Автор Тема: дровокол  (Прочитано 26231 раз)
Оффлайн bmv1962
дровокол
« : Февраля 27, 2022, 20:16:48 pm »
Данное изделие думаю подходит более к этому разделу, тк используются на даче или в деревне. Привод от мотор редуктора 2.2 кВт. 3-х фазный двигатель переведен на однофазное 220В,  63 об/мин на выходе, передача на вал ижевской цепью звездочка малая 15 з. большая ижевская заднего колеса. Сегодня провел пробную колку дров, рубит хорошо.
Оффлайн bmv1962
дровокол
« Ответ #1 : Февраля 27, 2022, 20:20:54 pm »
Предполагал что ижевская цепь будет слабовата для дровокола, делал из того что было в наличии, это и подтвердилось при испытании.   Надо переделать на более мощную цепь.
дровокол
« Ответ #2 : Февраля 27, 2022, 21:08:23 pm »
Хочу такой же. 1*11
дровокол
« Ответ #3 : Февраля 27, 2022, 21:38:01 pm »
Хочу такой же. 1*11
.. но модернизированный, как без этого? ::thinking::: Ижевская цепь едва держит нагрузки на 2-х ступенчатом цепном редукторе мотолебёдки на пахотьбе  плугом типа конного, но облегченного. Там нагрузки бывают серьёзные (мерзляк, корень, максим времен интервенции..). Блин инженеры на заводе делали.. всё в угоду количества. В дровоколе почему-то кажется что всё должно быть круче с нагрузками ( витые, суковатые чурки). Но без эксперимента никуда. Наш народ с пытливым умом, ну как в анекдоте про не купленную шведскую пилу. ::confused:::
дровокол
« Ответ #4 : Февраля 27, 2022, 21:58:22 pm »
Такого типа дровокол нужно делать только на основе мощного понижающего редуктора. Подходит от назовоудалителя, от бревнотаски, шестеренчатые п\ч от 20 до 60 . А вот такой легкий хорош для дров из горбыля.  Очень большие нагрузки бывают когда попадёт поперек сучка. Я сделал винтовой,сломало корпус подшипника, выгибает уголок 70-70мм, под винтом который. В качестве предохранителя стоит автоматическое сцепление из барабана ВАЗ, движок лифан 9 сил. Затыкает когда, то срабатывает сцепление. Останавливаю и пилой высвобождаю конус.
Хочу такой же. 1*11
Тебе проще сделать в комплект к твоему самодельному тракторку, вывести отдельно гидроцилиндр и распределитель, только с НШ10 медленно всё ходит, надо 46 насос ставить, а движок потянет.
дровокол
« Ответ #5 : Февраля 28, 2022, 01:11:32 am »
Дрова ещё не привезли,в "гараже" холодно  ::cheesy::: ,червячный 1:40 есть,ну и для гидры тоже всё есть  ::thinking:::,думкать надо. -hi-
дровокол
« Ответ #6 : Февраля 28, 2022, 08:06:51 am »
Давай думкай. Плюсы есть в обоих вариантах и минусы так же. С червячным будет электро, стоять под навесом всегда готов к работе, хоть пять чурок расколоть, внучков привлёк на выходном и самому легче и им навык. И тракторок для подвозки - отвозки есть. Я бы сделал так. Тебе же не деньги зарабатывать ходить по соседям колоть дрова. Вот только червячный редуктор выдержит длительную работу? В нём червяк бронза, а шестерня стальная? Вал выходной какой диаметр? На него возможна установка колуна? Чтобы не городить лишнего. Я сделал с бензодвижком передвижной дровокол по той причине, что пилю-колю дрова в ста метрах от электроточки. Если к дому подвезу, то надо срочно всё пилить-колоть-складывать, а место в дровеннике есть не всегда. И лучше пусть чуть подсохнут на воле, а то низ поленицы плесневеет, если сразу уложить. Просто есть такая возможность, место есть, не мешаю ни кому.
Оффлайн вовочка
дровокол
« Ответ #7 : Февраля 28, 2022, 08:23:41 am »
нормально с НШ-10, если для себя, руками все равно медленнее и устанешь быстрее.
Оффлайн waim
дровокол
« Ответ #8 : Февраля 28, 2022, 10:57:22 am »
Я сделал с нш-10, работает нормально. Не быстро, но 10 кубов за день расколол. Подвернется нш 14 или 16 -куплю и поставлю.
дровокол
« Ответ #9 : Февраля 28, 2022, 11:26:19 am »
waim, а привод какой, размер цилиндра и ход штока? Горизонтальный или вертикальный?
Оффлайн waim
дровокол
« Ответ #10 : Февраля 28, 2022, 11:39:32 am »
Привод напрямую с эл. движка  380 в. 1400 об., ход штока 64 см., цилиндр около 100 мм, шток 50. цилиндр был метр, обрезал  Горизонтальный.  Похож на дровокол Горыныч, только пострашнее.
дровокол
« Ответ #11 : Февраля 28, 2022, 13:58:43 pm »
Сосед сделал от Т-40 на заднюю навеску. И то тихо шток ходит. Цилиндр поставил вертикально, высота низа платформы получается на 30см от земли, чтобы не сгибаться пока колется и чурку поворачивать легче стоячую и поднимать не надо до пояса. Или делать подьёмник.
Оффлайн waim
дровокол
« Ответ #12 : Февраля 28, 2022, 20:15:47 pm »
Видео есть на телефоне с нашим интернетом выложить не получается. Может по  вацапу скинуть смогу. номер скинь в личку.
дровокол
« Ответ #13 : Февраля 28, 2022, 20:19:32 pm »
waim, 8953-935-73-83
Оффлайн waim
дровокол
« Ответ #14 : Февраля 28, 2022, 20:47:00 pm »
Получится_выложи здесь. Я не смогу  ::girl_cray::: ::girl_cray:::
дровокол
« Ответ #15 : Февраля 28, 2022, 21:23:39 pm »
Дровокол Леонида, waim,
Оффлайн вовочка
дровокол
« Ответ #16 : Февраля 28, 2022, 21:47:32 pm »
ну и у меня с такой же скоростью, также, пока обратный ход, успеваю чурки раскидать.
Оффлайн waim
дровокол
« Ответ #17 : Февраля 28, 2022, 22:28:24 pm »
Я говорил, что подвернется насос ч 14-16 ,поменяю, а так для себе 2-4 машины  и так расколет . Работал в августе и не сильно вспотел (мне 50). Расколол 2 моих Зила ( кузов от 6 тоннной телеги+ борт нарощенный 35 см.),  за день с 9 утра до 7 вечера, сынка (15 лет) помогал полдня, потом спекся.
дровокол
« Ответ #18 : Марта 01, 2022, 00:24:17 am »
Я вот подумал,если складывать в поленницу сразу,то время обратного хода необходимо.По крайней мере я складываю сразу рядом. ::undecided:::
Оффлайн вовочка
дровокол
« Ответ #19 : Марта 01, 2022, 09:26:12 am »
так они не просохнут же, если сразу в поленницу...
