Автор Тема: Помогите пожалуйста постройка типа лесника.  (Прочитано 25440 раз)
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
В планах хочу построить вездеход типа лесник , двс ваз 2109 инжектор кпп ваз 2109 мосты уаз хочу без раздатки, колеса ураган 1400 на 600. Помогите по передаточным числам что установить какие главные пары чтобы ехал достойно на низах в тяжёлых условиях хватало,
« Ответ #1 : Августа 11, 2022, 12:08:36 pm »
В мостах однозначно 5,125, в кпп 09 если 5,1, то минималка на 1000об 2,7км/ч, великовата. А тяжёлые условия у каждого свои. Мне бы в своих условиях с такой минималкой пришлось лоб пластырем крест на крест заклеивать, чтоб не треснул. ИМХО
« Ответ #2 : Августа 11, 2022, 13:36:36 pm »
РК 66 или БТР 60/70 добавить.
Сообщение понравилось: Genri777
Оффлайн DRON
« Ответ #3 : Августа 11, 2022, 14:11:00 pm »
Надо делать так, как делает Андрей Вологда лесники на шине Форестер 1370.
Давайте обсудим как он это делает. Тем самым мы найдем решение.
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #4 : Августа 11, 2022, 16:04:30 pm »
У них на сайте в кпп 4,9 а в мостах 4,625 и колеса 1300 или 1350 и едет все,
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #5 : Августа 11, 2022, 16:07:23 pm »
А может есть какие-нибудь шестерни понижаюшие 1 и 2 передачу тоесть их замена
Оффлайн DRON
« Ответ #6 : Августа 11, 2022, 16:37:22 pm »
Мое мнение такое: если хотите мотор 2108, то колеса не надо ураганы, мосты теоретически должны ломаться. Если делать на больших колёсах, то надо идти в сторону уменьшения веса и мощности двигателя.
 Или делать так, как устроены все  Лесники.
 Ну либо вступайте в  группу экспериментаторов, которые делают технику не для эксплуатации, а для души.
« Ответ #7 : Августа 11, 2022, 16:54:16 pm »
Мое мнение такое
Есть и другое мнение. Валли ездит на 1450 и если не насиловать мосты дюжат, а мощность двигателя нужна на 3-5 передаче где дохлик не потянет среднюю скорость, а полуторакубовик не сорвёт мосты. Так что ГП 5,1 в КПП и 5,125 в мосты ставить можно, можно сделать и финт ушами поставив на зад газелевский у коего редуктор малость выносливей уазовского.
Главное-то забыл, никаких заварок и цельных валов в КПП, самоблок и ручник на ЗМ
Оффлайн DRON
« Ответ #8 : Августа 11, 2022, 17:20:44 pm »
Замечательное решение. Но лучше тогда Волга с ГП Газель
А что у нас минималка высоковата получается? Вроде больше нечем понизить...(
« Ответ #9 : Августа 11, 2022, 17:30:23 pm »
Можно и Волга, но если полуось таки порвёшь то всё...сливай антифриз.
Вообще-то религия не запрещает по тракторному устроить, передние колёса 1300, задние 1450...один ляд задок тянет куда лучше передка, и габарит меньше и вес.
« Ответ #10 : Августа 11, 2022, 19:01:03 pm »
« Ответ #11 : Августа 11, 2022, 21:42:27 pm »
Делай из того что есть,а потом поездив решишь для себя стоит понижать или нет,тем более в этот набор апгрейда много.
« Ответ #12 : Августа 11, 2022, 22:31:22 pm »
Кроме достаточного момента на низах есть ещё педаль сцепления.Лебёдка сюда же .  Высокое же ПЧ позволяет просто бросить педаль сцепления ,и ехать или буксовать.
