Автор Тема: Самодельные станки для домашнего пользования  (Прочитано 65856 раз)
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
Re: Самодельные станки для домашнего пользования
« Ответ #100 : Февраля 07, 2012, 22:31:31 pm »
На этой бандуре жена вяжет сетки.
На втором фото сетки и выкаты для луз. Выкат из электродов(лучше Ф=5мм, на худой конец из четверки) поверх чехол---шланг(кембрик). Если нуно сделаю подробней чертежи
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #101 : Февраля 10, 2012, 14:39:57 pm »
В прод:
Вырезаем из дермонтина(или кожи, доп. от старых курток) поясок(фото) длин. 30см, Ш=5см, делаем волны обводя 2руб. монетку(13 волн) вообщем как угодно.  В нём 16 дырок по кол. "хвостов" от сетки, протягиваем хвост через дырку и привязываем к выкату, после все узлы подмазываю лаком, чтоб не расспускались.
На выкатах склеиваю задний дермон. ромбик сложив в двое на момент
Описывать до мелочей долго 3*47 из фоток вроде всё понятно :rolleyes:
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #102 : Февраля 10, 2012, 14:52:21 pm »
По середине скобы подвязываю резиновый отбойник и сетку, поверх обшиваю ремешками длинной 20см Ш=3см, пять шт. на лузу. В наружу спуск 10см остальное подворачиваем во внутрь лузы и прошиваем! Если есть кожа то опять таки лучше ей
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #103 : Февраля 10, 2012, 15:03:27 pm »
Готовим амортизаторы бортов, чертёж со стала переносим с помощью угольника или для удобства любым прямоугольным предметом на вот такую "штакетину" (ну не знаю как правильно назыв. 0*) ) вообщем брусок с специальным пазом под резину. Отрезаем.
Далее приклеиваем резину на момент
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #104 : Февраля 10, 2012, 15:09:21 pm »
Тем временем лЮбимая лакерует, надобно конечно иметь покрасочную комнату и пулевером красить, но что имеем то имеем :angry:
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #105 : Февраля 11, 2012, 14:39:10 pm »
Чертежи раскройки стола и борт.
Жирная зеленая линия---линия отреза
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #106 : Февраля 12, 2012, 16:13:51 pm »
Формируем губки входа в лузы, все размеры спомощью угольников переносим с первоначально расчерченного стола.
Радиус закруглений 10мм,
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #107 : Февраля 12, 2012, 16:16:20 pm »
Проверяем, чтоб поверху было также 76мм(угловые лузы) и 82мм(сред.лузы)
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #108 : Февраля 12, 2012, 16:24:14 pm »
далее формируем конусность ворот(смотрим видео), так не объяснить. На фотках показано наглядно результат конуса который формировал на видео
отрезаем — на Яндекс.Видео  опять 25 - не могу телик вставить, даю ссылку
ролики короткие на фотик влазит всего 1мин. съемки, поэтому второпях объясняю
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2012, 16:39:47 pm от Вада »
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #109 : Февраля 12, 2012, 16:25:10 pm »
Просверливаем в отбойниках 4 отверстия для крепления к борту
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2012, 16:42:29 pm от Вада »
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #110 : Февраля 12, 2012, 16:45:52 pm »
Далее шлифуем окружность губки и покатость верхней полки отбойника---смотрим видео
Губки — на Яндекс.Видео  окруж.
шлифуем отбойник — на Яндекс.Видео
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #111 : Февраля 12, 2012, 17:07:16 pm »
Обтягиваем сукном отбойники. Нарезаем полоски 18х140см две штуки на боковые ботра и 18х135см четыре штуки на остальные
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #112 : Февраля 12, 2012, 17:10:15 pm »
далее подварачиваем на внутреннюю часть 2,5см, которая будет притягиваться саморезами к борту,
и степлеруем с шагом в скобу
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #113 : Февраля 12, 2012, 17:14:45 pm »
Далее ставим отбойник к своему по номеру борту(все борта номеруем), совмещаем метки нанесенные на стол и отбойники заранее и прикручиваем. Снимаем борт
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #114 : Февраля 12, 2012, 17:20:22 pm »
Переворачиваем и степлеруем с обратной стороны, смотрим видео
Конверт — на Яндекс.Видео
Коверт 2 — на Яндекс.Видео
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #115 : Февраля 12, 2012, 17:24:50 pm »
борт готов
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #116 : Февраля 12, 2012, 17:28:41 pm »
обтягиваем стол
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #117 : Февраля 12, 2012, 17:38:11 pm »
Все собраем стол
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #118 : Февраля 12, 2012, 17:41:15 pm »
Общий вид
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #119 : Февраля 17, 2012, 18:46:57 pm »
Забыл оговориться: размеры под шары 70мм, для шаров 68мм чуть меньше. После обтягивания сукном, проход уменьшится 1-2мм и должен сост. для шаров 70мм 74-75мм, а для 68мм соот. 72мм.
