Автор Тема: макет сочлененного  (Прочитано 156117 раз)
макет сочлененного
« Ответ #240 : Августа 17, 2023, 00:32:54 am »
я ставлю на тот что с косой тягой верхней.он будет самый жосткий. У которого шарнир разнесен имеет слабое место заделка в раму.
макет сочлененного
« Ответ #241 : Августа 17, 2023, 00:36:58 am »
У столь сложной машины должен быть не менее сложный шар . он простецкий конечно как яйцо но мне не вжизть не изготовить .
Я не о яйцах,а о вездеходе ::cheesy:::
что за шарнир яйцо? нет никаких яиц у дт 30 вроде,кроме яиц машиниста.сейчас порою инет на предмет шарнира дт 30
макет сочлененного
« Ответ #242 : Августа 17, 2023, 00:39:03 am »
Верно . Интуиция или знания сопромути чуствуется .  ;)
макет сочлененного
« Ответ #243 : Августа 17, 2023, 00:42:09 am »
Да шар скорее всего пустотелый а вокруг внешняя оплетка тяг типа останскинской или эфелевой башни . Яйцо не спичка , тоньше и хрупче а пальцами не сломишь  . Сфера лучше всех нагрузку разносит .
« Последнее редактирование: Августа 17, 2023, 00:50:57 am от МВП »
макет сочлененного
« Ответ #244 : Августа 17, 2023, 00:51:27 am »
У меня образование оператор станков с чпу,станочник широкого профиля.сопромат не изучал,совсем.оно просто в голове ,незнаю откуда,видимо как то само как то в голову влезло.
У дт 30 ничего сложного Но не то о чем я говорю.Завтра схематично накидаю
макет сочлененного
« Ответ #245 : Августа 17, 2023, 01:00:17 am »
Если там все на гидравлике увязано паучьими лапами , то мне точно такое не повторить , украсть негде . Да и знания у меня в ней несколько примитивные чтоб тараканами управлять .
макет сочлененного
« Ответ #246 : Августа 17, 2023, 01:03:35 am »
Так же точно как в переломке с двумя цилиндрами, поддерживающий отдельно, чего сложного. Дэт самосложиться ни внутрь ни наружу не может, ему проще.
макет сочлененного
« Ответ #247 : Августа 17, 2023, 01:12:16 am »
Я незнаю как у них согласование происходит нашими средствами (отечественное оборудование ). Для меня ет темный лес . Ипошкинскими знаю , но там лес еще темнее и каракаты не скоро созреют без таких комплектующих . А народный каракат делается из того что на разборке доступно . А на равзборке больше древностей чем новшеств .
макет сочлененного
« Ответ #248 : Августа 17, 2023, 01:16:50 am »
Ну вот , взял и демативировал мне все кино  ::cheesy:::
макет сочлененного
« Ответ #249 : Августа 17, 2023, 01:32:18 am »
макет сочлененного
« Ответ #250 : Августа 17, 2023, 01:38:09 am »
НЕ НЕ ,это моя ставка,а коно истину покажет! ;)
А по гидравлике все очень просто. На черметах есть и цилиндры,и распреды,и рукава за копейки.Нам же не для промышленного ежедневного использования,нам и старенькое пойдет. в воде барахтатся старенький цилиндр даже лучше,потому что шток всегда в масле,лед не налипает.
макет сочлененного
« Ответ #251 : Августа 17, 2023, 01:45:49 am »
Нет там никакого согласования.
макет сочлененного
« Ответ #252 : Августа 17, 2023, 01:46:49 am »
всё тут.https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=14306&start=120
этот шарнир дает полную свободу секциям,а я наоборот предлогаю манипулировать взаимоположением секций . и никакого наклона секций отнотельно друг друга,на воде это только вред.
макет сочлененного
« Ответ #253 : Августа 17, 2023, 01:48:21 am »
всё тут
Примерно лосяра , токо штоков мало и шар какой станок осилил .
макет сочлененного
« Ответ #254 : Августа 17, 2023, 01:57:26 am »
А что мешает в эту схему добавить пару гидроцилиндров для подьёма или наклона секций,типа как на десятиколёсном шерпе.Ну или взять шарнир с Трома, вроде 10 колёсный.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2023, 02:02:50 am от logza »
макет сочлененного
« Ответ #255 : Августа 17, 2023, 02:07:14 am »
А на кой это вот всё? Карданный шарнир с осью вращения, 3 цилиндра где 2 складывние, один подъём-опускание, 4 цилиндр или ротатор на оси вращения.
макет сочлененного
« Ответ #256 : Августа 17, 2023, 02:09:29 am »
ВООТ,этокак раз то о чем я говорю.если рога этих вилок горизонтально закрепить в шарниры,то цилиндры поворота понятно  что на имеющиеся уши,а сверху еще 2 независимых гидроцилиндра
макет сочлененного
« Ответ #257 : Августа 17, 2023, 02:10:42 am »
Ось вращения удалить,я ее не заметил сразу.
макет сочлененного
« Ответ #258 : Августа 17, 2023, 02:14:37 am »
Нельзя, гусеничник станет разуваться, блокировать можно а удалять нельзя.
макет сочлененного
« Ответ #259 : Августа 17, 2023, 02:22:57 am »
0*) причем тут гусеничник?Валерий,вы читаете или нет?Я о шарнире для двухсекционного колесного вездехода.Данные шарниры просто как пример шарниров.Если не вникаете о чем речь нече и влезать в разговор
