Автор Тема: Решетка радиатора  (Прочитано 29512 раз)
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
Решетка радиатора
« Ответ #20 : Июня 07, 2024, 19:53:32 pm »
Мой вариант
Оффлайн Т.О.Л.
  • Техника: SaTraS
Решетка радиатора
« Ответ #21 : Июня 07, 2024, 20:57:42 pm »
Операторы квадриков эту задачу решили выносом радиатора наверх, в нашем случае возможно на капот под очень острым углом и конечно же с защитой.Так как техника не скоростная, то нет никакого смысла устанавливать перед ДВС( только уязвимый узел получаем), возможно проработать любое подходящее место.
Сообщение понравилось: МВП
Оффлайн рубикон
  • Техника: машина
Решетка радиатора
« Ответ #22 : Июня 07, 2024, 21:05:34 pm »
И при этом усложнив конструкцию и обслуживание, например ДВС.
Решетка радиатора
« Ответ #23 : Июня 07, 2024, 21:44:17 pm »
При любом расположении двс лучшее место спереди, так как в основном тепловая мощность 6 м/с или 22 км/ч указывается, при нагрузке 50% при такой скорости хватит и набегающего потока в основном. Не всегда возможно если двс не спереди, а если он спереди зачем проблемы с относом радиатора. И мордочка в любом случае должна быть усилена и крепкая решётка много веса не добавит.
Сообщение понравилось: Deamon
Решетка радиатора
« Ответ #24 : Июня 07, 2024, 23:08:44 pm »
Считаю авто компоновку самой неудачной для каракатов .
1 удлинение морды
2 мех разрушимость  высочайшего уровня против авто .
3 Отсутствие встречного потока
4 У меня под вопросом . Близость горячего разряженного воздуха к двс без принудительного охлаждения .(Режим высокогорья ? ) ::rolleyes:::
« Последнее редактирование: Июня 07, 2024, 23:28:51 pm от МВП »
Оффлайн Эдуард2016
Решетка радиатора
« Ответ #25 : Июня 08, 2024, 00:45:55 am »
Я использую заднюю спинку ваз 08,о9 паралон убираешь,там отверстия,лишне срезал получается крепкая и не тяжелая
Решетка радиатора
« Ответ #26 : Июня 08, 2024, 06:36:28 am »
У меня на Мозаи была от К700 обрезанная,очень понравилась,палки из неё выковыревал,ей хоть бы что,по сути металлическая просечка,только мелкая.На днях ещё одну подогнали,буду на Паука ставить.На счёт радиатора тоже думал в другое место ставить,самое оптимальное при двс ока,09 это вдоль ,со стороны генератора,там и место позволяет,и патрубки коротенькие нужны будут,можно даже родные поставить. -hi-
Сообщение понравилось: SLOW
Решетка радиатора
« Ответ #27 : Июня 08, 2024, 20:01:52 pm »
У меня хватает набегающего потока воздуха на дороге,вентиляторы редко включаются,даже на болоте со скоростью езды не выше 15 км.ч. и то бывает выключаются,температура включения вентиляторов настроена на 85  градусов.меня полностью устраивает радиатор с переду.и решетка из сварной сетки с ячейкой 10*10 мм.у напарника решотка сделана из декоративного экрана от батареи отопления,это просечно вытяжная сетка с небольшой ячейкой ,лёгкая.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2024, 20:23:22 pm от logza »
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
Решетка радиатора
« Ответ #28 : Июня 09, 2024, 17:29:28 pm »
Сделал так. Чтото все равно не хватает. Непойму чего.
Онлайн LEONID 69
Решетка радиатора
« Ответ #29 : Июня 09, 2024, 18:36:35 pm »
Сетку просечно вытяжную ещё надо.
