Автор Тема: Полугусеничная техника. Видео, фото, обсуждение .  (Прочитано 95955 раз)
« Ответ #80 : Ноября 27, 2021, 20:06:34 pm »
Жирный минус как у всех полугусов . Если
Ну наконец то, и года не прошло, натужился и истину  изрёк ::crazy:::
« Ответ #81 : Ноября 27, 2021, 20:10:28 pm »
 778?
« Ответ #82 : Ноября 27, 2021, 20:28:46 pm »
МВП, мог бы и сразу, не мучая общество.
Более-менее полугусеничник это одна гусь и два колеса, что и было доказано в конце 70-х самодельщиками, без схем и формул
« Ответ #83 : Ноября 27, 2021, 21:07:39 pm »
Не надо так категорично "советовать" .
« Ответ #84 : Ноября 27, 2021, 21:55:43 pm »
А это не совет, это констатация неизбежного факта МВП ж не придумал ничего, и более-менее хорошие соотношения у одногусеничного  с приподнятыми ведущим и ленивцем и двумя рулевыми колёсами.
Да, и база по опорным каткам не больше колеи колёс
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2021, 22:01:12 pm от Samstan »
« Ответ #85 : Ноября 27, 2021, 21:57:29 pm »
« Ответ #86 : Ноября 27, 2021, 22:13:01 pm »
Жирный минус как у всех полугусов . Если основная тяжесть на рулевой секции то в первой жидели встает в позу кормящейся утки траки начинают пихать в недра . Если вес на движителе то не рулится . Если пополам то и все пополам , полурулится полуедет . И тут в ход идет диф поворот . Кто то не наелся еще дифчиком ?Да еще на такой каркалыжине . Все завязываю . Делайте .
На самом деле пост интресный:
1. звучит разумно
2. судя по жтому посту полугусеничник весьма переспективен... в классе 1-2 жопы. Почему - потому что балласт в 2 жопы можно достаточно оперативно перемещать по вездеходу, если все правильно настроить  ;).
Мне ветку читать интересно.
От себя замечу что
1. первый вариант - мелкие колесики и Помор показался не вездеходом - реально копать начал на болоте
2. второй вариант из переломки Полка лучше по проходимости, но наверное переломка сюна очень плохо подходит
3. вот этот 3й вариант. Ну не знаю - с доной стороны видна техническая грамотность - хотя собрано эскизно и на коленке, но видно что все штихи сделаны опытой рукой.
Но блин балка от  ГАЗЕЛИ на колеса размреа УАЗ на аппарат с 15 л\С 0*)
« Ответ #87 : Ноября 27, 2021, 23:14:51 pm »
« Ответ #90 : Ноября 27, 2021, 23:45:02 pm »
Не даёт с телефона видео вставлять
« Ответ #91 : Ноября 28, 2021, 00:12:44 am »
Я с телефона .
Надо не ссылку копировать , а через поделиться
« Ответ #92 : Ноября 28, 2021, 00:20:01 am »
Приделать ещё пару колёс к моей трёшке.
Только вот не к задней части , а туда где ноги водителя , и поверх плетёную гусенитцу + бортовое подтормаживание .
« Ответ #93 : Ноября 28, 2021, 00:40:52 am »
Буду знать.
« Ответ #94 : Ноября 28, 2021, 00:53:11 am »
к моей трёшке.
А это разве трёшка ?  ::cheesy:::
« Ответ #95 : Ноября 28, 2021, 09:01:47 am »
Как ты предлагаешь сделать не будет рулиться от колеса рулевого. Надо дополнительные колеса сзади, только они должны быть на маятнике  подрессореными,  и рулевых два колеса. Тогда бортоповоротом пользоваться нужно будет реже.
« Ответ #96 : Ноября 28, 2021, 12:41:17 pm »
Это я примерялся .
В таком варианте повернуть нереально .
А вот подумалось , что если добавить пару между передним и задними , да ещё снабдить их бортовым подтормаживанием .
На все эксперименты нужно время , а его катастрофически нехватает (
То газонокосилка нужна , то болотоход , теперь вот снег убирать чем то надо .
« Ответ #97 : Ноября 28, 2021, 13:29:17 pm »
Не проще впереди два колеса поставить? Без всяких экспериментов?
« Ответ #98 : Ноября 28, 2021, 14:19:43 pm »
Даже если будет два впереди проходимость не улучшается, вес ростёт , рулить становиться тяжелее , конструкция сложнее .
Для меня плюсов не вижу .
А вот если я добавлю одну ось , то проходимость на прямых участках выростет в разы . Рулиться будет хуже это да , но ведь можно будет легко снять эти колёса и останется всё та же великолепная трёшка.
А трёшка действительно великолепна !!!
« Ответ #99 : Ноября 28, 2021, 14:59:04 pm »
Главное чтобы конструкция удовлетворяла ваши условия эксплуатации.А остальное плавать ли ,плыть ли по болоту от лукавого.Для себя же любимого сделано. -hi-
