Автор Тема: тяжело рулится трехколеска  (Прочитано 34906 раз)
Оффлайн мак с
Re: тяжело рулится трехколеска
« Ответ #20 : Января 28, 2011, 11:10:16 am »
Наш коллега А. Баначин уже прошёл этот этап...почитай у него в разделе
topic=263.0[/url]
Да я прочитал.  Очень серьезный подход.
Конструирование.
Мне чуствуется придется  тоже переваривать.
Кто нибудь планетную раму переделывал?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #21 : Января 28, 2011, 15:15:13 pm »
А зачем тебе то раму переделывать. На урале рама удлиняется в перёд для того, чтобы вошёл вентилятор охлаждения. Тебе ось переднего колеса нужно подать в перёд. И для этого нужно переделать только вилку. У тебя получается так... А оси должны совпасть в одной точке...
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #22 : Января 28, 2011, 15:28:13 pm »
Попытался нарисовать... Примерно так.
« Ответ #23 : Января 28, 2011, 16:41:08 pm »
Всю раму переделывать не надо, но рулевую колонку вынести вперёд придётся, иначе при таком колесе получается большой угол наклона вилки. Нужно вынести вперёд так, чтобы продолжение ось колонки упиралось в пятно контакта колеса с дорогой и угол к вертикали был около 20 град.
Оффлайн мак с
« Ответ #24 : Января 31, 2011, 10:55:28 am »
Спасибо. Варить новую вилку придется. труба 43 водопроводная- как я понял самый лучший вариант.
Оффлайн Valek
« Ответ #25 : Января 22, 2015, 20:26:19 pm »
Александр Кузьмич,у меня на трёшке было так:
рулится тяжело,особенно на косогоре.Прикинул кразовский ободрыш:
смущает угол наклона вилки.Как посоветуете рулевую колонку вынести вперёд?Может вынести вперёд втулку колонки?
« Ответ #26 : Января 22, 2015, 20:53:04 pm »
Valek,Угол наклона останется родной, если рама не изменит своего горизонтального положения. Рулевая колонка и втулка рулевой колонки - это одно и тоже, её надо вынести по горизонтали вперёд так, чтобы кразавское колесо не задевало раму.
« Последнее редактирование: Января 22, 2015, 20:57:35 pm от Камнев »
« Ответ #27 : Января 22, 2015, 20:58:09 pm »
Должно быть типа так, по зеленой линии.
Оффлайн Valek
« Ответ #28 : Января 22, 2015, 23:39:26 pm »
Так,Юрий,верхний мост вилки будет слабым местом.
Оффлайн Valek
« Ответ #29 : Января 22, 2015, 23:46:41 pm »
[/quote]Valek,Угол наклона останется родной, если рама не изменит своего горизонтального положения. Рулевая колонка и втулка рулевой колонки - это одно и тоже, её надо вынести по горизонтали вперёд так, чтобы кразавское колесо не задевало раму.
[/quote]
В таком положении колесо раму не заденет.Может заморочиться и переделать рулевую втулку как делают на Урале,тогда можно будет подогнать колесо ближе к раме.Сейчас угол втулки к вертикали почти 40 град.,если втулку вынести вперёд,можно будет подогнать к 20 град.
« Ответ #30 : Января 23, 2015, 00:26:14 am »
Я и говорил о том, что надо вынести втулку вперёд, не изменять горизонтального положения рамы, сохранить угол втулки 20 град. и чтобы мнимая ось втулки упиралась в пятно контакта колеса с землёй. А как будет выглядеть сама вилка при этом уже не будет иметь никакого значения. Внимательно просмотри тему трёхколёски А.Баначина, там обсуждалась эта проблема
Оффлайн Valek
« Ответ #31 : Января 23, 2015, 00:52:21 am »
Тему трёхколёски А.Баначина прочитал уже всю.Про пятно контакта всё прекрасно понял.Просто думал может получится без выноса втулки сделать,но примерка показала что колесо сильно вперёд встаёт.Значит буду мудрить с удлинением рамы(выносом втулки).
« Ответ #32 : Июля 20, 2015, 11:22:03 am »
ось вращения делай максимально вертикально , у меня была выносная трубка на трехколеске , до переделки рулилось очень тяжело ( колеса ободрыши краз )  вилка родная иж к ней подобраны конусные подшипники вроде от ступицы 2109 ( родные ижевские что в вилке постоянно разбивало ) вот фото что осталось
Оффлайн Valek
« Ответ #33 : Июля 21, 2015, 00:11:12 am »
евген 66, Уже всё переделал.Сегодня даже немного поплавал.Фотки не грузятся,так бы показал.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2015, 00:29:26 am от Valek »
« Ответ #34 : Апреля 28, 2018, 19:53:34 pm »
Как приварить втулку? По углу наклона или по совпадению линий? На первом фото угол втулки 20°.
« Ответ #35 : Апреля 28, 2018, 19:57:26 pm »
В начало пятна контакта . как на первом фото .
« Ответ #36 : Апреля 28, 2018, 20:01:17 pm »
Лучше как на втором фото-градусов десять можно не более, тогда будет легко рулить.
« Ответ #37 : Апреля 28, 2018, 20:04:11 pm »
Сильно далеко от родной втулки встает, руль пол метра надо будет.
Цитата с оппозит.ру
"На этом примере, демонстрирующем стандартную геометрию, трейл равен трём дюймам, а угол наклона рулевой колонки 30 градусов, вследствие чего байк имеет хорошее управление, как на малых, так и на больших скоростях."
У меня трейл при угле 20° получается см 13-14.
« Ответ #38 : Апреля 28, 2018, 20:08:49 pm »
На вилку сделай родные уши от вилки Иж,  вилку разнести каркасом из труб-это удалит колесо от рамы. Длинный руль это же рычаг. 1*11
« Ответ #39 : Апреля 28, 2018, 20:09:19 pm »
Из передней половины пятна контакта колеса не вылазь и все будет ок . Легче всего будет рулить если в центр пятна , но по ровной дороге рыскать будет сильно , постоянно придется рулем работать . Не перекуришь на ходу .
Сообщение понравилось: Юрий.
