Автор Тема: Потрошки. Всё о них.  (Прочитано 280514 раз)
« Ответ #20 : Декабря 10, 2021, 15:45:15 pm »
Вот очень интересно что получитс, если кусочки гусеницы снегохода клеить ::rolleyes:::
Получиться бесполезно порезанная гусенитца.
Оффлайн Igas
« Ответ #21 : Декабря 10, 2021, 15:45:48 pm »
Цитата: Igas от Сегодня в 15:27:40
  Какая цена выливается .....?
С клеем 2000 - 2500 на колесо .
  + потрох= 5000 ... ?
« Ответ #22 : Декабря 10, 2021, 15:54:20 pm »
« Ответ #23 : Декабря 10, 2021, 16:08:12 pm »
Вот чего я налепил .
Еще размеры бы ...
« Ответ #24 : Декабря 10, 2021, 17:00:10 pm »
ПВХ реданы хороши тем, что пустотелые и с большой поверхностью для приклеивания!
У "шестеренок" резины на периметре, как у бульдозера, не пневматик ни разу! Думаю, до конца погружаются только в воде и жидкой грязи, где работают уже как плицы гребного колеса...
Интересно было бы сделать протектор небольшими, может даже квадратными, кусочками или специально изготовленными круглыми пустотелыми сосками в виде дырявой сверху шляпы с полями. Причем меньшего размера такие соски установить и на боковой части потрошка, до середины. При сплющивании они вступали бы в работу.
« Ответ #25 : Декабря 10, 2021, 17:19:32 pm »
Еще размеры бы ...
Резина 970/420 , высота редана 25мм .
« Ответ #26 : Декабря 10, 2021, 20:19:47 pm »
Плохо будет, потому что гусянка очень жесткая и твёрдая. Не будет мягкости потроха и отклеиваться будет из-за свой жёсткости.SolovyevAndrej, правильной дорогой идёт.  1*11 -hi-
Оффлайн Igas
« Ответ #27 : Декабря 10, 2021, 20:35:22 pm »
  Купи готовый ободрышь и обрежь лишний протектор. Всего на 30 процентов готовое колесо с протектором дороже чем потрошок.
« Ответ #28 : Декабря 10, 2021, 23:09:33 pm »
Не думаю: даже с ВИ-3 донорами у многих беда
про нормальный размер (ВИ-202) и говорить нечего  ::confused:::
« Ответ #29 : Декабря 10, 2021, 23:21:39 pm »
Ну Саш, ты больше меня с гусеницей дело имел - у меня есть только одна собака и я гусеницу не резал.
Собсвенно идея такова - покупаем что то подобное
отрезаем один клык с широкой подошвой (режем по красным линиям)
дальше подошву аккуратно сошлифовывем в ноль и получаем "Шерпоподобную лопасть", которая имеет плоскость приклейки не 30 мм как у редана а 90мм да еще и с сведенными в ноль краями.
Ну и в отличе от ободрыша тут клык фабрично отформован, т.е. имеет услиление, аккуратно поднимается. а не подорван под 90 градусов.
Но, естественно возни много (сошлифовывать), клеить
ну и не понятно как с жетскостью ::undecided:::
Но с жесткость. можно решить если клеить не целый редан а, допустим два "пятака - сантиметров по 15 шириной (поперек колеса) и 9 вдоль беговой.
Т.е. вместо одной лопасти будут два клыка , типа как боковые грунтозацепы у Сильверов / Саймексов.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #30 : Декабря 10, 2021, 23:26:43 pm »
Потроха отличные покрышки!!! Я первую зиму ездил, даже без ремней :)- Ехал по снегу 50-70 см. без проблем -hi-. Ремни поставил на весну - лето для преодоления болотистого участка ( хотя и без ремней, может быть прошёл бы). Потроха лёгкие и , как бы это сказать, хорошо облегают участок - где едут. У меня потроха камерные -hi- :).
Оффлайн Леха 273
« Ответ #31 : Декабря 10, 2021, 23:28:26 pm »
не нужно потрохам жёсткость
« Ответ #32 : Декабря 10, 2021, 23:33:48 pm »
Дак понятно
потому и пишу проблему жесткости
Мне просто казалось что из гусянки можно более гибкий фрагмент вырезать чем редан... и приелеить лучше.
Но практики нет (хотя гусянку с картинки может и куплю - полтора рубля за нее просят)
Оффлайн Леха 273
« Ответ #33 : Декабря 10, 2021, 23:38:06 pm »
Дак понятно
так зачем? Потроха славятся и пригодны из за мягкости. Для чего Потрохам жёсткость?
Оффлайн Igas
« Ответ #34 : Декабря 10, 2021, 23:41:30 pm »
  Это к чему написано ?
  Готовая КФ 97= 7000-8000 руб.
  Потрошок 2500+(2000,2500)-клей и реданы, работа, и прочее= 5000
  А теперь подщитай разницу в процентах.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #35 : Декабря 10, 2021, 23:44:38 pm »
зачем потроху рыданы?
« Ответ #36 : Декабря 10, 2021, 23:47:34 pm »
Игорь все понятно
но помимо КФ 97 (из тоде уже нре у всех обдирзиков найдешь) есть и другие размеры
Протроха больших размеров купить можно, а доноров или ободрышей ныне почти не предлагают :(.
Тема то про птороха вообще а не про КФ-97 и только -hi-
Оффлайн Леха 273
« Ответ #37 : Декабря 10, 2021, 23:48:30 pm »
потрох не ободрыш!!! Протектор на втором месте! На первом цена! Потрох намного мягче ободрыша, а в износостойкости не уступает. А про грунтозацепы- каждый решает сам -hi-.
Сообщение понравилось: Adler
« Ответ #38 : Декабря 10, 2021, 23:49:32 pm »
Лех дак вот в этом то и вопрос:
На потрохах мало кто ездит, я вот как могу судить - потроха есть, но не понимаю хватит ли тяги
Соображения о необходимости лопастей исходлят из того что на Трекол 1300 на 600 многие ремни вяжут - не хватает шашки.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #39 : Декабря 10, 2021, 23:54:40 pm »
Вот чесно слово- по снегу идут будто зимняя резина :), но в межсезонье скользят по грязи и потихоньку везут, а с ремнями буксуют и роют канаву, но едут веселее ::undecided::: ::sarcastic::: ::shy:::
