Автор Тема: Мотовесла.  (Прочитано 20073 раз)
Оффлайн DRON
Мотовесла.
« Ответ #20 : Июля 05, 2023, 21:48:10 pm »
У кого нибудь есть опыт настройки мотовесла sps?
Онлайн Adler
Мотовесла.
« Ответ #21 : Июля 05, 2023, 22:31:25 pm »
Андрей , мотор должен на ходу в полвинта торчать. При старте винт скрыт полностью.Это универсально на все болотоходные моторы.
Оффлайн DRON
Мотовесла.
« Ответ #22 : Июля 06, 2023, 00:52:15 am »
А во что упирается винт у мотовесла с гибким валом?
 Я собрал sps, у меня винт упирался во втулку. Потом поступила информация, что вал с винтом должен упираться в вал двигателя. Там тогда подгонка тонкая нужна. А в инструкции только написано прикрутить и закачать литол. Про зазоры нет. Из за этого поломка произошла.
Мотовесла.
« Ответ #23 : Июля 06, 2023, 01:47:05 am »
А разве, мах мощность не равна 8 лс ?
Оффлайн DRON
Мотовесла.
« Ответ #24 : Июля 06, 2023, 02:40:15 am »
До 34.
Онлайн Adler
Мотовесла.
« Ответ #25 : Июля 06, 2023, 13:03:18 pm »
На вал двигателя через втулку со шпонкой садится. У винта не разбирал . Смазку забиваю ШРУС пополам с трансмиссионным от авто( остатки сливаю)
А ШРУС турбинисты банку подогнали жестяную. Еще на 3 раза точно хватит.
Онлайн Adler
Мотовесла.
« Ответ #26 : Июля 06, 2023, 13:05:17 pm »
Винт хочу двухлопастной поставить вместо трехлопастного. Может скорость вырастет немного. Переходник только надо сделать. Трехлопастной на шлицах.
Онлайн Adler
Мотовесла.
« Ответ #27 : Июля 06, 2023, 13:07:40 pm »
А где брали?
Саныч , я вспомнил. Хаберт нога называется. Румпель только переварил. Удлиннил и крепление по другому сделал. Еще и складывается назад при транмпортировке.
Сообщение понравилось: Саныч
Оффлайн Fiacher12
Мотовесла.
« Ответ #28 : Июля 06, 2023, 16:28:29 pm »
Оффлайн Igas
Мотовесла.
« Ответ #29 : Июля 06, 2023, 23:22:58 pm »
Цитата: DRON от Сегодня в 02:40:15
До 34.
  Да, примерно он, до 34 лс на один цилиндр....
Оффлайн ПЕНСИОНЕРЩИК
  • Техника: Всякой по немногу
Мотовесла.
« Ответ #30 : Декабря 12, 2023, 16:45:12 pm »
Потом сгорела втулка.
Даже бронза не выдерживает, по камням, если вовремя не помазать. Мотовесло которое я сам сделал полюбил втулку из римамида. Бронзовую расточил и из римамида завтулил. По камням терпит удары синяя втулка. Римамид легко обрабатывается. Любой токарь выточит новую втулку. Пробуйте, только мазать не забывайте.
