Автор Тема: макет сочлененного  (Прочитано 156877 раз)
макет сочлененного
« Ответ #440 : Августа 23, 2023, 18:56:09 pm »
Каким вопросом на вопрос.
Прицеп это транспортное средство не имеющее двигателя и эксплуатируемое в состаае механического транспортного средства.
У переломки как мы её понимаем с кунгом или кузовком именно прицеп та тележка где нет двигателя.
макет сочлененного
« Ответ #441 : Августа 23, 2023, 19:21:33 pm »
Samstan,
Ты меня в игнор запустил да ?  ::cheesy::: ::cheesy:::
Расскажи ка мне лучшие качества хищниковой схемы которые не нарыл по наслышке а сам испытывал .
макет сочлененного
« Ответ #442 : Августа 23, 2023, 19:42:44 pm »
Samstan, Василь Гннадиевич , давай так . Я тебе буду доводы железные из личного изготовления прототипов переломок которые я делал для тебя  , которые ты кое как усвоил . И следующих за ними экспонатов . Возможно что тоже для тебя . Давай пройдем путь который я прошел ?
С поворотным мостом легче конструкция из за рамы . Детали один и три из швеллера тут лишние , что между ними тоже . Одна трех опорная рама может быть намного тоньше двух трех опорных , нет там твоих тонно сантиметров .
Одна из крестовин (сочленение)кардана тут тоже лишняя хрень в трансмиссии .
Полную будку пока не берем , прокатимся на рамах с равными колесами и агрегатами .
Странная реакция моста на раму да ? Он не старается ее крутить вокруг себя как все , из за разнесенных точек реакции тяг от морды до центра образующик контр полечо заднему мосту полностью уравновешенная трех опорка  .
« Последнее редактирование: Августа 23, 2023, 19:58:21 pm от МВП »
макет сочлененного
« Ответ #443 : Августа 23, 2023, 20:02:00 pm »
Однако ЧСВ у тебя такое что стрелка великографа ограничитель загнула.
макет сочлененного
« Ответ #444 : Августа 23, 2023, 20:04:45 pm »
Ну здрасте, столько лишнего чтоб он не оторвался. Второй момент, на передок мало веса что побороть можно удлинением базы со всеми проблемами для маневрености.
С поворотным мостом даже не рассматривал задачу подумать за невыгодностью компоновки,  это уж твоя тема, ты и добивай.
макет сочлененного
« Ответ #445 : Августа 23, 2023, 20:12:58 pm »
Здрасть . Хищник заломи переломом , чо там останется .
« Последнее редактирование: Августа 23, 2023, 20:37:49 pm от МВП »
макет сочлененного
« Ответ #446 : Августа 23, 2023, 20:13:56 pm »
Где чо убавить ? Скажи я срежу .Чулок загибало ударом , рулевую гнуло , рейка хрустела . Но чтоб оторвался  ::thinking:::
« Последнее редактирование: Августа 23, 2023, 20:20:43 pm от МВП »
макет сочлененного
« Ответ #447 : Августа 23, 2023, 20:24:21 pm »
На задок мало , если порожняком , передок нормально если компановка не задне моторная .
макет сочлененного
« Ответ #448 : Августа 23, 2023, 20:28:06 pm »
передок нормально
База надо длинная, как в А2 210 см не сделаешь, будет задок передавлен и будка для скворца. А надо еще возможность возить на прицепе...
макет сочлененного
« Ответ #449 : Августа 23, 2023, 20:40:02 pm »
210 см не сделаешь
Не сделаешь так не делай , никто не заставляет . Выкини узел перелома сколько база получится ?
Ты так и не ответил на мой вопрос про схему .
