Автор Тема: Шланг на топливную систему под бензин  (Прочитано 18736 раз)
Оффлайн Патриот-34
  • Техника: уаз патриот
Всем доброго дня. Подскажите может кто сталкивался, проблема собственно вот в чём. Купил шланг под бензин в магазине сказали что шланг масло бензо стойкий ГОСТ 10362-2017   05.03.23. Подсоеденил на бензобак и протянул к бензонасосу залил в бак бензин вся эта система простояла порядка двух месяцев. В итоге когда стал заниматься с мотором оказалось что бензонасос не качает, когда разобрался с бензонасосом решил качнуть и направил другой конец от бензонасоса в светлую баклашку бензин у меня пошел желтого цвета как будто цвета масла, возможно ли что шланг окрашивает бензин? Можно ли пользоваться таким шлангом? Весь прикол в том что если бы у меня бензонасос был исправен я бы тоже это не увидел, теперь сижу ломаю голову, то ли выкинуть эти шланги то ли ничего страшного? Кто что скажет?
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2023, 05:59:43 am от игорь в. »
Шлан на топливную систему под бензин
« Ответ #1 : Ноября 20, 2023, 18:38:38 pm »
Кто что скажет?
В самом баке как бенз выглядит ?
« Ответ #2 : Ноября 20, 2023, 18:46:42 pm »
У меня бак от классики ваз с наружи красивый а внутри на прочь ржавый и бенз такой же фильтр топливный постоянно меняю руки не доходят бак поменять,может у тебя тоже проржавел внутри.
« Ответ #3 : Ноября 20, 2023, 18:49:05 pm »
Все ругают современные шланги . У меня коллекция не современных . Да они лучше и надежней но порой вводят в ступор . Толуол . Октановое число (не помню в районе 115 ) Если насандалить в 60й перегонный бензин  до 92го , сожрет черта . Великолепный растворитель .
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #4 : Ноября 20, 2023, 19:08:23 pm »
поставил трубку медную, а шланга максимум 30 см. Зато надежно, что не растворится шланг и не будет пузырьков.
« Ответ #5 : Ноября 20, 2023, 19:58:50 pm »
Тоже было купил такой российский шланг,через месяц за пропускал бензин по всей длине,выкмнул,купил импортный Gates,по маркировке не помню какой,до сих пор нет никаких проблем.
Оффлайн Патриот-34
« Ответ #6 : Ноября 20, 2023, 20:24:52 pm »
Тоже желтый, но не такой насыщенный как был на выходе из бензанососа первоначально.
Оффлайн Патриот-34
« Ответ #7 : Ноября 20, 2023, 20:30:53 pm »
Вроде был нормальный когда ставил (я его стали на замену прогнившему) , я поэтому и залил в него бензин чтобы как бы не ржавел, пока другим занимаюсь.
Оффлайн Патриот-34
« Ответ #8 : Ноября 20, 2023, 20:39:48 pm »
Ещё одно забыл сказать, беру я конец этого самого шланга наливаю в баклашку чистый белый бензин и начинаю болтать минуты 3-5 и бензин становится с железной. Потому что я тоже думал проблемы с бензобаком может быть?? Как то так.
« Ответ #9 : Ноября 20, 2023, 22:34:00 pm »
У химиков спрошу . . Мое мнение шланг говнецо или растворитель классный .
« Ответ #10 : Ноября 20, 2023, 23:05:22 pm »
Одно время я ездил на одну заправку у них реклама была осёл нарисованный и зачеркнутый,это на самом деле было,после наверно жалоб на некачественный бензин убрали рекламу. ::cheesy:::,а бензин досих пор наверно разбавляют тоже попал заправился и еле уехал с этой заправки может случайность ,пробило высоковольтный провод ,больше туда не езжу.
Оффлайн Белый
  • 43 RUS
« Ответ #11 : Ноября 20, 2023, 23:47:36 pm »
Когда строил вездеход в 2011,сразу задумался о качестве шланга. Везд  переломка -двигатель впереди бензобак в самом заду. Шланг длиной  примерно 2500мм.Приобрёл шланг высокого давления с металлическим кордом  внутри , диаметр примерно 6 на 12. За 12 лет не истрескался и не потёк !!!  Советую!
« Ответ #12 : Ноября 21, 2023, 00:10:12 am »
Это наверно от рвд шланг,это наверно на сегодня самый лучший вариант.
А я на сегодня купил на озоне такой пластиковый чисто для экспериментов на момент сборки вроде пока держат и видно как бенз течёт ,боюсь при нагреве лопнут.
Сообщение понравилось: Adler
Оффлайн Патриот-34
« Ответ #13 : Ноября 21, 2023, 09:48:42 am »
2500мм.Приобрёл шланг высокого давления с металлическим кордом внутри, диаметр примерно 6 на 12. За 12 лет не истрескался и не потёк   Советую!
Такой сейчас наверное не найти и цена будет не бюджетная совсем.
« Ответ #14 : Ноября 21, 2023, 10:10:04 am »
такой пластиковый
Закостенеет, наврное. Какие прозрачные ни покупал, все костенеют.
Сообщение понравилось: МВП, Пянда, kot 03
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #15 : Ноября 21, 2023, 10:22:59 am »
https://www.wildberries.ru/catalog/66342016/detail.aspx
Оффлайн Evgen17
  • Техника: Ланцер Х
« Ответ #16 : Ноября 21, 2023, 10:29:51 am »
Шланг d=8мм маслобензостойкий Gates 322500053
« Ответ #17 : Ноября 21, 2023, 10:42:32 am »
Толуол конечно зверь. Мы на ЮТ его как клей использовали для пластмассы.
Онлайн Скат
« Ответ #18 : Ноября 21, 2023, 11:44:19 am »
Я в качестве эксперимента установил шланг от керосинореза. Три года уже точно на вездеходе и на снегоходе. Пока всё хорошо.
 Экспериментировал: в баночку с бензином закидывал керосиновый, кислородный и Гейтс. Через пару дней у гейтса внутрений диаметр увеличился на один миллиметр, у керосинового чуть больше 1.4мм вроде, кислородный опух, ну это было понятно. Также закидывал пластины резины с работы МБС, рвались как бумага после этого. Не знаю где взять настоящую беностойкую резину.
« Ответ #19 : Ноября 21, 2023, 12:22:47 pm »
Да хорошо растворяет и моет, однако говорят не полезный зело...
