Автор Тема: Потрошки. Всё о них.  (Прочитано 280748 раз)
« Ответ #260 : Декабря 29, 2021, 00:40:07 am »
Ну... как сказать.
Катали в эти выходные вездеход из Паджеры.
Это всё слова...Где видео?Или опять камеру как всегда не взяли ::cheesy:::?
« Ответ #261 : Декабря 29, 2021, 00:43:36 am »
Сомневаюсь -hi-,пневмоколесо работает не за счёт протектора, а за счёт наката и обката препятствия ;)!
В снегу малость сложная работа колесу предстоит . Накатится на кучу роликов задача еще та , черпать ролики не менее сложнее . Зацепиться за возможно большее количество и использовать их трение приближая к своему . Только не спрашивай как , я х.з. надо много чего по чему выкатывать а у меня времени нет .
В идеале что то сетчатое или клетчатое , внутри пойманные ролики обнимают клетку как родную  имеют то же давление и ту же шершавость как и свои собратья в низу и с боку .
То же самое будет и на болоте , но шершавость пойманых другая . Сопли еще хуже и их надо грести . Вода вообще сила божья никто ее не удержит . Грязь ет к Грачеву с его дубовой резиной елкой с самоочисткой которую если давить (а не глину) то ползет в стороны стирая хвосты  .
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2021, 01:03:18 am от МВП »
« Ответ #262 : Декабря 29, 2021, 01:10:16 am »
Любителям Грачевской литературы я могу показать как пневматическое колесо вместо выдавливания глины (в моем случае краска ) выдавливает елку растопыривая хвосты аж в обратную сторону . (оно расширяется процентов на 30)
Косвенно то замечали некоторые пневмоходчики ставя елку наоборот но не заглядывая что там творится когда тор пластается . И редко кто смотрел на свой след в снегу на спущенных колесах ибо никто не ездил .
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2021, 01:15:13 am от МВП »
« Ответ #263 : Декабря 29, 2021, 01:15:29 am »
Если очень нужно могу найти. Но ничего тьам интересного нет.
Вдумчивых раскопок глубины следа и рядом никто не делал, так "на выпуклый глаз"
Переезд кучи в метр , но нагребенной трактором, тоже имхо не сильно славное достижение.
До болота в этом году не успели доехать.
Онлайн Igas
« Ответ #264 : Декабря 29, 2021, 01:40:22 am »
Несмотртя на крайне маленькое давление на грунт (вес 950 + 140 кг+ водитель)
У бобра 4/2 давление на снег ещё меньше раза в 2-3. Так почему бобёр не должен ехать ?
« Ответ #265 : Декабря 29, 2021, 01:44:55 am »
Очень нужно -hi-
« Ответ #266 : Декабря 29, 2021, 01:51:42 am »
Думаете голый потрах поедет так же ?
« Ответ #267 : Декабря 29, 2021, 01:54:11 am »
Без сомнения -hi-!И даже лучше -hi-!
« Ответ #268 : Декабря 29, 2021, 02:07:36 am »
У меня есть два с протектором и два голых ...
« Ответ #269 : Декабря 29, 2021, 02:25:57 am »
Сама судьба сделать тест драйв -hi-!
« Ответ #270 : Декабря 29, 2021, 02:51:02 am »
Я считаю , что это будет бесполезной тратой моего времени...
Поменять колёса,  доехать до поля , провалиться там и беспомощьно крутить колёсами ...
У меня недопривод , колёса проваливаются больше чем в пол колеса , под колесом ещё штык снега , я скребу брюхом , перед собой , бампером толкаю 10 см снега .... думаете голый потрох будет лучше ???
« Ответ #271 : Декабря 29, 2021, 05:10:53 am »
На этот случай нужен скос переднего щита не более 40 град к горизонту. Так Грачев советует...
Ну и полный привод - наше всё!
« Ответ #272 : Декабря 29, 2021, 08:50:01 am »
Да нет конечно. Даже если спустить в ноль, то и тогда с малым протектором будет лучше. Этот малый грунтозацеп не меняет свойства тонкого потроха.
