Автор Тема: Разная длина межосевого расстояния на переломке  (Прочитано 13148 раз)
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Всем добрый день. Хочется узнать мнение и услышать возможно реальные примеры, хочу построить переломку с большой комфортной кабиной, закрытого типа, ну а на заднюю секцию уж сколько места останется... А остается не очень и много... Пока расстояние от узла перелома до переднего моста 170см, а до заднего 90... Ну могу еще увеличить до 120см, но это предел... Вот и думаю... Иначе придется жертвовать расстоянием в передней секции, а это основная цель данной переломки...
« Последнее редактирование: Октября 17, 2021, 12:48:14 pm от P_S_M »
« Ответ #1 : Октября 17, 2021, 12:43:56 pm »
Да делай как хочется. Будет 4 колеи в повороте и не забудь усилить шпу, так как ЗМ будет его качественней  разламывать.
« Ответ #2 : Октября 17, 2021, 12:57:26 pm »
Всем добрый день. Хочется узнать мнение и услышать возможно реальные примеры, хочу построить переломку с большой комфортной кабиной, закрытого типа, ну а на заднюю секцию уж сколько места останется... А остается не очень и много... Пока расстояние от узла перелома до переднего моста 170см, а до заднего 80... Ну могу еще увеличить до 110см, но это предел... Вот и думаю... Иначе придется жертвовать расстоянием в передней секции, а это основная цель данной переломки...
У меня примерно в таком габарите и была переломка с двигателем МТР 9 ,вариатором и кпп фольксваген.Единственное что на буксире таскать удобнее было за заднюю секцию,потому что она была значительно короче,но 5-6 человек помещалось при нужде. ::cheesy:::
шпу,
ШПУ кстати из большой крестовины был сделан,ходил без проблем.
Процитировалось как то занятно.
« Ответ #3 : Октября 17, 2021, 14:14:43 pm »
По сути это будет задний поворотный мост. Может тогда сделать малую половину передней и разместить на ней силовую установку, а сзади кабинет. Есть на форуме такой.  Или у тебя будет наоборот ? или кабинет и силовая в передней полураме, а сзади кузовок? Ты уж понятней обрисуй хотелки.  кузовок 90-120 см?
« Ответ #4 : Октября 17, 2021, 14:16:44 pm »
Поддержу Александра:
Мне кажется концепции Паука (мотоблок спереди) или Бледохода (мотоблок сзади) наиболее разумный способ получать максимальную кабину на переломке.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #5 : Октября 17, 2021, 14:53:41 pm »
Спереди размещение всего, двигатель, АКПП, раздатка, комфортное размещение 3-х людей в ряд. Сзади кузовок или небольшой кунг. Длина межосевого расстояния задней секции пока 90см, можно удлинить до 120, но тогда база увеличится до 290см...
« Ответ #6 : Октября 17, 2021, 15:28:00 pm »
Делай наоборот как выше советуют. Передняя короткая, задняя длинная, как задумал не будет ехать хорошо тк основную тягу даёт ЗМ. В основном всё делается так, и скрепперы и грузовики с ШСР.
Оффлайн kot 03
« Ответ #7 : Октября 17, 2021, 15:33:46 pm »
Кабина в задней секции лучше,удобней,но короткую переднюю сделать не получится если в ней будут все агрегаты. Но ездить сидя в задней секции удобней. -hi-
« Ответ #8 : Октября 17, 2021, 15:36:56 pm »
Лучше всего едет симметричная, здесь вопрос шашечки или ехать.
« Ответ #9 : Октября 17, 2021, 16:28:05 pm »
Вот с трёхместной кабиной от UATA.
А есть и такой у него.
Двигатель 11183 Калина, КПП Ваз 09 с ГП 5,1.
Вес 2 тонны, длина 5800, ширина 2500, высота 2850.
https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/111470/page-5
Оффлайн P_S_M
« Ответ #10 : Октября 17, 2021, 20:41:35 pm »
Есть ещё одна проблема. Вездеход планируется на рессорах...
