциала . ВАЗ  (Прочитано 26519 раз)
« Ответ #20 : Ноября 30, 2024, 16:14:24 pm »
Ось сломалась - пол беды, а улетел кубарем в кювет - совсем беда. И на большинстве переломок нет дуг безопасности , да и падать выше, чем с  мотоцикла допустим.
   Как поведёт себя цельнорамник я знаю по МТЗ-82. Включишь блокировку заднего моста и он прёт прямо, не взирая на выверт передних колёс. Подключаешь передний мост и трактор начинает поворачивать, если хватает силы сцепления с грунтом у передних колёс . На песке прёт прямо, на траве поворачивает, на глине поворачивает , если не будут пробуксовывать передние колёса, из колеи не выбраться.
     Переломка ведёт себя совсем по другому и однозначно не предсказать, как это будет. В каком мосту * лом* включится раньше, какой грунт под колёсами , какая загрузка , какой угол поворота? Я с переломками мало знаком, не нравятся они мне. Сделал одну, но мало покатался.
     Устает организм на переломке, нет удовольствия от езды. 0*) Это моё мнение и можно это не обсуждать  ::morning1:::
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2024, 16:28:17 pm от Лесник-61 »
Оффлайн boris_a
  • Техника: Трактор
« Ответ #21 : Ноября 30, 2024, 17:13:32 pm »
Что мешает поставить блокировку только на перед? Почему вы думаете что надо ставить сразу на два моста? Если поставить только на перед, то это будет замечательно.
Оффлайн yvalt
  • Техника: самодельный трактор
« Ответ #22 : Ноября 30, 2024, 17:52:02 pm »
На словах. Обычный дифференциал , заварены два зуба. Какое то время едет как обычный дифференциал , как закончился диапазон прокручивания чуть не улетел в подвал. Для снега и грязи, когда циркуляция момента компенсируется проскальзыванием колес , сойдет, но лучше просто чебуратор с заваренными мостами у него не меняется внезапно отклик на рулевое управление
« Ответ #23 : Ноября 30, 2024, 18:15:01 pm »
Ну что, когда отчет об испытаниях на разных грунтах?
Прикинь, как бледно будет выглядеть теоретик перед такой блестящей практикой, если что!
« Ответ #24 : Ноября 30, 2024, 18:47:59 pm »
Ну да, особенно рулить. На квадре после блокировки моста рулить значительно труднее. А на нем и колея и колеса меньше.
« Ответ #25 : Ноября 30, 2024, 19:21:25 pm »
Где-то здесь уже обсуждали поведение переломки при отключаемом одном мосту. И оказалось, что она начинает себя вести плохо при любом ведущем мосту. Только постоянный полный привод обеспечивает адекватное поведение переломки. А тут еще [size=10pt]не ожиданное [/size]включение блокировки колес.
    Я своё мнение высказываю, но каждый вправе испробовать на своём опыте. Вот мужик с видео даже на маленьких колесах при узком мосту чуть не улетел в подвал, а на больших колесах и широком их размахе улетишь гарантированно в кусты, в лучшем случае.
    Я всё же долго занимаюсь техникой и голова у меня работает.
   И квадр - это цельнорамник с управляемым мостом, а не переломка.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2024, 19:28:54 pm от Лесник-61 »
Оффлайн bdm2009
« Ответ #26 : Ноября 30, 2024, 21:37:19 pm »
Соблюдаются все данные блокировки.
Блокируется свободный  дифференциал, а тут данные блокировки чего соблюдаются? )  Тут принцип обгонной муфты, и ни к какой блокировке это никакого отношения не имеет.
При прямолинейном движении обе полуоси в постоянном зацеплении, то есть они постоянно "заблокированы". А при пробуксовке  или в повороте, забегающее колесо циклически отключается от  отстающего. Короче, по сути тут принцип обратный блокировке - это можно назвать разблокировка.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2024, 21:57:40 pm от bdm2009 »
Оффлайн bdm2009
« Ответ #27 : Ноября 30, 2024, 22:02:24 pm »
Маленько не правильно написал, при пробуксовке ничего не происходит, обе полуоси так же крутятся вместе с одинаковой скоростью.  Циклическое рассогласование происходит только в повороте, когда колеса по разным радиусам идут.
Онлайн МВП
« Ответ #28 : Ноября 30, 2024, 23:55:09 pm »
Через четверть оборота колеса
Согласно испытаниям не через четверть .
Онлайн МВП
« Ответ #29 : Ноября 30, 2024, 23:56:43 pm »
Диферное вращение .
Оффлайн boris_a
  • Техника: Трактор
« Ответ #30 : Декабря 01, 2024, 09:31:39 am »
Ну и? Какие блокировки постоянно заблокированы, но на поворотах частично разблокируются? Ну и здесь получается полулокрайт.
