Автор Тема: Рулевой мост из заднего моста ВАЗ  (Прочитано 42520 раз)
Онлайн вовочка
« Ответ #20 : Ноября 08, 2021, 20:23:04 pm »
А что делать. Бюджетно и хорошо не бывает.
есть ещё кулаки от москвич 410, раритет конечно, но если заменить родные ШРУСы на девятошные, то сносу не будет.
« Ответ #21 : Ноября 08, 2021, 20:24:00 pm »
Samstan,
Ищи картинку устройства кулака Уаз-профи,
если ты не имеешь, что сказать и показать, то не зачем писать и чего-то там учить. Угомонись и сиди спокойно, анжинер-конструктор хренов. Не засирай тему. Прошу писать если есть что показать . А с остальным в болталку.
« Ответ #22 : Ноября 08, 2021, 21:23:47 pm »
Лесник-61, блин, суток не можешь выдержать чтоб говном не изойти. Напряги умишко и сам дойдешь как это сделать, кто сразу вьехал небось не переспросил даже.
« Ответ #23 : Ноября 08, 2021, 21:26:23 pm »
Не воняй в теме, тебя не спрашивают.
« Ответ #24 : Ноября 08, 2021, 21:38:47 pm »
Лесник-61, как раз иы в любой теме воняешь. То что кулак профи в принципе подходит и что надо доделать видно по картинке в разрезе. Кто понял тот сразу понял.
« Ответ #25 : Ноября 08, 2021, 21:43:08 pm »
Если имеешь что показать, то покажи. Не надо из себя строить спеца.
Samstan, если ты не имеешь, что сказать и показать, то не зачем писать и чего-то там учить. Угомонись и сиди спокойно, анжинер-конструктор хренов. Не засирай тему. Прошу писать если есть что показать . А с остальным в болталку.
« Ответ #26 : Ноября 08, 2021, 21:49:49 pm »
https://yandex.ru/images/touch/search?text=передний мост уаз профи устройство&img_url=https:%2F%2Flunohoda.net%2Fforum%2Fgallery%2Fimage%2F8150%2Fmini&pos=4&rpt=simage&source=wiz
Изучай
« Ответ #27 : Ноября 08, 2021, 22:10:32 pm »
Инженер невъебенный, я у тебя не спрашиваю ни чего. Я создал тему, где люди могут посмотреть как сделать рулевой мост из заднего. Не надо твоих разглагольствований и пустых ссылок. Не пиши сюда.
« Ответ #28 : Ноября 08, 2021, 22:14:05 pm »
Ну и сиди как дурак над ломаными рулевыми мостами из заднего.
« Ответ #29 : Ноября 08, 2021, 22:37:02 pm »
Я правильно понял, что ты специально засрал тему своими постами не по теме?
« Ответ #30 : Ноября 09, 2021, 00:16:27 am »
Жулик мужичок.
Это не Лёня Голубков? Что то похож очень..
« Ответ #31 : Ноября 09, 2021, 01:30:41 am »
Не попробовав, не узнаешь истину.
Поворотный кулак УАЗки, думаю, вполне соразмерный балке ВАЗ. Переходный фланец тоже не сложный.
Одна головная боль - полуось с утолщением под уплотнение ШРУСа и полости кулака. Причем, нужна крепкая, колеса то взрослые начнут тулить.
Но довести идею нужно, потому как, следующий шаг - колесные редукторы!
У меня сложилась максимальная колея из балки классики - порядка 1660, из нивовской - поболе! Узкую колею для пневмоходов не рассматриваю, принципиальный противник "квадров". Ну, если только для мини-тракторков...
А УАЗ-Профи железо стоит конских денег! Я купил пару кулаков для одной темы, до сих пор с долгами не рассчитался...!