Оффлайн P_S_M
« Ответ #11 : Октября 17, 2021, 20:45:13 pm »
Такой крокодил точно не нужен
Оффлайн P_S_M
« Ответ #12 : Октября 17, 2021, 20:48:08 pm »
Был задан конкретный вопрос в начале темы, давайте по делу... Если нечего толкового сказать, лучше ничего не говорить... Нужны реальные советы и отзывы...
« Ответ #13 : Октября 17, 2021, 21:05:21 pm »
Не верю . Если колеса от велосипеда только . И то не всегда и не внутрь радиуса . А вот наружу радиуса вездеход порой выручают больше чем равная колея . Такое не достижимо ни борт повороту ни полно повороту ни переднему повороту , когда в колею не скидывает а вылезает . А ты просто теоретик . 778? Хотя из своей колеи может когда то и пятился дрыгая рамами . Но видео подтверждения тому нет так что ...   778?
« Последнее редактирование: Октября 17, 2021, 21:12:25 pm от МВП »
« Ответ #14 : Октября 17, 2021, 21:16:05 pm »
Отзыва дать не могу, у меня в переломке разница в 35см в межосевом. Я мало ездил на нём, но не заметил какого-то "криминала" в не "зеркальности" . Угол поворота одназночно лучше, чем у поворотного моста, развесовка тоже лучше будет, чем у "зеркальной". Рессоры только на переднем мосту? Задний можно на балансире сделать.
« Ответ #15 : Октября 17, 2021, 21:22:31 pm »
P_S_M, Не для тебя , для моего дружана ,  но посмотри как уже теперь  "задний" "тяговый мост" берется за бровки колеи где еще не квашня . Все сидит на пузе как обычно у нас происходит на  несчастных лысоватых КФах без каких бы ни было модных блокировок в илу . Видео хорошее хоть и с регистратора но руки видно как он выщупывает плотный грунт "ведущим задком".Остальное все уже в полуплав в грязноильной воде а на кардан примотан овин камыша .
« Последнее редактирование: Октября 17, 2021, 21:39:04 pm от МВП »
Сообщение понравилось: Лесник-61, Власов Андрей
« Ответ #16 : Октября 17, 2021, 21:52:41 pm »
Samstan, Вась , я те фишку сего явления могу разьяснить . Вектор тяги там никудышний получается , обоим в горку ехать . Но в отличии поворотных колес , колея зажимается как тисками с двух сторон (он рулем щупает , мне с боку не видно ) Когда борт тины колеи размывает , он за целый другой берется . Потом змейкой как инерция появилась от целяка к целяку  убегает . На переломке там часок провертишся на КФах .Я с переломок и  начинал .
Торф . Я не знаю как оно действует в торфе . Наверное как в снегу . Возможно если б я возился в торфе делал все по другому . Условия не скопировать . Технику копируют бездумно а зря . Так что я рекомендовать ни чего не буду . Где и как должен работать узел перелома мне не ведомо . У меня он только шеи способен разламывать на ровном месте и на косогорах .  Да в майну плюхнуть все колесо вместо того чтоб подождать пару секунд .
« Последнее редактирование: Октября 17, 2021, 22:12:51 pm от МВП »
Оффлайн Serg0203601
« Ответ #17 : Октября 18, 2021, 00:37:16 am »
Вот переломка на рессорах с кабиной на двоих. Примерно одинаковое расстояние между мостами от крестовины на раздатке. Задний кабинет 2 метра.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #18 : Октября 18, 2021, 06:21:22 am »
Уважаемые форумчане. Ну зачем писать не по теме? Для этого есть флудерная... Задан конкретный вопрос... А про последний вездеход очень интересно где нибудь что то почитать, посмотреть. Интересный аппарат!!!
« Ответ #19 : Октября 18, 2021, 09:54:52 am »
Каракатов таких мало . Либо узел перелома над осью . Ищи в минитракторах там их тьма , потому что они меньше и все упихивать приходится на одну секцию чтоб сохранить полезный габарит  . Смотри как оно работает и решай надо тебе масштабировать данную технику или нет необходимости .
https://zen.yandex.ru/video/watch/6057175808506c23b0e64ead
https://zen.yandex.ru/video/watch/6024d61ca06a2a6c7affea99
« Последнее редактирование: Октября 18, 2021, 09:59:26 am от МВП »
