Автор Тема: Шкив для мини трактора  (Прочитано 11576 раз)
Оффлайн Мусавир
  • Техника: пневмоход,трактора,каракат
« : Апреля 20, 2022, 21:33:15 pm »
Ищу шкив для полноценного сцепления на кпп ваз большой диаметр от 250-290 мм посадочное желательно 24мм и если меньше с возможностью увеличить. Вес желательно поменьше. Может есть у кого или кто может изготовить.89274584334
Оффлайн bmv1962
« Ответ #1 : Апреля 20, 2022, 22:14:23 pm »
Есть 3-х ручейковый отверстие конусное, размеры могу померить в субботу.
« Ответ #2 : Апреля 21, 2022, 00:46:49 am »
шкив д
Под какой профиль и сколько ручьёв ?
« Ответ #3 : Апреля 21, 2022, 01:59:59 am »
Такие есть.
« Ответ #4 : Апреля 21, 2022, 02:01:48 am »
Ещё
Оффлайн bmv1962
« Ответ #5 : Апреля 23, 2022, 14:58:54 pm »
Померял, оказался 4-х ручейковый, диаметр 274, ширина 83, ширина ручейка 13, глубина 13, посадочное отверстие конусное 32-24, ширина ступицы 37.
Оффлайн Мусавир
« Ответ #6 : Апреля 23, 2022, 22:30:31 pm »
Спасибо мужики. Адлер все молчал,был вынужден писать здесь. Нужен шкив профиль А или Б  диаметр от 250 до 280 мм посадочное 24 мм. Собрал минитрактор,дело стало за шкивом,а хотелось бы прокатится девок покатать.
Оффлайн Мусавир
« Ответ #7 : Апреля 23, 2022, 22:34:03 pm »
nikolaj, а размеры шкива,который левый на фото на подскажешь?
« Ответ #8 : Апреля 24, 2022, 00:47:58 am »
Это шкив от редуктора мотоблока салют мерил рулеткой штанген отдал точнее не померию внутренний диаметр-15мм,наружний-175мм,ширина вроде-55мм.
Оффлайн Мусавир
« Ответ #9 : Апреля 24, 2022, 22:25:40 pm »
nikolaj,  спасибо. мне маловат будет.
Оффлайн вовочка
« Ответ #10 : Апреля 25, 2022, 05:20:58 am »
Мусавир, с компрессора ГАЗ-66 250мм, только ступицу свою выточить