Молодец Андрей. Любое колесо едет, погружаясь до половины своего диаметра, а дальше как МВП сказал - вверх и долго.
Сообщение понравилось: Adler
Оффлайн Вова механик
« Ответ #273 : Декабря 29, 2021, 10:41:52 am »
А я все шипы жду... :(
Онлайн Igas
« Ответ #274 : Декабря 29, 2021, 12:16:16 pm »
  Для полноты эксперемента требуется ещё 2 колеса с протектором полноценным (ободрышь).
  ........................................+ разное давление типа 0.3, 0.1, 0.05....
  Вообщем эксперементов на 1 день , может и на 2 дня
« Ответ #275 : Декабря 29, 2021, 12:20:10 pm »
после ремонта они жили?
насколько сильно были раскачаны камеры - какой был размер их ... ну или давление рабочее..
После ремонта жили довольно долго,клеили пока сырая резина в рулонах была свободно в достатке,потом перешли на автокамеры с покрышками,камеры были вроде с вертолёта, размером 1300x480,камера на трубчатом диске стояла в бандаже из ремней,давление от 60 до 90 мм.рт.ст.а дыры бывали очень большие,даже от сучка толщиной с карандаш.
« Ответ #276 : Декабря 29, 2021, 12:57:45 pm »
Я слышал обратное мнение:
наличие скоса переднего щита вызывает подминание снега под брюхо => происходит создание плотной подложки посреди колеи, которая ведет к вывешиванию колес.
Прямоугольный же срез напротив работает как нож бульдозера, сдвигая снег. Сопротивление, конечно, намного больше, зато не происходит вывешивания передней оси.
Причину различия практики с мнением уважемого конструктра виже в масштабе:
Грачев оперировал размерами грузовиков и вездеходов, видимо в случае когда глубина снега выше их клиренса движение на колесах возможно лишь в переметах (там скос поможет), а длительное движение только (если студебекер толкают в задний бампер).
А у меня данные по внедорожникам, они вывешиваются при меньшей глубирне снега...
« Ответ #277 : Декабря 29, 2021, 13:28:38 pm »
К "ножу бульдозера" хорошо бы и гусеницы от ДТ-75 и массу тонн несколько! Глупость сказал твой консультант...
Это извечный спор: в воде лучше по дну вброд или вплавь по пневмоходному. Да, быстрые реки танк с трубой 6-метровой надежней преодолеет, ну, если мех-вод не зассыт под водой и не поедет сдуру вдоль фарватера... А вот со спокойной водой любой глубины, лучше вплавь, чух-чух и порыбачить можно на глубине... и в камыши не страшно залезть!
И наш случай: по снегу лучше до земли провалиться или по верху на лепешках. Если снег 70 см, еще достанет шестеренка 1700 до "зацепиться". А если метр и больше - никаких шестеренок не хватит создать достаточную тягу. Так вот, в условиях дефицита тяги, когда сила сопротивления сравнима с силой тяги, лучше не сгребать перед собой и перед колесами снег! А значит, надо проваливаться как можно меньше, достаточно уплотнять колесами пухляк, пусть даже немного опираться на брюхо (лыжу, а не бульдозер!), но, имея невысокий протектор, преодолевать этот снег.
Тут еще помогают складки, образующиеся при спускании правильных оболочек, например был отчет о подъеме на гору на Трэколах по глубокому снегу. Спущенные почти в ноль "лысые" Трэколы своими складками и ступеньками от этих складок в примятом снегу - показали наилучший результат.
Трофистам с их перетяжеленными мощными машинами на боггерах такая езда противопоказана. А нашей, пневмоходной среде обитания - категорически противопоказаны трофисты и их "котлеты"! Впрочем, как и "шестеренки" и ободрыши с 4-мя и более слоями или с камерами, с зубами до центра Земли!
« Ответ #278 : Декабря 29, 2021, 15:17:49 pm »
Сегодня отписался один изготовитель шипов. Не знаю, может он опечатался, или описался - 253 рубля за один шип.  ::girl_cray:::
« Ответ #279 : Января 01, 2022, 19:26:29 pm »
Сижу , смотрю на шар , надо делать из герметика вот такие .
Сообщение понравилось: kot 03