« Последнее редактирование: Августа 23, 2023, 20:58:03 pm от МВП »
макет сочлененного
« Ответ #450 : Августа 23, 2023, 21:10:51 pm »
Он при чём, в любом случае надо 120 см от спинки до панели передка, ну 110 самый минимум. В 210 не получится с поворотным мостом кунг 170 см при длине 350 общей. Кроме того на А2 можно поставить колеса 1400 и даже 1600 с мостами газель вообще не переделывая передней тележки, только заднюю от А3 приставь, они взаимозаменяемы по присоединительным.
макет сочлененного
« Ответ #451 : Августа 23, 2023, 21:14:21 pm »
кунг 170
Кунг то причем тут .
макет сочлененного
« Ответ #452 : Августа 23, 2023, 21:24:19 pm »
А глянь где-то есть видео, на бугре встрял БТР
Тута ?
Или тута ...
После реставрации ей сильно досталось на орехи , на равне с камазом пытали .
« Последнее редактирование: Августа 23, 2023, 21:31:01 pm от МВП »
макет сочлененного
« Ответ #453 : Августа 23, 2023, 21:55:07 pm »
Народу нравитца, даже 2 метра требуют, приходится делать, но это уже перебор, разгружает сильно передок.
Оффлайн solomon
макет сочлененного
« Ответ #454 : Августа 28, 2023, 06:11:49 am »
Хоть какое-то видео Камаза Арктики появилось. Видно вывешивание задних колес, хотя может и оптический эффект такой.
Оффлайн solomon
макет сочлененного
« Ответ #455 : Августа 28, 2023, 06:23:52 am »
Про трехзвенный 6х6 я писал на луноходах, если модераторы не поотив, ссылку оставлю здесь на зеркало того форума, я тогда все расписал, чтобы не повторяться.
https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=12507
Оффлайн solomon
макет сочлененного
« Ответ #456 : Августа 28, 2023, 06:37:12 am »
Перечитал тот форум, увидел от Болоди такой текст
"2. Про соединение двух кузовов гармошкой - есть примеры? Мне эта идея кажется качественно не реализуемой. Или это будет просто защита от комаров летом?"
Мне и про вывешивание 8х8 каждый подходил и свое авторитетное мнение высказывал, что так делать нельзя.
Сообщение понравилось: МВП
макет сочлененного
« Ответ #457 : Августа 28, 2023, 09:35:42 am »
solomon, выпучивание средней секции очень даже возможно на местности даже если синхронизировать ножки циркуля с рамкой. Либо складывание смежных секций относительно одной где всё зависит от тяги и сопротивления. И то и то плохо для управляемости.
Вопрос зачем создавать себе трудности для того чтобы их решать без особого успеха ставился?
И второй вопрос, вопрос отношения габарита к грузоподьемности и сложности, большой гусеничник когда становится выгоднее ставился вопрос? Конечно прикольно смотреть на монстра везущего 15 кбм дерева, но кбм золотой и придётся ещё доплачивать чтоб купили этот кбм. И по одной трубе возить она золотая...
Любая техника становится массовой если она выгодна
« Последнее редактирование: Августа 28, 2023, 09:44:23 am от Samstan »
макет сочлененного
« Ответ #458 : Августа 28, 2023, 09:57:09 am »
solomon, вобшем если тема сороконожки не отпускает надо продумать где должен быть центр поворота, но уж точно не на линии геометричнского центра, ближе к задней секции. И продумать траекторию, не исключено что потребуется складывание задней секции и в противоположную сторону, от центра поворота.
Оффлайн solomon
макет сочлененного
« Ответ #459 : Августа 28, 2023, 12:59:13 pm »
На первой странице фррума луноходов , отвечал на похожий вопрос, про складывание змейкой
"solomon
Сообщение 03 ноя 2014, 22:59
    Shev писал(а):
        solomon писал(а):
        получаем симметричную 6х6 с равными радиусами поворота и одинаковыми угловыми скоростями вращения приводных карданов
    и при повороте баранки на месте средняя часть гуляет вправо -влево?
Нет, секции взаимно складываются, хотя можно подобрать и другой алгоритм, змейкой, или частичное складывание."
