Автор Тема: Лучшая монтажка-выдерга.  (Прочитано 14587 раз)
« : Октября 21, 2021, 23:24:34 pm »
Есть у меня большая. Маленькую брал у соседа. Разбирал времянку=было время подумать.
У меня есть сломанная -отломан загиб. И прежде чем загибать, я решил обратиться к общественному разуму=за опытом!
Поделитесь удачными!
« Ответ #1 : Октября 21, 2021, 23:52:02 pm »
это чего такое?  -hi-
« Ответ #2 : Октября 22, 2021, 04:42:24 am »
Leon10010, ты чё!?
Монтажка-выдерга, шморгалка, открывашка, стакан-раскладушка и гравицапа - самое первое, что необходимо настоящему пневмоходчику! Жалко только, что отломанные загибы портят жизнь!
Я вот тоже, правда не по пневмоходной нужде, купил китайский гвоздодер, красиво покрашенный, думал настоящий, а он сломался в первый день...!
Так и пользуюсь папкиным ломом-гвоздодером прошлого века.
Оффлайн вовочка
« Ответ #3 : Октября 22, 2021, 07:43:43 am »
плащ-кроватку забыли))
Сообщение понравилось: бездельник
« Ответ #4 : Октября 22, 2021, 09:07:26 am »
Монтажка- выдерга это аналог чеховской козьей ножки для зубов, которые периодически расшатываются у водилы на переломке :)
Косвенно нужна для вездехода. Северодвинская титановая монтажка- гвоздодёр, что выпускали вместе с кастрюлями вместо подлодок в 90-е, уж очень крепка оказалась, но до порога, как обычно у нашего люда. При длине прим. 80см успешно справлялась с гвоздями 120мм. Но на втором десятке гвоздей 150мм из задубевшей сухой древесины ухо отломилось всё же. ::undecided::: К вездеходу каким боком? Так металлические пластины светильников старой фермы не выбрасывать же?
Попытка болгаркой заправить новое ухо малоуспешна- уж очень туго обрабатывается сплав.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2021, 09:30:57 am от лесник 83 »
« Ответ #5 : Октября 22, 2021, 09:29:32 am »
Да чо за монтажка такая ? Гвоздодер что ли ? Или как на грузовике лапка кольца поддевать  ?
« Ответ #6 : Октября 22, 2021, 11:42:54 am »
МВП, Ты же наверняка ковал? Гвоздодёр-фомка .
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #7 : Октября 22, 2021, 13:01:54 pm »
У меня до сих пор с Иркутского авиационного завода, титановая выдерга, титановая лопата, все работает исправно уже больше 25 лет!
« Ответ #8 : Октября 22, 2021, 13:51:37 pm »
Не знаю какого завода,но приехала лет 40 назад со Звёздного Городка ,жива до сих пор,хотя кончик второй с квадратным конусом обломил чутка. 1*11
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #9 : Октября 22, 2021, 13:59:34 pm »
Берёшь торсион с кабины КАМАЗа и отковываешь концы-хош под монтажку,хош под выдергу(гвоздодёр).Очень крепкая штука-рекомендую.
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
« Ответ #10 : Октября 22, 2021, 14:05:36 pm »
Саныч, вот гвоздодер, любые гвозди ему по зубам ::cheesy:::, прут на 20, длина 67см. Пользуйся! -hi-
Сообщение понравилось: Юрич
« Ответ #11 : Октября 22, 2021, 14:24:22 pm »
Алилуйя!
Да здравствует функция "вставить фото"!  :yahoopnevmo:
Теперь можно и о покое подумать, узнал в конце жизни, что такое есть: "выдерга", она же "козья ножка" по А.П. Чехову, она же "экстрактор" в стоматологии, она же - ГВОЗДОДЕР в плотницком деле!
Да, пружинная сталь 60С2Г от стабилизатора поперечной устойчивости для этого инструмента - самое то! Отковать и термообработать в объеме!
« Ответ #12 : Октября 22, 2021, 15:36:45 pm »
Просто отковать и дать остыть. Нельзя закаливать вообще, даже остудить в масле нельзя, лопнет потом. Может как-то хитро в печах. А дома нужно просто отковать и положить на наковальню для остывания. Крючки для кантовать дерево из прута  картофельного транспортёра или конных грабель, гвоздодеры из торсионов бортов тракторных телег, сидений, кабины. Разные размеры, разное предназначение.
« Ответ #13 : Октября 22, 2021, 16:24:04 pm »
Вот большая у меня, точно такая . У маленькой, загиб не "ПЯТКОЙ", а половиной окружности. Вот я и ищу хорошие варианты.
Так то у меня, ещё хорошо работает плотницкий молоток-гвоздодёр.
« Ответ #14 : Октября 22, 2021, 16:27:45 pm »
Вот у меня обломанную, похоже калили.
« Ответ #15 : Октября 22, 2021, 17:02:14 pm »
В интернет рекламе, идёт как :гвоздодёр или лом-гвоздодёр.
« Ответ #16 : Октября 22, 2021, 19:38:16 pm »
Вот теперь понятно . Для гаражных условий . Раскаляй до красна и побольше если есть чем  и проковывай как надо . Чо за сталь я не знаю , оставь в печке остывать или костре чо там было там и оставь (ет типа нормализации будет ). Потом твердость молотком или напильником замеришь  ;)   Если маловато то на полчасика или минут на двадцать до красна погрей , как светится в темноте перестанет 300гр  ткни на воду или на масло . Если опять мало то на малиновом свечении 400гр на масло и типа нормализации минут на двадцать до чуть темно малинового проглядываемого в темноте .  Будет возможно лучше заводской .
« Последнее редактирование: Октября 22, 2021, 19:43:17 pm от МВП »
« Ответ #17 : Октября 22, 2021, 20:12:53 pm »
МВП, А что на счёт формы?
« Ответ #18 : Октября 22, 2021, 20:22:25 pm »
Под руку делай . Согни пруток шестерку и прикидывай нужный радиус  угол и рычаг  .  подберешь что в руке лежит и действует , по той форме и откуешь .
Сообщение понравилось: Саныч