Я верю этом умужику, потому что он ездит. А здешние теоретики ни разу не проехали на этих блокировках, а уже твердят что она нехорошая. Это как? Сделайте, откатайте и тогда говорите.
Оффлайн bdm2009
« Ответ #31 : Декабря 01, 2024, 10:08:49 am »
А точно так же, как другие теоретики,  которые ни разу не проехали, а уже твердят что  хорошая, и даже на своих машинах обязательно повторить обещаются.
Сообщение понравилось: Лесник-61, Юрич
Онлайн МВП
« Ответ #32 : Декабря 01, 2024, 10:17:23 am »
Дык шедевр же блин . Колесная формула какая при движении пока не включится ? 4х2  то в диагональ то бортом ? А какой  борт ведущий левый или правый ?
Оффлайн bdm2009
« Ответ #33 : Декабря 01, 2024, 10:22:04 am »
Там наоборот, 4х4 всегда практически. На тракторе  К-700 почти так же. Только надежность не сравнимая.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2024, 10:28:56 am от bdm2009 »
Оффлайн boris_a
  • Техника: Трактор
« Ответ #34 : Декабря 01, 2024, 10:29:39 am »
И даже на вюсвоих машинах повторить обещаются.
Уже вчера откопал и положил на видное место редукторы, не терпится сделать такую же блокировку. Горю желанием. Разгребусь с делами и сделаю, она мне нравится. Думаю не только мне.
Про отдельное кольцо, которое надо приваривать к сателлиту, тут сложная история. Доступным языком скажу, чтобы правильно приварить и не сжечь шлицы, надо дуть углекислотой внутрь шлицов, не давая им сильно нагреться и потом сразу засыпать внутрь снегом. В воду отпускать нельзя, резкое охлаждение и разница температур в околосварочном шве это плохо. Кольцо пойдет из 20Х или другой удовлетворительно свариваемой стали со средним значением  около 55HRC. Если делать отжиг сателлита, сварку, закалку и отпуск, то лучше отковать сателлит в пластину и из этой заготовки сделать кольцо, которое будет однородным в последующей термообработке. Дольше горн разжигать, чем это сделать.
Оффлайн bdm2009
« Ответ #35 : Декабря 01, 2024, 10:47:20 am »
Я помню лет 12 назад, а может и больше, на Луноходах тема была. Там человек по подобному принципу Уазовские  дифференциалы переделывал и  продавал их. Только там проще и надежнее было, ответные ударные части  из твердосплавных резцов и   свободный ход почти полный оборот, более 300 градусов. И были даже отзывы об эксплуатации этих механизмов на дорожных машинах, даже зимой в гололед, типа никаких проблем вообще нет. В общем, все было прекрасно и замечательно, но почему то  тема эта, очень быстро канула в Лету....
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2024, 10:59:06 am от bdm2009 »
Оффлайн boris_a
  • Техника: Трактор
« Ответ #36 : Декабря 01, 2024, 13:23:11 pm »
Значит человек вообще не разбирался в сталях и их применении, не знает что такое ударная вязкость и что может случиться если кусочек твердой стали отвалится в редукторе и одним осколком запустит разрушительный процесс.
Оффлайн bdm2009
« Ответ #37 : Декабря 01, 2024, 13:33:58 pm »
Это я уже понял.  А еще вижу что  этот человек  что такое твердосплавный резец не знает  ) Объясняю - там только режущая пластина твердосплавная, она припаяна или съемная, и из нее естественно никто ничего не делал. А сами державки, из которых этот механизм и изготавливался  - из конструкционной стали.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2024, 13:45:53 pm от bdm2009 »
Оффлайн boris_a
  • Техника: Трактор
« Ответ #38 : Декабря 01, 2024, 14:03:04 pm »
Насмешили. Всю жизнь со станками, сейчас несколько токарных. Своя кузница, уж про стали я знаю побольше вашего. А Ст45 плохо свариваемая, если вы имели ввиду державку или основу для твердосплава.
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #39 : Декабря 01, 2024, 15:11:53 pm »
Сообщение понравилось: Скат, МВП
Блокировка диффа японской кпп (двиг 5А)
Автор Димас 07
Ответов: 36
Последний ответ Декабря 11, 2019, 16:09:20 pm
от Димас 07
Блокировка в мост ГАЗ-3110
Автор Deamon
Ответов: 26
Последний ответ Февраля 05, 2020, 20:29:38 pm
от Deamon
Блокировка на дифф от газ-69
Автор Шуплецов
Ответов: 30
Последний ответ Июня 05, 2009, 22:32:44 pm
от andrey
Блокировка ИЖ-ТЕХНО
Автор Юра 76
Ответов: 19
Последний ответ Апреля 07, 2017, 23:28:38 pm
Блокировка Бтр-70
Автор LESNIK
Последний ответ Февраля 07, 2019, 09:24:28 am
от LESNIK
