Автор Тема: Как записать косу на инжекторный двс ваз2115 снятый с машины?  (Прочитано 11309 раз)
Коса есть и все, ролики смотрел то что мог как то подключил искры нет,куда подать питание чтоб хотя бы искра была?
Личку смотри .
Личку смотри .
Может у нас кто знает.
Оффлайн АРКАША
nikolaj,  В втоей схеме подключения ЭБУ не подано питание + 12 прямо с АКБ  и массы я то же не вижу .
При чём масса должна быть не одна , как минимум две (о то и больше) - силовая и датчиков .
Чтобы точно установить схему ЭСУД , нужна  марка ЭБУ (наклейка на блоке с номером) и марка/модель авто с которого снята коса и блок  .
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2022, 21:00:59 pm от АРКАША »
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн АРКАША
Если точнее то ... схема ни о чём , вырван кусок из общей схемы ЭСУД . Показаны только цепи от ЭБУ на модуль зажигания , датчик коленвала (ДПКВ) и управление главного реле (ГР) .
Цепей питания ЭБУ вообще нет , ни массы , ни +12 от АКБ , ни +12 с замка .
Двс с пятнашки с косой больше ничего не было ЭБУ покупал отдельно.
Схему выше просто нашел в тырнете у меня нет монтажного блока и ТД,только датчики на двс,на Ютубе есть видео но не понятно как подать напряжение на ЭБУ
Это видео смотрел.
Оффлайн АРКАША
nikolaj, У тебя ЭСУД Bosch 1.5.4N ( Январь 5.1) , ЭБУ  от двенашки (ваз 2112) схема ЭСУД  с этим блоком и описанием элементов (Схема электрических соединений ЭСУД Россия-83 Bosch 1.5.4N, Январь 5.1 ВАЗ-21103, 21113, 2112 с двигателем 2112) http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm3.html  схема увеличивается по клику http://chipdiagnost.narod.ru/images/J5103.jpg
 Судя по фото движок ВАЗ 2111 , то схема на ЭСУД (Схема электрических соединений ЭСУД Россия Bosch 1.5.4N, Январь 5.1 ВАЗ-2115 с двигателем 2111) будет эта там же , так же увеличивается по клику http://chipdiagnost.narod.ru/images/J515.jpg
Схемы по распиновке практически одинаковы , только на 2112 (с твоим блоком) есть ДФ(датчик фаз) а на пятнашках с движком 2111 ДФ отсутствует .
Но это не суть , важно то , что с этим ЭБУ твой двиг адекватно работать не будет . ЭБУ зашито под двиг 2112 (шестнадцати клапанник)  , то есть программщина (калибровки) у него рассчитана именно под этот движок .
Тебе лучше найти ЭБУ именно под твой двиг и косу - 2111-1411020-60 или 2111-1411020-61 .
Ещё одна важная вещь - ЭБУ должен быть "ОТШИТ" от ИММО (омобилайзера) . Если ИММО прописан в ЭБУ , то система без ИММО (или с другим) работать не будет (мотор не заведётся)
Сообщение понравилось: Вячеслав., Юрий., Тalgat-53
 АРКАША, Спасибо за информацию! -hi-
Да движка 2111 буду искать эбу.
Оффлайн АРКАША
Завел! 1*11
Всем спасибо за советы. -hi-
Оффлайн Эдуард2016
Привет,как дети малые радуемся первому запуску. 1*11
