Автор Тема: Снегоболотоход из мотоколяски  (Прочитано 19058 раз)
Поль
« : Января 19, 2011, 11:41:09 am »
Всем здрасте. Посетила метя тут идейка, а как воплотить её не особо понимаю. Вобщем стоит в гараже у Бати мотокаляка дедовская думаю чего-нибудь из неё сотворить на шинах низкого давления, мож кто-нибудь, что делал из мотоколяски ? Заранее благодарен за советы с уважением Павел.
Re: Снегоболотоход из мотоколяски
« Ответ #1 : Января 19, 2011, 12:48:55 pm »
Донор отличный! От трактора до продать! Цель определить должен сам!
Поль
« Ответ #2 : Января 19, 2011, 13:11:16 pm »
Дак я цель определил, хочу сделать снегоболотоход вот толькько как ? Мож я чет нетак нонял  :rolleyes:
Оффлайн Поль
« Ответ #3 : Января 20, 2011, 10:21:50 am »
Ну вот я и регистранулся  ))) жду советов, хочу постави ть шины низкого давления хватит ли тяги у двигуна или надо с трансмиссией чего делать ? И еще интерено как он на заднем приводе будет ездить. а-то завязну где-нибудь  :rolleyes:.
« Последнее редактирование: Января 20, 2011, 10:43:43 am от Поль »
« Ответ #4 : Января 20, 2011, 10:41:29 am »
Теперь определись что и сколько-вес будеш возить и по каким дорогам?
Оффлайн Поль
« Ответ #5 : Января 20, 2011, 10:46:06 am »
возить буду себя и еще одного пассажира, так как кабина только на двоих, ездить буду по снегу.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #6 : Января 20, 2011, 13:01:49 pm »
Не портий антиквар, лучше сделай всё поновой на 2 хместку достаточно индустриального движка на 12-15л.с. . Кстати у тебя какая мотоколяска СЗД или СЗА?
Оффлайн Поль
« Ответ #7 : Января 20, 2011, 13:11:36 pm »
У меня СЗД вроде, 1977 г.в. просто стоит в гараже просто так жалко сгниёт.
« Ответ #8 : Января 20, 2011, 13:29:07 pm »
На основе мотоколяски СЗД выпускался вездеход НАРА . Понижение за счёт бортовых цепных передач. По снегу шёл до пол колеса -роя задними до земли-передние шли по верху. Всё это из за большого веса! Надо строить на новой раме-моя "МЕЧТА"№7 из СЗД. Индустриальные движки еще надо купить,а тут всё есть. Двигатель нужно компоновать по мотоколяске,если двиг. впереди редуктор будет работать через заднюю передачу,а вал з.х на бронзовых втулках(долго не выдержит) или ставить с МУРАВЬЯ там вал на подшипниках.
Оффлайн Поль
« Ответ #9 : Января 20, 2011, 13:45:24 pm »
двигатель сзади на моей
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
« Ответ #10 : Января 20, 2011, 17:10:46 pm »
попробуй вот так сделать :wink: инфы нет....................
« Ответ #11 : Января 20, 2011, 17:41:48 pm »
Вот как я сделал бортовые передачи.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=64.0
На трансмиссии мотоколяски можно примерно так-же сделать. Только тормоза желательно сохранить.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #12 : Января 20, 2011, 18:31:19 pm »
Для обозрения
Три в одном: дополнит. баки---подножка---поплавок
« Ответ #13 : Января 20, 2011, 18:38:46 pm »
Для обозрения
Вот и я о том же тяжёлый -тонет-нужен поплавок!
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #14 : Января 20, 2011, 18:52:52 pm »
Для обозрения
вроде бы Поль плавать не соберался!? :wink:
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #15 : Января 20, 2011, 19:36:24 pm »
вот нашёл инфу! ))) просвещайся! :cheesy:   http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=466.0
Оффлайн Поль
« Ответ #16 : Января 21, 2011, 08:23:16 am »
Вот так спасибочки хоть знать как примерно будет выглядеть :wink:. Сам такого не сотворю буду искать помошников. :rolleyes:
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #17 : Января 22, 2011, 11:26:48 am »
В старых журналах МК есть простая схема: задний мост москвича или классики крепится без подвески, сверху над мостом движок СЗД,  соединенный цепью за звезду закрепленную на хвостовике --- остальное все родное.
Салон у инвал. весит около у 200кг (а то и более) не по мешало бы сделать самодельный, применив только от нее стекла
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #18 : Января 22, 2011, 14:07:20 pm »
Вот и я о том же не стоит портить раритет, да и стёкла там обычные, вот к примеру мой первый вездеход http://foto.mail.ru/mail/nail-aero/_myphoto/11.html все стекла тримплекс, заказал на фирме по месту и приклеил клеем для клейки лобовых стекол (Калина Приора к примеру) и стоят уже 4 года, на лобовое придал немного радиус, изгиб миллиметров пять, чтоб не вибрировала, т.к. площадь большая
« Последнее редактирование: Января 22, 2011, 14:14:40 pm от Наиль »
Оффлайн azat
« Ответ #19 : Января 22, 2011, 14:13:22 pm »
    Поменьше, одни,только стекла с нее- кг 40-50 ,точно.  Кузов несущий, в этом плюс,не надо раму ваять.  Если бы, я по новой строил: кузов(крыша, коробка-салон,двери),точно бы взял,заднее стекло заменил на поликарбонат,лонжероны с квадратной трубы-удлинить,под наши задачи.Поставить на мосты(использовать два передних редуктора с нивы), крабы, рычаги стойки от 08 также оставил бы и на задок также их поставить-вес минимум, прочность приличная. Да, спинки сидений я сразу выкинул-места  сразу стало больше,под спину лист плотного изолона,толщиной 2,5 см -шумопоглащение с какого-то экскаватора было. Примерно ,так.
