Автор Тема: Мини гусеничный вездеход Алтай на гидравлике  (Прочитано 73172 раз)
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #40 : Марта 06, 2024, 14:43:30 pm »
Какой тахометр
Обычно ставят простые.  Типа
https://www.wildberries.ru/catalog/177374585/detail.aspx?size=293719829
Онлайн Тalgat-53
« Ответ #41 : Марта 06, 2024, 15:01:47 pm »
Какой тахометр посоветуешь?
У меня ручной работы, куплен давно. Теперь выбор на любой кошелек (смотри по отзывам).
« Ответ #42 : Марта 06, 2024, 15:24:22 pm »
Сегодня масло слил цвет графита?
А какое залил? Сажа похоже, не богатит, свечу погляди.
Оффлайн алтай-вездеход
  • Техника: гусеничный вездеход на гидравлике
« Ответ #43 : Марта 06, 2024, 22:34:28 pm »
такое же 10w30 shell
« Ответ #44 : Марта 07, 2024, 00:17:09 am »
на сколько знаю на этих моторах на зиму выкидывают фильтрующий элемент из воздухофильтра(обычно губка).он снежной пылью забивается и из-за этого карб переливает,а может и вообще намокнуть а потом замерзнуть в ледышку.
« Ответ #45 : Марта 07, 2024, 00:38:54 am »
Буранисты вроде так делают и сапун от фильтра снимают
« Ответ #46 : Марта 07, 2024, 10:05:51 am »
Всем привет! Ситуация изменилась в лучшую сторону. Мне как будто подменили двигатель, он стал более мощным и вариатор крутится по другому.
Что я сделал с двигателем, по совету избавился от регулятора оборотов и он реально стал более информативным, мгновенно отзывается на педаль.
С вариатором тоже пришлось повозиться, разобрал полностью. Обнаружил что поверхность грузиков не ровная и ролики такие же. Шлифанул поверхности, смазал силиконом и собрал обратно. Вариатор теперь ведёт себя отлично.
На днях сниму видео про изменения в работе.
Всём ещё раз спасибо за участие в устранении проблемы.
Вот видео про то что нужно сделать с двс
Сообщение понравилось: mutant323f
« Ответ #47 : Марта 07, 2024, 14:44:47 pm »
Замерил скорость по снегу 12,5 км. раньше всего 6-7 км. Маловато 12.5 ждём моторы, скорость должна вырасти до 20 +
« Ответ #48 : Марта 07, 2024, 14:46:19 pm »
А может навигатор Гармин и врёт, надо их в паре  с яндекс навигатором смотреть. Потому что ехать было страшновато.
« Ответ #49 : Марта 07, 2024, 14:50:15 pm »
Так по секундомеру мерную дистанцию проедь
« Ответ #50 : Марта 08, 2024, 10:52:24 am »
Стало лучше, но скорость нужна больше- гидромоторы уже в пути, скоро мы их испытаем
« Ответ #51 : Марта 08, 2024, 11:45:10 am »
Если есть запас по моменту будет больше и скорость с другими моторами. Есть вариант и другой- подпитка третим насосом помимо вариатора, если ведущий с выносом туда шкив на насос и подача в магистрали через обратные клапаны.
« Ответ #52 : Марта 09, 2024, 01:11:21 am »
Привет! нет у ведущего выступа, а в обратку подавать масло опасненько, сальники может давануть.
« Ответ #53 : Марта 09, 2024, 01:51:20 am »
Не на вход насосов, а на выход через обратный клапан. Можно существенно расширить скоростной диапазон если низкую скорость вывести на этот насос помимо вариатора и максимум с подпиткой этим насосом.
« Ответ #55 : Марта 17, 2024, 05:37:41 am »
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #56 : Марта 17, 2024, 11:37:07 am »
алтай-вездеход,
Если это вездеход (экспедиционник) , а не тракторок для дома,то ему не надо крутиться на месте, вокруг своей оси,не потребуется , А если это всё таки для дома, то ему не нужна такая скорость.
Сообщение понравилось: алтай-вездеход
« Ответ #57 : Марта 17, 2024, 11:45:07 am »
« Ответ #58 : Марта 17, 2024, 14:27:11 pm »
алтай-вездеход,
согласен
« Ответ #59 : Марта 17, 2024, 14:35:32 pm »
Гусеничнику желательно полуторная тяга на одной гусенице иначе плохо будет поворачивать в глине и на подьемах, так что лучше пусть вертится.
Автор Андреi
Ответов: 22
от мишка
Вездеход о двух гусеницах
Автор чага
от Riper69
Вездеход Охотец
Автор LEONID 69
Ответов: 354
от Лесник-61
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Гусеничный ведеход(Ирбит)
Автор Леха
от Леха
