Автор Тема: тяжело рулится трехколеска  (Прочитано 34938 раз)
« Ответ #40 : Апреля 28, 2018, 20:17:25 pm »
На вилку сделай родные уши от вилки Иж
Траверсы ижевские и есть.
Легче всего будет рулить если в центр пятна , но по ровной дороге рыскать будет сильно
Вот и я склоняюсь к 1 варианту, если по линиям варить, совсем коряво получится, кстати  угол родной втулки где то 25-28°.
« Ответ #41 : Апреля 28, 2018, 20:20:57 pm »
Ну вот- всё правильно! соедини пластиною 5 мм с двух сторон и подлиньше руль- говорю из личного опыта , у всех наших трешек так-руль длинный , управление легкое! 1*11
« Ответ #42 : Апреля 28, 2018, 20:29:35 pm »
евген 66, Жень . а чо  пять то  ::thinking::: там мяса такого в раме нет нигде в месте сварочных швов .
« Ответ #43 : Апреля 28, 2018, 20:39:29 pm »
Раму если по уму то сразу надо усиливать , иначе она обязательно лопается.
« Ответ #44 : Апреля 28, 2018, 20:40:54 pm »
Юрий., Расстояние от оси вращения до центра пятна контакта=50 мм. Это оптимально для самостабилизации.
Посмотри в моей "МЕЧТЕ" трёхколёску. Я стандартные траверсы удлинил фермой.  К обрезанной вилке=между траверс, 4 трубы вперёд в стороны(нижнюю можно наклонить вниз)-две укосины и две трубы поперёк, а к ним уже перья -hi-
« Ответ #45 : Апреля 28, 2018, 20:43:18 pm »
Я тут пока колдую с этой вилкой, вообще пришел к выводу что не угол, и не пятно способствуют легкому рулению. А расстояние от втулки до оси колеса, то есть разнос траверс.
Ибо, чем меньше разнос, тем меньший радиус чертит колесо на земле, а при полностью прямых траверсах и 0 разносе, вообще колесо по оси бы поворачивалось.
При 1 варианте легче, чем при 2ом.
Тут по ходу и была моя ошибка, когда я так перья исполнил.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2018, 21:07:55 pm от Юрий. »
Оффлайн Петрович11
« Ответ #46 : Апреля 28, 2018, 20:51:38 pm »
ГОРУ поставить и никаких проблем.
Сообщение не понравилось: Евген 66, Саныч, Юрий.
« Ответ #47 : Апреля 28, 2018, 21:11:55 pm »
Не Юра!  Надо прочертить ось вращения вилки до пятна контакта и провести вертикаль от оси колеса. А на последней фото центр пятна контакта вообще впереди оси вращения вилки. А вилку можно и наклонить.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2018, 21:16:11 pm от Юрий. »
« Ответ #48 : Апреля 30, 2018, 18:19:11 pm »
Короче вот так сварил, пойдет? Ось втулки на 3 см впереди оси колеса, угол втулки 20°. На месте порулил, ну не понятно пока, надо выезжать.
« Ответ #49 : Апреля 30, 2018, 19:51:08 pm »
Юрий., Привари верхнюю трубу-от оси-до горизонтальной трубы(со стойкой вперёд)-и потом в трубу под верхней траверсой.
« Ответ #50 : Апреля 30, 2018, 20:14:43 pm »
Попробую как рулится на ходу, потом все укреплю, я и не собирался так оставлять.
« Ответ #51 : Апреля 30, 2018, 20:23:45 pm »
Я уже писал -когда вилка под углом то при повороте нужно держать вес падающего на бок колеса,  а когда вилка вертикально то при повороте шина не клониться и усилие нужно только для поворота шины.  ::morning1:::
« Ответ #52 : Апреля 30, 2018, 21:08:30 pm »
Так вроде все соблюл.
Я и говорил о том, что надо вынести втулку вперёд, не изменять горизонтального положения рамы, сохранить угол втулки 20 град. и чтобы мнимая ось втулки упиралась в пятно контакта колеса с землёй. А как будет выглядеть сама вилка при этом уже не будет иметь никакого значения.
Назад пути нет, эксплуатация покажет, пока усиления варить не буду.
