Автор Тема: Боброповоротник .  (Прочитано 31057 раз)
Онлайн SolovyevAndrej
Боброповоротник .
« : Октября 23, 2021, 21:22:22 pm »
Ещё до конца не доделал Бобр 4×2 , а моя дурная голова мне покоя не даёт...
Почти уверен , что буду строить небольшой бортоповоротник .
Мысль такая , мой любимый мотоблок , мото руль , дополнительная ось , пара цепей , 4 звёзды и КФ-97.
Минимально должен уложиться в 300кг , а дальше всякий жир ..
Цепи и звёзды есть , силовую установку сниму с трёшки .
На сегодня интересует соотношение длины и ширины .
Пасажировместимост 2 человека + 40кг .
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Боброповоротник .
« Ответ #1 : Октября 23, 2021, 21:44:43 pm »
Маловероятно что в 300 уложитесь, мотоблок только 150, у меня правда агро, но одна ботва, кукуруза в коробке думаю долго не отработает :( и как надолго бортовых хватит, на 16 дюймовых колесах на мотоблоках уже бывает бортовые ломает.
Боброповоротник .
« Ответ #2 : Октября 23, 2021, 21:57:19 pm »
Голый мотоблок это 100кг , я взвешивал .
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Боброповоротник .
« Ответ #3 : Октября 23, 2021, 22:12:13 pm »
Может быть, все равно коробка и бортовые для четырех колес хлипкими кажутся, вы же вездеход для езды по грязи строите. Как бы потраченный труд и время не пропало зря, решайте сами конечно, я лишь высказал свое мнение. -hi-
Боброповоротник .
« Ответ #4 : Октября 23, 2021, 22:18:24 pm »
SolovyevAndrej, Я бы от бортовых кинул цепи вперёд-назад и колёса поставил на свои подшипники.
Боброповоротник .
« Ответ #5 : Октября 23, 2021, 22:21:14 pm »
Квадратные они все!
Заметил,при просмотре видосов, что все производители бортоповоротов отталкиваются от колёс ,это я так вижу ::cheesy:::,чем меньше расстояние между колёсами одного борта,тем они меньше ПЕРЕМЕЩАЮТ грунт :).
Оффлайн Леха 273
Боброповоротник .
« Ответ #6 : Октября 23, 2021, 22:24:38 pm »
Вот просто интересно -hi-, Вы тут для...? (матом не разрешают). Но всё равно- идите лесом
Боброповоротник .
« Ответ #7 : Октября 23, 2021, 23:15:26 pm »
Я как то не заметил , что когото этот запрет смущает ..
Вас , что не устраивает в моём начинании ?
Боброповоротник .
« Ответ #8 : Октября 23, 2021, 23:24:08 pm »
Лишние звёзды, оси , подшипники , рама , а как следствие + 50 кг веса
Боброповоротник .
« Ответ #9 : Октября 23, 2021, 23:33:35 pm »
Грязи особой нет .
Основная задача это как можно меньше давить на грунт и портить дорогу .
Боброповоротник .
« Ответ #10 : Октября 23, 2021, 23:53:12 pm »
Если это будет свободный диф и управляемое переднее колесо,то частично задача будет выполнена,но бортоповорот не оставит шансов.
меньше .... портить дорогу .
Боброповоротник .
« Ответ #11 : Октября 24, 2021, 00:00:51 am »
Если есть почти все комплектующие, то почему бы и не попробовать? А механизм поворота какой планируется?
Боброповоротник .
« Ответ #12 : Октября 24, 2021, 00:05:50 am »
От бортовых с понижением 1,5-2 раза и бортовые будут жить спокойно.
Боброповоротник .
« Ответ #13 : Октября 24, 2021, 00:41:31 am »
У меня максимальная скорость на потрохах кф-97 17км час если я еще добавлю 1.5  то можно будет пешком обогнать.
Боброповоротник .
« Ответ #14 : Октября 24, 2021, 00:47:12 am »
Размыкания мне не сделать , будет торможение борта .
Я за лето 120 км проезжаю .
Боброповоротник .
« Ответ #15 : Октября 24, 2021, 01:01:25 am »
коробка и бортовые для четырех колес хлипкими кажутся .
Я летом дорогу ровняю , вот такую хрень за собой тоскаю . Пару раз зацепившись за кочку чуть зубы рулём не выбил . На второй передаче на максимальном крутящем , при зацепе глушит мотор . Два сезона издевался над трёшкой , морковка жива , бортовые живы , коробка цела . И всё это на 35тых колесах .
Боброповоротник .
« Ответ #16 : Октября 24, 2021, 01:05:05 am »
Делай Андрей! Мы наблюдать будем, интерестно, тем более мало у нас легких бортоповоротных
Боброповоротник .
« Ответ #17 : Октября 24, 2021, 01:10:41 am »
Вот и именно , что лёгкий.
При одинаковом размере колёс,  он должен получиться на 20% легче чем Литл .
Боброповоротник .
« Ответ #18 : Октября 24, 2021, 02:22:30 am »
Посмотрим что получиться.
Но в целом Бортоповорот может быть легким.
Вроде бы Шерп 1200 весит. А Шекурнянин (с меньшими колесами 1750) ::undecided:::
Но, мне кажется. стоит обратиться к авторам прежних аппаратов. Тот же Александр  А.И.86 автор весьма аккуратного Волчка.
Но в Итоге стал делать более классическую схему ... - может стоит пообщаться  ::cheesy:::
Оффлайн solomon
Боброповоротник .
« Ответ #19 : Октября 24, 2021, 04:41:58 am »
У Шерпа шины 1600х600, на Шенкурянине 1600х700, вес прототипа Шерпа Гарагашьян озвучил 1350 кг, вес серийного он не знает.
В Новосибирске владелец Шерпа сам взвесил, вышло 1680 кг.
