Автор Тема: Половые доски  (Прочитано 30960 раз)
Половые доски
« Ответ #60 : Декабря 15, 2021, 12:31:07 pm »
Она самая, на этой неделе приступлю.
Бонусом кумар не хилый будет, пожалуй. Смотри, не окумарся ::crazy:::, а то наступит :(.
Половые доски
« Ответ #61 : Декабря 15, 2021, 14:31:58 pm »
Сфотал самодельную приспособу для придавливания новой доски к уже прибитой. Сделана из рычага для снятия сухарей клапанов в ваз моторах. Собственно там сделанного только приварен штырь-упор, который вколачивается в лагу. Маленький рычаг упирается в доску и рукояткой на подъем доска придавливается к другой доске. Если доски более-менее ровные, то делать это легко и быстро. Если усилие надо бОльшое, то Рычаг ставится под углом, малый упор упирается в доску и молотком штырь забивается в лагу и доски стягиваются. Одной рукой чуть придавливать надо рычагом, а другой закручивать саморез в шип. Да, саморезы крути со стороны шипа, а не в прорезь. Так держит крепче и доска не лопается. Саморез углубляется чуть в древесину и не мешает следующей доске.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2021, 14:37:38 pm от Лесник-61 »
Оффлайн sanich
Половые доски
« Ответ #62 : Декабря 15, 2021, 14:37:47 pm »
теб нужно что то типо "тяпки", наверное неширокой 30 - 50 мм, достаточно тяжелой чтобы создавать прижим и длинной - ручка сантиметров 40 -50 (лапки не пожечь)
Ну и лезвие надо или от рубанка брать или стекляшки как то зажимать ...
Раньше такие заводские были
Оффлайн Вова механик
Половые доски
« Ответ #63 : Декабря 15, 2021, 15:03:48 pm »
Тяпка есть обыкновенная неширокая, думаю подойдет.
Половые доски
« Ответ #64 : Декабря 15, 2021, 23:42:50 pm »
Я тут по осени другану крышу крыть технониколем помогал. И заметил такую весчь. Крыша у него из бэу половой крашеной доски. Слоев пять или около того. И дракончиком когда проходишь слегка, все слои пузырятся и отваливаются. Попробую драконом краску снять. Огнетушитель только притащу. ::cheesy:::
А если огонь под доски ...
Пожарные приедут,  они вам помогут поскоблить , а потом ещё водичкой прольют ...
Хотя наверно сначала прольют , а потом поскоблят и подолбят ...
Нельзя так рисковать !!!
Половые доски
« Ответ #65 : Декабря 16, 2021, 00:19:21 am »
Да не волнуйтесь вы так..... ::cheesy::: ;) Углекислотников парочку принесу и все будет хокей! 1*11 Я же не максимальное сопло возьму с метровым факелом, а поменьше, сантиметров тридцать и потихонечку.
Половые доски
« Ответ #66 : Декабря 16, 2021, 00:22:08 am »
А вот об этом я тоже думал, что так лучше, но все время раньше стелили именно наоборот. Наверное потому что полы под покраску и гвозди сквозь всю доску под шестьдесят градусов парочку на лагу. 1*11
Половые доски
« Ответ #67 : Декабря 16, 2021, 00:24:23 am »
Тем более что факелом до доски не притрагиваешься. Подводишь потихонечку, начинает краска пузыриться - все  - хорош приближать. Можно даже мерную проволочку сталистую поставить, чтобы ненароком факел ниже не опустить.
