Автор Тема: Гайка  (Прочитано 8564 раз)
Гайка
« : Июля 10, 2023, 21:15:55 pm »
Срочно куплю, гайку выхлопной трубы(или с торубой) чугунного цилиндра Т-200  0*)
Диаметр наружной резьбы 48 мм.
Тел 89812207255.
Оффлайн ALEKHIL
Гайка
« Ответ #1 : Июля 10, 2023, 22:04:39 pm »
Можно здесь:
                    http://www.rosopt.com
Можно выточить стальную. Из поста не понял гайку на цилиндр или глушитель.
На цилиндр точил гайку и фланец, трубу зажимал между ними. Если интересно, отвечу подробнее.
Гайка
« Ответ #2 : Июля 10, 2023, 22:22:49 pm »
ALEKHIL, На цилиндр. Интересно!
Гайка
« Ответ #3 : Июля 10, 2023, 22:24:09 pm »
Вроде все ясно
Оффлайн ALEKHIL
Гайка
« Ответ #4 : Июля 10, 2023, 23:07:46 pm »
К сожалению чертежи не сохранились, только что проверял. На словах: первой делается выхлопная труба, делал из труб жигулевских глушителей. Задача сварить колено необходимой конфигурации, подогнать срез к цилиндру по прилеганию.
Затем отбить закраину. можно немного отогнуть приспособой типа развода зубьев ручной пилы, затем  молотком. Это все
делается в руках. Трубы мягкие. Вытачивается гайка для наворачивания на цилиндр с 4отв. М8 и фланец для пропуска выхлопной трубы с отверстиями для пропуска болтов.  Гайка накручивается заподлицо с цилиндром, закраина трубы плотно
прилегает к цилиндру. Фланец все стягтвает. После долгого нагрева подтгиваются болты для обеспечения плотности прилегания.
Чертеж схематичный, размеры уже не помню. Работало все отлично и нет риска сорвать резьбу на гайке. Надеюсь, поможет.
Сообщение понравилось: lexx
Гайка
« Ответ #5 : Июля 10, 2023, 23:10:00 pm »
Саныч, Александр,завтра посмотрю,возможно у отца завалялась.  Я помню ,она там из алюминиевого сплава,не особо прочная.Главное не забыть,можете сами мне позвонить напомнить 8 904 987 37 61.ну или в ватсапе написать напомнить
Гайка
« Ответ #6 : Июля 11, 2023, 00:11:28 am »
Я примерно так и подумал. И выхлопную не надо переваривать.  -hi-
Гайка
« Ответ #7 : Июля 11, 2023, 11:31:21 am »
 Как то давненько встречал такой вариант - нужны две шпильки с кольцами с одной стороны и фланец с отверстиями под трубу и шпильки. Шпильки кольцами вставляются меж ребер цилиндра, в них отверстия, в отверстия подходящие болты. Фланец прижимает трубу шпильками. Надеюсь понятно написал.
Гайка
« Ответ #8 : Июля 11, 2023, 11:48:31 am »
Тalgat-53-hi-
Гайка
« Ответ #9 : Июля 11, 2023, 17:16:53 pm »
Нашлась! Всем  -hi-
Оффлайн Евгений Владимирович
Гайка
« Ответ #10 : Июля 12, 2023, 09:50:02 am »
Саныч-у нас умельцы на любой мотоцикл гайки делали из крышек баков гидросистем (не помню с какого типа летательного аппарата-ты ж в авиации всю жизнь,вспоминай!) шаг резьбы  подходит.
Сообщение понравилось: Саныч
Гайка
« Ответ #11 : Июля 12, 2023, 11:03:36 am »
Евгений Владимирович, Да раньше проблем не было  ::cheesy:::
Да и токарь свой был  :yahoopnevmo:
А гайка хитрая  ::tongue:::
Гайка
« Ответ #12 : Июля 14, 2023, 09:55:55 am »
А гайка хитрая
На корабельных трубах все такие (под шестигранник), в порту ищи где нить в гаванях как грязи должно быть .
Гайка
« Ответ #13 : Июля 14, 2023, 11:03:24 am »
lexx, Мне уже выслал  -hi-
