Автор Тема: БРОНИК-2  (Прочитано 9106 раз)
Оффлайн Роман Б
  • Техника: велосипед
БРОНИК-2
« : Апреля 10, 2023, 17:24:17 pm »
Всем привет -hi-
Один проект завершен, делаю новый. Из идей - три не ободранных колеса Я-190, и желание сделать легкий бескамерный трицикл.
БРОНИК-2
« Ответ #1 : Апреля 10, 2023, 19:05:12 pm »
Роман Б,
С грейдера колесо ?
Оффлайн Роман Б
БРОНИК-2
« Ответ #2 : Апреля 10, 2023, 19:13:03 pm »
с трала, 1350*420
БРОНИК-2
« Ответ #3 : Апреля 10, 2023, 19:36:35 pm »
с трала, 1350*420
Видимо жеванная попалась . На грейдерах чаще всего горелая при укладке горячего асфальта . Там нити подпеченые трухлявенькие . А тут расслойка .
В прочем ее аналог ураловской тоже с расслойкой бывает но не в верху а посередке кордов и ближе к борту .
Оффлайн Роман Б
БРОНИК-2
« Ответ #4 : Апреля 12, 2023, 12:43:50 pm »
 МВП,  у меня их 3 штуки. две вроде нормальные, а эта слоенка. Отсюда и исходные данные для общей конструкции - трицикл. Передне колесо можно без грунтозацепов. И двигатель тут же приобрел более слабый потому - лифан 20сил, завтра привезут в нашу деревеньку. Вопрос трансмиссии стоит очень остро, - какая схема оптимальная, простая и сердитая?
Посоветуйте какой проект, по другому спрошу, какая тема трицикльная в форуме, Вам лично, нравится. Тут Большой выбор, глаза разбегаются. Или своя какая теория по данному виду транспорта есть?
Склонность, у меня самого, есть к вариатору. В гараже есть рабочая кпп ВАЗ классика, кпп Урал,... . Кинематика в голове не сложилась.. , а потому не знаю, что точно искать, приобретать...
С уважением, -hi-
БРОНИК-2
« Ответ #5 : Апреля 12, 2023, 14:36:52 pm »
 Как бы делал я:
- вариатор однозначно;
- КПП Урал (что с ней, что с классикой придется ставить цепную передачу);
- задний мост ВАЗ.
 КПП Урал с задним ходом? И вращение там, вроде, обратное - учитывать при компановке.
Сообщение понравилось: Роман Б
Оффлайн Роман Б
БРОНИК-2
« Ответ #6 : Апреля 12, 2023, 16:23:56 pm »
 Как бы делал я:
- задний мост ВАЗ.
Наильич, благодарю.
Немного все складывается.
Вариатор сафарь (пользовался только альпиной и сафарем, другими не приходилось) - однозначно - принято с удовольствием моим;
КПП скорее ваз, она мне знакома и наверно крепче, хотя не знаю, ураловскую ревизировать надо
Цепь - принято, но вопросов у меня будет тьма по теории цепных передач, мало сталкивался, только пользовался, не вникая, буду изучать;
Задний мост - тоже вопрос открыт, доступен Москвич412кий, относительно бодрый, ваз тоже не проблема, но поискать придется, и еще мне япошки нравятся, полажу по разборкам
Оффлайн Роман Б
БРОНИК-2
« Ответ #7 : Апреля 13, 2023, 15:02:49 pm »
Оффлайн Роман Б
БРОНИК-2
« Ответ #8 : Апреля 13, 2023, 15:08:12 pm »
Оффлайн Роман Б
БРОНИК-2
« Ответ #9 : Мая 06, 2023, 18:43:27 pm »
Всем привет. -hi-
Процесс идет потихоньку.
Оффлайн михаил1949
БРОНИК-2
« Ответ #10 : Мая 07, 2023, 15:09:46 pm »
Посмотрите на форуме Лунахода нет архив Валерия VAL_001, тема-Основы расчета цепного редуктора. Изложено кратко и в доступной форме.
Оффлайн Роман Б
БРОНИК-2
« Ответ #11 : Мая 12, 2023, 18:42:58 pm »
Всем привет -hi-
Колеса ободрал и достал из кладовки прибамбасы для дисков, делал их больше двух лет назад, как занялся стройкой первого (уже так можно говорить, счет пошел) вездехода.
Вроде все работает, хоть и так коряво сделал...
БРОНИК-2
« Ответ #12 : Мая 13, 2023, 00:48:31 am »
Непонимаю , зачем такая огромная трёшка?
Трёшка хороша простотой , малым размером и небольшим весом , а тут размер огоо... трансмиссия растянется и будет давить на переднее колесо , на мой взгляд , с такими колёсами надо Ёжика строить .
БРОНИК-2
« Ответ #13 : Мая 13, 2023, 01:00:56 am »
Уж лучше, переднеприводную ВАЗ поставить-тогда мост лишний  -hi-
БРОНИК-2
« Ответ #14 : Мая 13, 2023, 01:33:45 am »
Соглашусь, только ... зачем ВАЗ то брать:
МКПП с приводами сейчас куча и стоят они порой те же 5 рублей. А прочность с ВАЗ не сравнить (движки до 300 кобыл).
Вес ... ну КПП СААбов весят 42 кило вроде  ::undecided:::  или 45 . Да чуть тяжелее, но надежность и прочность и КПП и приводов просто не сравнима.
Оффлайн Роман Б
БРОНИК-2
« Ответ #15 : Октября 24, 2023, 19:02:46 pm »
Всем привет  -hi-, продолжаю стройку , видосик снял, тему буду продолжать.
Оффлайн Роман Б
БРОНИК-2
« Ответ #16 : Ноября 02, 2023, 13:52:23 pm »
