Автор Тема: двигатель мотоколяски  (Прочитано 28548 раз)
Оффлайн homster
« : Января 29, 2011, 22:03:31 pm »
подскажите плз какои карбюратор лучше поставить на двиг от мотоколяски
Онлайн Asterix
Re: двигатель мотоколяски
« Ответ #1 : Января 30, 2011, 03:15:05 am »
Пробовал К-62, К-65 и К-68 (все новые). У них ещё буква какая-то после цифры идёт, для Иж-Планеты в общем.
Больше всего понравился К-65. К-68 по идее должен бы быть лучше, т.к. сделан он по образу и подобию Явского. Но слизан очень убого, качество материала и изготовления ниже плинтуса.
« Ответ #2 : Января 30, 2011, 17:29:54 pm »
Можно ставить любой с диаметром диффузора 28мм и больше. Состав смеси корректировать главным жиклёром.
Оффлайн ALexpert
  • Техника: KIA SPORTAGE II
« Ответ #3 : Января 30, 2011, 19:27:46 pm »
На родном третьем цилиндре стоял к-36, потом поставил цилиндр с пятой планеты и карбюратор к-68И с цилиндрической заслонкой.
« Ответ #4 : Февраля 03, 2011, 22:50:21 pm »
Не спасибо ни начхать! Темы надо убирать!
Оффлайн homster
« Ответ #5 : Февраля 05, 2011, 21:41:07 pm »
здаров земеля сори некогда было отвечать вобщем поставил к 68и с ним прет как танк
Оффлайн Клим
« Ответ #6 : Апреля 07, 2012, 21:33:21 pm »
Здравствуйте. Не хотелось создавать новую тему из за одного вопроса. Подскажите как сделать ручную дергалку на двигатель с3д. Двигатель установлен на Муравья вместо родного, рама не удлинялась. Ставил Ижевскую дрыгалку, дрыгать под кузовом не совсем удобно, да и постоянно втыкается скорость. Стартера и маховика нет. Прошу совета, что и как изготовить.
« Ответ #7 : Апреля 07, 2012, 22:38:17 pm »
К родному рычагу цепляеш тягу и через качалку выводиш куда надо( рычаг можно под руку).
Оффлайн Клим
« Ответ #8 : Апреля 07, 2012, 23:01:13 pm »
Так вот родного рычага нет, или там обыкновенный? Глянуть бы как сделано.
« Ответ #9 : Апреля 07, 2012, 23:15:12 pm »
Клим! там подходит с любой планеты.
Оффлайн Клим
« Ответ #10 : Апреля 07, 2012, 23:36:41 pm »
А, ну дык я такую дрыгалку под кузовком то и пинал. Саныч, нарисовать бы не смог или тыкни носом, мож кто делал, ну совсем туплю, не доходит как приделать ручку, наверное совсем старый стал.
Оффлайн СаняТ3
« Ответ #11 : Апреля 08, 2012, 00:22:47 am »
На СЗА и СЗД был запуск из салона.
но на первой тягами, а на второй трос.
в салоне рычаг длинной раза в полтора больше, чем для ноги. на вале кикстартера короткий рычаг с плечём около 10 см, такое же плечё для крепления троса в салонном рычаге.
заводил ис двигатель, но очень и очень с большим трудом.
не хватает силёнок провернуть 350 кубов одной рукой, а может просто неудобно было.
Оффлайн Клим
« Ответ #12 : Апреля 08, 2012, 00:45:05 am »
Спасибо, теперь стало что то вырисовываться и мысли в кучу собираться. А то уже приходили мысли приделать маховик от пускача к крыльчатке, и дергать шнурком. Родной маховик и стартер у нас найти не реально, этот единственный двигатель в районе 20ти деревень.
« Ответ #13 : Апреля 08, 2012, 19:03:15 pm »
ТАК СТАРТЕР ТАМ КАК РАЗ ОТ ПУСКАЧА И ПОДХОДИТ. :smiley:
Оффлайн Клим
« Ответ #14 : Апреля 08, 2012, 21:38:47 pm »
А маховика родного все равно нет, а пускачевский маховик меньше размером.
Оффлайн ALexpert
« Ответ #15 : Апреля 09, 2012, 18:22:48 pm »
У меня от предыдущего хозяина был приделан к крыльчатке шкивок с прорезью под шнурок. Заводился хорошо. Только сделан был на коленке без какой-либо балансировки, поэтому быстро разбило посадочное.
Оффлайн Клим
« Ответ #16 : Апреля 10, 2012, 11:53:26 am »
Это и удерживает от такого варианта.
« Ответ #17 : Апреля 10, 2012, 12:59:58 pm »
Клим! А если сделать по Муравьёвски- кривой ручной кик-лежащий горизонтально? Я бы добавил ему опору(на одной оси с осью вала кикстартера).
Оффлайн Клим
« Ответ #18 : Апреля 13, 2012, 21:10:00 pm »
Прошу прощения за молчание, сломал последний кикстартер, пока взять не где, ПРОСТАИВАЮ!!! Пробовал сварить лопнутую шлицовку ....... снова ломается по шву, так что жду когда привезут заказ.
Оффлайн taliban
« Ответ #19 : Августа 30, 2013, 21:06:04 pm »
Прошу прощения подскажите как снять моторную передачу( точнее маленькую звезду) ато я пробовал снять её с помощью сьёмника ничего не получилось. Может я что-то не правильно делаю, кстати вот фото.
Двигатель от "Таврия".
Автор Karga
от Sovok
Автор Максим Алехин
Ответов: 61
от lexx
Автор logza
Какое масло лить в двигатель
Автор СаняТ3
Последний ответ Февраля 26, 2018, 22:02:13 pm
от s_smirnov
Двигатель тойота 1KRFE + АКПП
Ответов: 214
Последний ответ Февраля 28, 2022, 09:01:18 am
от LEONID 69
