Автор Тема: Варан  (Прочитано 37902 раз)
Оффлайн ALEX 2
Варан
« Ответ #20 : Августа 29, 2022, 21:00:50 pm »
Оффлайн Serg0203601
Варан
« Ответ #21 : Августа 30, 2022, 21:23:18 pm »
Если секрета никакого нет и вас не затруднит, то хотелось бы поподробнее о подкачке. Фото приветствуется... Опишите тонкости, трудности, что где откуда. Думаю многим это будет полезно. Как зарекомендовала себя эта подкачка? Не спускает, не пропускает??? На сколько быстро накачивает? Чем качаете, как перекрываете? Много ведь нюансов...
[/quote]
Нюансов особо никаких. Проточить тормозной диск под ступицу, изготовить цилиндр, просверлить в ступице между колесными шпильками отверстие и нарезать резьбу в тормозном диске для штуцера и все это соединить.
Вот фотки все что есть.
Оффлайн Serg0203601
Варан
« Ответ #22 : Августа 31, 2022, 00:37:50 am »
В предыдущем посте написал неправильно
Надо проточить ступицу под тормозной диск.
Оффлайн Serg0203601
Варан
« Ответ #23 : Сентября 13, 2022, 22:54:17 pm »
Итог установки блокировки "Блокка". Общий пробег составил около 1000км.
Сломалась полуось на ведущем заднем мосту с правой стороны.
Срезало шпильки крепления полуоси с левой стороны.
Вот что стало с самой блокировкой.
Ну его нафиг эти блокировки.
Сообщение понравилось: Юрий.
Варан
« Ответ #24 : Сентября 13, 2022, 23:31:02 pm »
ведущий мост задний.
Раскажи как рулится на переломке с отключеным передним мостом и ведущим задним мостом,на хорошей дороге.И узел перелома покажи.
Оффлайн solomon
Варан
« Ответ #25 : Сентября 14, 2022, 05:29:51 am »
Для таких колес  лучше ставить от газели мосты, у них полуосевые болты на 12, колесные шпильки 6х18, против шпилек на 8 и колесных 5х14. Ступичные подшипники больше. И блокка сильно жесткая, лучше самоблоки червячные от Нирфи или подобных, они не 100%,  мягкие. Можно еще протектор лишний срезать, сильно зубастые колеса.
И при испытаниях лучше сначала шасси испытать с контрольным грузом, а потом делать всякие излишества, вроде кабины и подкачки.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Варан
« Ответ #26 : Сентября 14, 2022, 08:30:39 am »
Сами полуоси одинаковые по прочности, так что все равно сломал бы.
Оффлайн solomon
Варан
« Ответ #27 : Сентября 14, 2022, 09:45:27 am »
Не знаю, мне кажется, что если вначале срезало шпильки, то полуось сломалась из-за жесткой блокировки, весь момент пришелся на одну полуось, а потом уже и блокировку поломало.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Варан
« Ответ #28 : Сентября 14, 2022, 10:06:25 am »
думаю что нет, вначале сломало полуось, все остальные разрушения произошли от "обратного удара", если можно так назвать.
У меня на стенде много раз такое было.
Оффлайн Serg0203601
Варан
« Ответ #29 : Сентября 14, 2022, 14:51:06 pm »
Раздатку зеркалил. Первоначально ведущий мост был передний. Разницы в управлении не заметил. 45 км/ч по асфальту вполне нормально. Фото узла перелома нет. 3 опоры на шс 20 с углом Кастера ( опирался на мнение Соломонов, надеюсь не зря.)
Оффлайн Serg0203601
Варан
« Ответ #30 : Сентября 14, 2022, 15:36:06 pm »
Согласен, протектор буду подрезать.
Оффлайн Serg0203601
Варан
« Ответ #31 : Сентября 14, 2022, 15:48:47 pm »
Видимо сначала сломалась полуось. Я сейчас даже вспомнил где. Переплывая речку с небольшой загрузкой ( кг 200) выходил на пологий берег с валявшимися бревнами услышал удар, подумал что какое то бревно просто ударило. И поехал в гараж. Выехав на хорошую дорогу выключил передний мост и так доехал. На следующий день поехал мыть вездеход и на обратном пути удар и обездвиживание. Вышел смотрю на левом колесе шпилек нет. Включил передок и потихоньку добрался до гаража.
Варан
« Ответ #32 : Сентября 14, 2022, 17:20:13 pm »
Вся история ,я так понимаю, от перегрузки заднего моста в связи с отключением переднего.Такое же часто происходит при подъёме в гору,когда передок не цепляет вовсе.
Оффлайн Serg0203601
Варан
« Ответ #33 : Сентября 14, 2022, 17:48:16 pm »
По моему мнению это все от блокировки Блокка, она нагружает в случаях вывешивания. поворотов и скольжения одно колесо. Колеса большие и момент на них большой. Полуось сломало при включенном полном приводе.
Варан
« Ответ #34 : Сентября 15, 2022, 03:16:15 am »
3 опоры на шс 20 с
 -hi-  А можете поподробнее рассказать - какие ШС20 шарниры брали, как их крепили.
Тоже есть мысль их использовать - но нахожусб в легкой растерянности  ШС20 достаточно небольшой шарнир, а у Вас вон какой монстр на таком узле перелома  ::thinking:::
Варан
« Ответ #35 : Сентября 15, 2022, 12:15:35 pm »
Скорее всего подшипник 2ШС20,на фото,ШС20 и 2ШС20
Варан
« Ответ #36 : Сентября 15, 2022, 12:33:28 pm »
Дак я про них и спрашивал:
Они бывают нескольких видов собственно этих шарниров скольжения ШС ШСП вроде еще какито есть и узлов в виде головки с резьбовой тягой, по сути того же ШС но в корпусе и с резьбовой тягой.
Понятно что с тягой удобнее, но и дороже раз в 7 ::thinking:::  , потом все одно переделывать. Ну и гарниров есть несколько типов.
Вот и хочу послушать практический опыт
Оффлайн Serg0203601
Варан
« Ответ #37 : Сентября 15, 2022, 22:16:42 pm »
Да вы правы.
Варан
« Ответ #38 : Сентября 16, 2022, 22:36:42 pm »
Да вы правы.
Можно попросить чуть подробнее конструктив узла перелома осветить, как за ШС20 брались .... -hi-
Варан
« Ответ #39 : Сентября 17, 2022, 01:31:11 am »
На мотоблоке такой не нужен ..