« Ответ #32 : Ноября 09, 2021, 02:16:42 am »
Да ладно, как кулак обычный стоит. Тоже рассматривал. Полуось не знаю, может быть пойдёт разгруженая с 22 шлицами по длине. В крайнем случае делается из полуоси Газели, остаточной твердости достаточно по шлицам и сама ф30
Оффлайн bdm2009
« Ответ #33 : Ноября 09, 2021, 18:44:57 pm »
Найти в принципи не проблема. По надежности есть сомнения. У корефана моего был такой Москвич, я часто под ним лазил, там всё какое то игрушечное. Да и на сколько тяжелее УАЗовские кулаки, ну пусть  самое большое на 5 кг и то вряд ли
Онлайн вовочка
« Ответ #34 : Ноября 09, 2021, 18:57:00 pm »
немногим поболее, но не суть. имхо сейчас, с редкостью нормальной и доступной токарки сие мероприятие упирается в то, что проще взять мосты с самурая...
« Ответ #35 : Ноября 09, 2021, 21:55:46 pm »
Да вот не проще, как только повышается спрос, сразу цена скачет в разы... Рынок, так его, растак, за ногу!
« Ответ #36 : Ноября 12, 2021, 00:03:27 am »
Вот такой вариант .
« Ответ #37 : Ноября 12, 2021, 00:30:44 am »
Все это забавно конечно, но последнее видео понять вообще сложно:
столько работы - на выходе редуктор и привода...
и еще все из Жигуля ::undecided:::
редуктора мерса весят киллограмма 22 С (W202) с иных может поболе но подобрать можно. Прочность, я не проверял, но понятно что не сравнима.
С ГП не просто но, например 3.91 встречаются, есть и иные умеренно рапространненые пары (правда все быстрые).
Внутренний шрус у мерседесов крепится на фланец на 6 болтов.
к W202 подойдет привод Т4 без переходника
Но даже если не совпадет размер - переходник для фланцев сделать сможет любой токарь. Это тебе не шлицы перерезать или даже палку путево сварить ::cheesy:::
Такой салат Мерседес и Т4 даст колею 125 см , примерно. Примерно потому что привода Т4 бывают 3х длинн от 540 до 520мм.
Для вездехода узковато для трактора может быть интересно.
Я в итоге решил не варить палки а просто нашел другой редуктор (передний редуктор от SY Korado) тоже на фланцах и широкий 1*11.
От SY редуктор правда тяжелый - 40 кг вместе с поддоном весил.
Это я к чему - можно подобрать без кружевов ::thinking:::
Единственное но - вначале говорили про именно мост (т.е. с защищенными шрусами) тут подобрать сложнее. Но последнее видео с приводами - ну ей богу есть много доноровю
ПС Будет кто думать - оказлось что в 214 ниве стали ставить подшипники от Фольцваген Т4. Т.е. купив такой кулак (на разборке их еще нет) можно перепрессовать его под фланец Т4 и получить Нивовский кулак повротный совместимый с приводом фольцваген.
Шрусы у Т4 очень мощно выглядят... да и само авто и тяжелее и двигатели мощнее и недопривод (вс нагрузка на одини мост).
Приводов пока много - это не джимо мосты ...
Онлайн вовочка
« Ответ #38 : Ноября 12, 2021, 06:20:45 am »
и еще все из Жигуля
А суть в том, что с Жигуля узлы в каждой деревне есть, а вот редуктор с мерса, да за Уралом - диковина невиденная, не говоря уже про выбор приводов разной длины.
Сообщение понравилось: Leon10010, Тalgat-53, Юрич
« Ответ #39 : Ноября 12, 2021, 10:57:01 am »
Ага! А есть места, где и "жигуля" отродясь не видели и АИ-93 не достать...
Нет, решение с открытыми ШРУСами и не понятными уплотнениями приводов, сварными кулаками... мне не нравятся совсем, для колеи 700...750 мм нужен цельный мост, для тракторка ведь можно и из чугуна и без подвески, например балансирный из балки ВАЗ
 и кулаков УАЗ, или ЛуАЗ с КР.
Автор deniss222
от mihail00
Задний мост "Москвич-412"
Автор чага
от Александр 001
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Течет масло через сальник полуоси, мост ваз классика
Автор Вячеслав.
Последний ответ Мая 16, 2022, 14:34:19 pm
от петрович51
Кулаки УАЗа на мост Волги 24ки.
Автор Pomor
Ответов: 33
Последний ответ Июня 01, 2010, 01:07:39 am
от димарик
