Автор Тема: Подскажите пожалуйста что прикупить .  (Прочитано 10982 раз)
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« : Сентября 17, 2021, 20:44:13 pm »
Подскажите  по выбору  акб и генератора для лебедки, бюджет не важен но и в пределах  разумного чтоб с запасом,вездеход  1,5 тонны.
« Ответ #1 : Сентября 18, 2021, 07:38:28 am »
Роман 172,
Вес вездехода сказал, а лебёдка- то выбрана уже? Ведь от мощности электромотора лебёдки и надо исходить для выбора Акб, а от него и мощность генератора подбирать.  Лебёдка в большинстве  случаев берётся с двойным запасом, т.е. не менее 3000кг. Но можно и с блоком, тогда меньшей мощности. Эта возможно излишне мощная.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3731.msg316045#msg316045
Из своего небольшого опыта применения лебедок на аппарате 1т, лебёдки 1800кг и Акб 40ач с 7А катушкой хватало.
Блок не всегда нужен только для увеличения усилия, но и для изменения направления (угла) вытаскивания. Бывает, что прямо и не подъехать к объекту.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=11334.msg295457#msg295457
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2021, 08:00:34 am от лесник 83 »
« Ответ #2 : Сентября 18, 2021, 09:55:20 am »
На 1,5т вес надо 12000 фунтовую или больше. И то в торфяннике с места сдёрнуть тяжело, слышно как обороты падают. Ока двигатель и акк 60 стоял. На заведёном вытаскивался. Возилась в кузове, съёмная. Из реки доставал утопленную буханку гружёную, но моя была заведена. Провода китайские к акк лучше заменить , греются сильно.
« Ответ #3 : Сентября 18, 2021, 12:43:33 pm »
Не знаю насчет лебедки - зависит от типа вездехода , впрочем писал уже.
Про генератор. Наверное прежде чем выюирать модель нужно опредлиться с потребной мощностью, а она определяется сценарием использования.
Лично я (для вездехода) выбирал бы умеренный вес пусть лебедиться и подольше (пусть и несколько часов) - вездеход должен ехать без лебедки ИМХО.
Тогда так.
Лебедка или мало жрущая, если мощная работат должна с аккумулятора а не с генератора. Т.е. аккумелятор елательно большой емкости (по возможности).
Но важно иметь возможность завестить. Посему для того чтобы не возить второй (запасной) аккумулятор полного веса я бы прикупил пускч на суперконденсаторах.
Т.е. шчучку которая позволяет с почти мертвого аккумулятор высосать еще немного мощности, DC DC преобразователем из 9 или 10 вольт сделать 15 и накопить заряд для старта. Стартеру то нужно не много энергии - обычно 3-7 секунд достаточно, но ток нужен 600 А.
Тоггда можно не боясь один 60-70 А аккум сажать лебедкой.
Ну а гену стоит выбирать "нормальный" - НАДЕЖНЫЙ и по мощности чтобы хватало заряжать аккум. Так то я пробовал со штатным от движка - если он предусмотрен.
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #4 : Сентября 18, 2021, 22:29:11 pm »
Как всегда ответ на опережение. Имитация бурной деятельности ИБД
Леснику 12000 надо, уазики доставать)))
На полторы тонны(нам) всегда хватало  3000-4000.То ли лебедки крепкие или говна не говенные.
« Ответ #5 : Сентября 18, 2021, 23:31:40 pm »
Не спорю, может и хватит. Запас карман не тянет. Ни каких блочков и блоков не надо, трос не "ломается", растянуть можно на всю длину - не надо возить дополнительные троса и стропы.
   Впрочем, на вкус и цвет.....
« Ответ #6 : Сентября 19, 2021, 00:12:11 am »
А для какого двс планируется?
« Ответ #7 : Сентября 19, 2021, 01:32:49 am »
Из говна вытянуться 3500 хватит вполне без блока, колеса ж большие, засадить так чтоб только маковка торчала надо постараться. Если на стенку планируется затягивать то конечно больше надо лебёдка, главное не забыть что она с такой-же силой рушит раму с какой и тянет.
« Ответ #8 : Сентября 19, 2021, 11:08:48 am »
На ровном то месте чаще спортсмены лебедятся,а вот вездеход приходится нередко доставать из канав/речек,да еще и легшим на бок.Так что меньше 12000лб ,точно брать не стоить .
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #9 : Сентября 19, 2021, 18:03:41 pm »
Ока
« Ответ #10 : Сентября 19, 2021, 20:10:25 pm »
На вездеходах Лесник с Вологды,лебёдки стоят максимум 6000,Снаряженная масса, кг 1750-2300.на оку мощный генератор поставиш,мотор не потянет на малых оборотах.
« Ответ #11 : Сентября 19, 2021, 20:16:08 pm »
Давно известно - хороши сбалансированные конструкции.
Что толку в лебедке с 3 квт мотором если она высосет аккум за 20 метров  ::tongue:::.
Если упал в ручей проще блочок поставить или два.
Чай не спортсмены - гнаться некуда.
ПС если кувырнулся вездеход и людей из воды / торфа надо спасть что мощной что дохлой лебедкой вряд ли успеешь  ::confused:::
Подскажите по лебедке.
Автор Роман 172
Последний ответ Сентября 11, 2021, 13:36:26 pm
от SLOW
Подскажите, что лучше?
Автор Tatarin163
Ответов: 29
Последний ответ Сентября 26, 2010, 17:59:35 pm
от Tatarin163
Подскажите пожалуйста поплывет ли?
Автор BOBKA
Последний ответ Сентября 23, 2009, 20:52:49 pm
