Автор Тема: Потрошки. Всё о них.  (Прочитано 280920 раз)
« Ответ #240 : Декабря 26, 2021, 18:17:32 pm »
Подумал , что и камеры можно промазать , а потом протектор ..
Сомнительно: камера имеет свойство раздуваться, в отличии от потроха насколько хорошо будет держаться слой клея, а тем более протектор не очевидно.
« Ответ #241 : Декабря 26, 2021, 18:57:27 pm »
Хороший бы зимний аппарат получился , бортоповоротник на камерах ИДП-284 весом 350 кг .
На камерах нет , а на потрохах будет норм. Ездил , понравилось. Главное , что колеса легкие.
« Ответ #242 : Декабря 26, 2021, 20:04:47 pm »
Камеры совсем без корда, дуются не равномерно, и взяться за них - проблема... опоясанные ремни решают проблему передачи тягового момента, а с наклеенным протектором как?
« Ответ #243 : Декабря 26, 2021, 22:15:20 pm »
вот на ОШ - да, возможно можно попробовать - там вроде бы и какое то подобие корда есть.
« Ответ #244 : Декабря 27, 2021, 00:50:40 am »
подобие корда есть.
На авиа камерах вроде тоже ?
« Ответ #245 : Декабря 27, 2021, 01:41:58 am »
Все пишут , что они при проколе, рвуться в тряпки , значит корда нет .
« Ответ #246 : Декабря 27, 2021, 02:01:12 am »
Корд там есть - его просто видно на срезе.
Но, судя по тактильным ощущениям он там только на посадочом - посадочное очень толстое и тяжелое, а беговая... как у обычной (качественной) камеры.
По поводу рвуться \ нет опыта нет... тут ведб может дело не авиакамерах, а в том что их пытаться начачивать до звона (я вот в свои пробовал 0.25 АМ забить  ::crazy:::... ну начало их тянуть неравномерно, но выжили)
да корд на посадочном он тако "жиденький" сеточка, навроде бинта.
« Ответ #247 : Декабря 27, 2021, 03:46:36 am »
Корд там действительно только на посадочном,по крайней мере у меня было так,и авиакамеры были очень стойки к ультрафиолету,годами стоял самокат посреди огорода,трещин очень долго не было,а рвутся действительно сильно,приходилось клеить дыры сантиметров по 30 длинной,но сперва их зашивал ниткой,потом на вулканизатор.
« Ответ #248 : Декабря 27, 2021, 12:37:02 pm »
Виктор Привет,  онь интересная технология а подскажи пожалуйста:
после ремонта они жили?  по идее если рвуться от малейшей дырочки то любой прокол иголкой должен был вызывать разрыв как концентратор напрядения, и оно жило.
Вопрос важный для меня - я долго приспособу делал чтобы прорезать абсолютно ровное отвестие (без задиров) для установки ложочного клапана в авиакамеры, а тут выходит они прокол иголкой выдерживали   ::undecided:::
насколько сильно были раскачаны камеры - какой был размер их ... ну или давление рабочее..
ПС Коллеги сорри что в теме сторонней - просто за камеры тут уже много.
« Ответ #249 : Декабря 27, 2021, 14:01:25 pm »
Камеры авиационные из качественной резины. Поездил много на них.
 Если автомобильная камера прокол - в поле болт с шайбами большими вкрутил в дырку, и катайся дальше. Авиа- камеры в поле выкидывал. Дыры по десятку сантиметров от прокола. На свету вообще не трескаются.
« Ответ #250 : Декабря 28, 2021, 22:44:11 pm »
Едут огонь !!!
Извиняйте за качество , поставил колёса и в поле .
Сообщение понравилось: SLOW, Юрич
« Ответ #251 : Декабря 28, 2021, 22:58:36 pm »
Едут огонь
Он чо недопривод ?  :shocked:
« Ответ #252 : Декабря 28, 2021, 23:22:01 pm »
Это же Бобр 4/2
« Ответ #253 : Декабря 29, 2021, 00:00:50 am »
Это же Бобр 4/2
Отличный результат !
« Ответ #254 : Декабря 29, 2021, 00:09:28 am »
Мы на правильном пути, думаю!  1*11
Онлайн Igas
« Ответ #255 : Декабря 29, 2021, 00:19:23 am »
  Снег сейчас досточно плотный, хоть и не было оттепели..... . Он просто слежался, уплотнился....
« Ответ #256 : Декабря 29, 2021, 00:25:27 am »
Ну... как сказать.
Катали в эти выходные вездеход из Паджеры. Несмотртя на крайне маленькое давление на грунт (вес 950 + 140 кг+ водитель) , а опопра на мад траках куда больше колес , даже Ураганов, проваливалс он очень сильно.
т.е. будь снег толще ...раза в 2-3 не факт что поехал бы.
Так что у Андрея, для недопривода, супер результат
« Ответ #257 : Декабря 29, 2021, 00:27:18 am »
Я бы тоже хотел взглянуть днем и со стороны. ::thinking:::
« Ответ #258 : Декабря 29, 2021, 00:35:28 am »
Сомневаюсь -hi-,пневмоколесо работает не за счёт протектора, а за счёт наката и обката препятствия ;)!
« Ответ #259 : Декабря 29, 2021, 00:39:06 am »
Чо ты там не видел ? Оно колесо и оно едет . Как едет ? Да не как гусеница под колеса стелит полотно а как колесо , а колесо всегда едет в гору и чем выше гора тем дольше едет .
