Автор Тема: Дядька делает трайк.  (Прочитано 9656 раз)
« : Декабря 31, 2021, 20:04:12 pm »
Вот он заморочился ::cheesy:::!
Я ему про одно а он по своему лепит ;).Надеюсь что,что то выйдет.
Понятно что хочется максимально бюджетно и из того что есть.
Может у кого есть варианты уменьшения передаточного к данной модели изготовления ,спасибо -hi-!
« Ответ #1 : Декабря 31, 2021, 20:16:22 pm »
Редуктор еще один, например с автоматическим сцеплением 1 к 2, и будет в самый раз
« Ответ #2 : Декабря 31, 2021, 20:31:19 pm »
Мне думается всё равно маловато понижения будет, судя по видео выше,боюсь гореть это сцепление будет ::thinking:::.
« Ответ #3 : Января 01, 2022, 07:55:20 am »
А какие колеса то в итоге будут и какая нужда делать такую технику?
Консоль жуткая на переднее, согнет вал.
Поворачивать он как собрался, тут надо сами колеса крутить, а не всю ось, иначе он на бок завалится. Было б 4 колеса, то еще б работало, и то если б не с наклоном была вилка, а вертикальная.
По моему лажа полная.
« Последнее редактирование: Января 01, 2022, 08:03:36 am от Юрий. »
Онлайн МВП
« Ответ #4 : Января 01, 2022, 08:38:13 am »
С горки кататься . ;)
« Ответ #5 : Января 01, 2022, 11:52:13 am »
Колёса как есть,в место мотоблока делает на подвеске,ему на рыбалку по округе ездить надо чуть быстрее мотоблока.
Ему говорили что перёд крутится не будет пока сделал как есть.Я ему мост москвича укороченный отдал и кпп жигуль классика, на зад мост и два колеса, а перёд одно колесо советовал,пока как есть,мне далековато до него, так бы сляпали давно что то.
Сделает по тихоньку!
« Ответ #6 : Января 01, 2022, 15:58:22 pm »
Вот, клиент на квадрик из "Урала"!
« Ответ #7 : Января 01, 2022, 18:53:41 pm »
Не потянет он на свою пенсию,этот квадрик -hi-!
Онлайн МВП
« Ответ #8 : Января 01, 2022, 22:55:06 pm »
Мотоцикл с одной третьей передачей ? Круто !
« Ответ #9 : Января 01, 2022, 23:13:41 pm »
Как на фото понятно что не поедет ;)!
Как вариант кпп от оки поставить в место переходного вала, тут и понижение и задняя.
Оффлайн Ретро Мастер
  • Техника: Лесной Кот
« Ответ #10 : Января 02, 2022, 23:56:19 pm »
этот силовой агрегат принципиально не подходит для мототехники внедорожной
нет трансмиссий под него
не едут они на этих моторах и ни когда не поедут
есть редуктор 6;1 но он без сцепления
и как горбить сцепление?
пользуют редуктор 2;1 с мокрым сцеплением
шума много толку мало
Скаут максимальная скорость 60 кмч? Зачем?
больше половины топлива в воздух и ни какого толка
Совсем
а то что его ижмаш делает, нууууу как бы наверное что бы брали ::cheesy:::
