Автор Тема: Дровокол-дранкодёр  (Прочитано 26269 раз)
Дровокол-дранкодёр
« : Января 07, 2024, 12:05:31 pm »
Сделан сей аппарат из трёх швеллеров на 100мм, двух поперечных под редуктор и мотор на 160мм и уголков на 70*70 и 90*90. Колун ходит, а не упор-пятка , чтобы чурку нужно было только поворачивать, а не пихать взад-вперед каждый раз после откола полена. Да, делать так сложней. Рамка дранкодёра сварена из уголка 50*50, восемь подшипников для перемещения. Один стол регулируемый на четырех болтах на 12, второй, с ножом приварен к рамке. Нож сделал из ножа от силосного комбайна. Установлен под углом в 20 градусов. К сожалению лезвие не держится, постоянно идет микро выкрашивание, что не нравится.
Это ольха на видео. Она приятней для строжки, чем осина. От осины на микровыбоинах постоянно остаются волокна-ниточки. От ольхи меньше. Сухая сосна тоже хорошо. Сырую не пробовал. Еще не пробовал ель, чурки занесены, но пока мерзлые.
   Как видно, большой недостаток в малых оборотах и тихом хождении ножа. Все работали ручным рубанком и знаете, что легче строгать резко и рез получается чище. Нет у меня шкивов. Двигатель, наверное 1,5тыс оборотов, а не 2800, как я думал. Таблички нет.
Надо исправить это, потом смотреть как будет. Может у кого есть двухручьевой шкив под ремень В на двигатель диаметром 120-150 мм с посадочным на 28мм, буду благодарен.  ::morning1::: -hi-
« Последнее редактирование: Января 07, 2024, 12:18:21 pm от Лесник-61 »
Оффлайн ТУНГУС
Дровокол-дранкодёр
« Ответ #1 : Января 07, 2024, 15:00:57 pm »
Какой толщины строжит?
У меня где-то есть ножи от руб машины  мрг  40 , ширина 400 мм толщина мм 10.
Дровокол-дранкодёр
« Ответ #2 : Января 07, 2024, 15:54:25 pm »
Сейчас настроено на 5-7мм толщину . Из-за качества ножа и сучков туду-сюда пара мм.
ТУНГУС, ножи такие?
Оффлайн ТУНГУС
Дровокол-дранкодёр
« Ответ #3 : Января 07, 2024, 16:22:22 pm »
ножи такие?
Нет.
Нож для рубительных машин МРГ-40, МРН-40.
Нож 460х85х10мм.
Материал: 6ХС. Термообработка.
У тебя под какой  размер ножа сделано?
Какой ширины нож ?
Ещё бывают ножи от тридцтки  - они немного по тоньше. ..
« Последнее редактирование: Января 07, 2024, 16:32:47 pm от ТУНГУС »
Дровокол-дранкодёр
« Ответ #4 : Января 07, 2024, 21:03:59 pm »
Александр, а если угол заточки изменить, сделать потупее, может выкрашиваться не будет?
Дровокол-дранкодёр
« Ответ #5 : Января 08, 2024, 19:29:14 pm »
Вячеслав., угол заточки ножа тупее сделать , чем наклон ножа нельзя, чурбак сразу выталкивает наверх и дранки не получается. Пробовал поставить нож под менее острым углом - не понравилось. Сейчас более -менее нож наточил, так строжет хорошо, но опять на сучке выкололось.
Дровокол-дранкодёр
« Ответ #6 : Января 08, 2024, 19:31:20 pm »
Нож 460х85х10мм
У меня ширина ножа была 95мм, а толщина вообще 4мм. Твой нож подойдет для установки. И тоньше подойдёт если есть. По ширине тоже можно и шире и уже.
Оффлайн votasum
  • Сергей
Дровокол-дранкодёр
« Ответ #7 : Января 11, 2024, 22:04:08 pm »
Лесник-611*11 1*11 1*11
Дровокол-дранкодёр
« Ответ #8 : Марта 09, 2024, 13:24:09 pm »
Поменял двигатель на 4квт 2800 оборотов. Стало хорошо с оборотами . Обколотил стены. Белые дранки из осины, красненькие - ольха.
Сообщение понравилось: SLOW
Дровокол-дранкодёр
« Ответ #9 : Марта 09, 2024, 14:06:07 pm »
В разговорах с мужиками раньше частенько заходил спор о цвете древесины ольхи. Я утверждал, что она красноватая при высыхании. Не видел я другой, а что поленья разного цвета, так думал что они сохли по разному. А вот сейчас знаю, что древесина разная у разных деревьев, хотя нет никаких различий внешне. Оказалось, что два цвета ольха и древесина разная по плотности и качеству. Которая красней - та более хрупкая и трещины даёт легко, а вот которая светлей, она почти не даёт трещин в дранке, всегда одной толщины, потому как более вязкая. И что интересно, она медленнее сохнет, чем более красная. А красная дранка темнеет от прикосновения с голому металлу. Пришлось красить столы, тогда не стало темных пятен.
   Век живи, век учись.
   Из сосны получается очень красивая дранка.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2024, 14:10:50 pm от Лесник-61 »