Оффлайн Valeriy
« Ответ #13 : Августа 12, 2022, 00:10:03 am »
Грустно конечно, форум пневмоходчиков плавно угасает в форум трактористов
« Ответ #14 : Августа 12, 2022, 01:14:17 am »
Мне конечно не так уж радужно, но форум взрослеет, хоть и оступаясь. Заметь, Валерий, не сказал стареет, так как старость- состояние души. Что плохого в том, что новый чел перескакивает ступеньку- другую от тазиков и мотодвижков к дискам и автодвижкам, не наступая на грабли прошлого? Что учёл опыт форума, советуясь при этом. И вообще мне кажется что вид пневмохода и возраст пневмоходчика можно бы разделить по каким то категориям. Не можно дедушке ездить без шапки, а всего лишь с лентой на лбу, морозить руки, бортируя камеры. Стал не мощен, не езди, сиди на диване и смотри видики? ДА, растёт вес комфортных ведеходов, грунты месятся сильнее. Вот по снижению уд. давления надо голову поломать, определить какие то предельные его значения для своёй местности, грунтов различных. Всё равно жизнь вперёд движется, материалы новые- тут надо резервы искать. Запретить всё тяжёлое и громоздкое вездеходное? Так китайцы всё придумают, а нам хиреть мозгами и покупать ихнее?
« Ответ #15 : Августа 12, 2022, 01:55:17 am »
Ну началось...верней продолжается, чем дальше тем больше убеждаюсь о насущной необходимости вмешательства санитаров в пневмоходостроение, ибо либо трусы, либо крестик  ::crazy:::
« Ответ #16 : Августа 12, 2022, 10:07:05 am »
Samstan,
Кто бы говорил. У автора темы в ТЗ мосты уаз, а ты уже уводишь на газелевский.
Роман 172,
Поскольку условия эксплуатации у всех разные, есть способ определиться в достаточности конструкции. Найти Лесника, проехаться , лучше водителем или уж подробнее расспросить делавших это незаинтересованных людей, т.е. не читать-смотреть рекламу, а в деле.
Сообщение понравилось: P001
« Ответ #17 : Августа 12, 2022, 10:47:56 am »
лесник 83, если апарат полторы тонны лишние 50 кило более ремонтопригодного в поле моста газели уже ничего не решают. Двигатель вперёд всё равно любыми богами надо сдвигать чтоб передок поджать больше, хоть независисую переднюю делай если нужна передняя подвеска.
Сообщение понравилось: Дмитрий Р
Оффлайн DRON
« Ответ #18 : Августа 12, 2022, 14:51:28 pm »
Что думаю, человек видит Лесник на фотографиях, и хочет такой же, только на больших колёсах. Но есть проблема - такой же, только на больших, он не может получиться. Да ещё с движком 2108 посередине.
 Чтобы все иллюзии развеять, надо взять трубки 15*15*1.2 и сварить кузов на основании из уголка. Тогда будет , всё понятно .
 Я рисовал, рисовал на компе кузов, потом бросил и сделал так. Потратил два дня выходных. Поставил два колеса и сварил временный каркас. Всё, что было на компе, ничего не пригодилось.
Поэтому раньше без компов и Гагарина запустили и ТУ-144.
В общих чертах проблема такая - лесник хорош на колесах 1300, на больших там не будет места. Если сделать место, он станет бегимотом. Бегимоту нужны мосты 66-го.
Оффлайн DRON
« Ответ #19 : Августа 12, 2022, 14:57:33 pm »
В Леснике не может быть передней подвески. Иначе там сделать эту лодку с местом водителя. Если нужна подвеска, то надо делать мини Зырянин 4*4. Зачем упираться в Лесник.
мужики помогите собрать железо и мысли в кучу
Автор серый бавлы
Последний ответ Января 10, 2013, 20:20:47 pm
от сергей 163 rus
Облегченная и упрощеннаяверсия 3х колесника (помогите советом)
Автор kolhozpank
Ответов: 56
Последний ответ Января 25, 2010, 21:29:41 pm
от kolhozpank
Друзья,помогите в построении трёхколёски из урала!
Автор Ванчик
Последний ответ Апреля 04, 2014, 15:56:25 pm
Помогите с выбором концепции везда.
Автор gunbinsergei
Ответов: 12
Последний ответ Октября 02, 2019, 14:10:28 pm
от Nojus
Помогите советом.... 4х4 ломающаяся рама.
Автор V-6
Ответов: 26
Последний ответ Сентября 18, 2010, 17:18:57 pm
от ТУНГУС
