Автор Тема: Уаз с двс от жиги  (Прочитано 28646 раз)
Оффлайн serega91
  • Техника: уаз
Уаз с двс от жиги
« : Апреля 06, 2023, 19:07:27 pm »
Всем привет!  Есть мысли собрать цельнорамный каракат на раме УАЗа. Может кто уже собирал?
Рама мосты уаз. Колеса от урала ОИ-25 , двс 06 кпп тоже,  вместо раздатки есть мысли поставить вторую кпп от 09, так вот как поведёт себя эта конструкция? Выдержат ли мосты и не порвёт ли вторую КПП?
Оффлайн Fiacher12
Уаз с двс от жиги
« Ответ #1 : Апреля 06, 2023, 19:24:46 pm »
ИМХО, на УАЗ мосты надо что побольше, а не ОИ25. Ибо тяжелый получится.
Уаз с двс от жиги
« Ответ #2 : Апреля 06, 2023, 20:13:56 pm »
Жидковат мотор 06. На 1200 тюнинговая раздатка и достаточно для акуратной езды.
Оффлайн Fiacher12
Уаз с двс от жиги
« Ответ #3 : Апреля 06, 2023, 20:37:04 pm »
раздатки понижения мало, на КПП почти 16 получается. Вопрос в том, потянет ли вторая КПП в качестве раздатки, ибо на нее придется мотор 06*ПЧ 1 передачи?
Уаз с двс от жиги
« Ответ #4 : Апреля 06, 2023, 20:54:54 pm »
Вообще то поставить ДВС от восьмерки вдоль куда правильнее ИМХО.
В головастике вообще отлично встанет в 469... ну так
ПС Вопрос о прочности 8й КПП совершенно усместный.
Взять иную КПП от перенеприводного авто (Сааб Тойота ...) будет намного грамотней.
стоят такие МКПП от 5 рублей, вес ... ну на 10 кг тяжелее но для этого аппарата это смешно
прочность - там ДВС ы до 250 коней в стоке, а запиливают до вообще страшных параметров ;)
Оффлайн Евгений 103
Уаз с двс от жиги
« Ответ #5 : Апреля 06, 2023, 23:40:17 pm »
приветствую друзья!  -hi-
У меня был опыт строительства вездехода с двигом от ВАЗ..Две машины по этой схеме!
...поломка была,один раз в мосту,заднем..Главная пара 41/8
как мы все знаем зубы, там, мелкие...Ну и опыт у вадилы был маленький..Кинул пару раз сцепление!  0*)
Схема,моя такая, дигатель ВАЗ 1.6,потом КПП,стандартный "бублик" с крестовиной,потом раздатка НИВА,после нее стандартный пром вал от ГАЗ 69 и его же раздатка,после неё на зад короткий кардан,на передний мост длинный кардан.
Всё отлично работало!
Но колёса были метровые КФ 97..Если ставить  больше колёса,то мосты, может поставить"военные"....Но вряли эти мосты выдержат нагрузки! "колхозные" КРЕПЧЕ!
Машина имела хороший выбор скорости,по трассе 80км/ч..и более..если не страшно..в грязи на всём понижение,как танк!
ещё.. "бонусом" из раздатки НИВА,был подключаемый выход на лебёдку!
Ищи в Ютубе "МАРС 6" Марс 6\2"..
есть где то в компе фотки..Если интересно,поищу..
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2023, 23:46:45 pm от Евгений 103 »
Оффлайн serega91
  • Техника: уаз
Уаз с двс от жиги
« Ответ #6 : Апреля 07, 2023, 05:43:04 am »
Да есть мысли поставить двс вдоль и какую нибудь раздатку. Движка от 08 нет , я стыковал от 06  и кпп от 09 нормально все работает
Оффлайн serega91
  • Техника: уаз
Уаз с двс от жиги
« Ответ #7 : Апреля 07, 2023, 05:45:23 am »
С колесами от краза у нас проблемы
Оффлайн serega91
  • Техника: уаз
Уаз с двс от жиги
« Ответ #8 : Апреля 07, 2023, 06:23:08 am »
Т.е у тебя получилось две раздатки
Оффлайн serega91
  • Техника: уаз
Уаз с двс от жиги
« Ответ #9 : Апреля 07, 2023, 06:36:05 am »
А если поставить вместо второй кпп раздатку от газ 66 со стандартной кпп от классики?
Уаз с двс от жиги
« Ответ #10 : Апреля 07, 2023, 14:42:12 pm »
А если померить получающуюся колбасу из 4х коробок, место то для заднего кардана останется ?
Оффлайн serega91
  • Техника: уаз
Уаз с двс от жиги
« Ответ #11 : Апреля 07, 2023, 16:04:30 pm »
Останется
Оффлайн serega91
  • Техника: уаз
Уаз с двс от жиги
« Ответ #12 : Апреля 07, 2023, 16:21:53 pm »
Есть ещё вариант к КПП от классики поставить вторую КПП и ркп от уазика
Уаз с двс от жиги
« Ответ #13 : Апреля 07, 2023, 16:52:44 pm »
Написал много букв, пока ссылку искал, все пропало. Короче, соединяй двс 2106 с кпп 2108, далее рк уаз или газ 66, остальное все как на уазе стоит, так и останется.
Иные схемы иррациональны.
Как все компонуется посмотри тут, сам увидишь по 2 кпп и рк туда не влезет.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9541.msg256445#msg256445
Сообщение понравилось: SLOW, kot 03
Оффлайн serega91
  • Техника: уаз
Уаз с двс от жиги
« Ответ #14 : Апреля 07, 2023, 18:31:52 pm »
Да есть мысль сделать так же , на переломке так же стоит ток рк от нивы
Уаз с двс от жиги
« Ответ #15 : Апреля 07, 2023, 18:47:43 pm »
Вот только уазовский 2.5 литра 200Нм, а восьмеркин  90Нм. Колеса и так малы чтоб переживать за лишние 100 кг.
Уаз с двс от жиги
« Ответ #16 : Апреля 07, 2023, 19:07:42 pm »
если поставить ДВС (любой) КПП от 2108 Раздатко - с моментом все нормально будет +- ::thinking:::
колбаса выше - лишена всякого смысла:
она и тяжелее родного мотора и длиннее (вне всяких мер) и моменты превышены...
Движка от 08 нет
Ну да. Но все городилово вышеописанное потребует денег несравнимо больших нежели купить движок от восьмеры, 14 й или ....
ну и в варианте двс и кпп от одного авто уровень надежности, компакности и т.д. резко вырастет.
если не хватает момента - можно тюниговую ГП поставить - да деньги, но весь огород выше тоже не дешев. А вынимать потом аппарат из пампасов вообще бюджет не сравним. ::thinking:::
Сообщение понравилось: Юрий., kot 03
Уаз с двс от жиги
« Ответ #17 : Апреля 07, 2023, 19:53:22 pm »
У 2.5 литра 200 Нм, 1 передача 4.12 в отличии 90 и 3.7 восьмерки, РК с пп 3 и самое оно, и мощь есть и на 50 км/ч на 1500 обм ехать можно по дороге.
Уаз с двс от жиги
« Ответ #18 : Апреля 07, 2023, 21:43:03 pm »
На четыре умножить забыл .
Уаз с двс от жиги
« Ответ #19 : Апреля 07, 2023, 22:03:10 pm »
3.7и не забыл.конечно же. С мотором 2.5-2.7 риск сломать гп мостов меньше, средняя скорость выше.
