Автор Тема: Как Быстро перебрать бруснику  (Прочитано 14455 раз)
« : Сентября 05, 2021, 22:52:04 pm »
Поделитесь советом, кто как бруснику перебирает, времени в обрез, перебирать временно некому, придется самому, а опыта нет :)
« Ответ #1 : Сентября 05, 2021, 22:55:26 pm »
Слав  -hi-
Я сам сто лет ничего руками не делал, но если нужно от мусора / листков то оптимально просеивать поддувая сбоку или снизу сбоку вентилятором.
« Ответ #2 : Сентября 05, 2021, 23:00:28 pm »
просеивают через сито, а с вентилятором провеивают!
Насчет брусники не скажу... в наших краях нет такого.
« Ответ #3 : Сентября 05, 2021, 23:20:13 pm »
Предварительно надо подсушить. расстелить полиэтиленовую пленку и тонким слоем рассыпать в тепле желательно. Потом сделать лоток, половинку трубы на 80-100 мм длинной с метр. Верхнюю конец заблокироать, можно скотчем, чтоб ягоды в обратную стороны не улетали, если случайно силино пылесосом дунешь. Можно обрезок водостока. Можно самому ченить изобрести. Поставить под наклон. Открытый конец лотка в ведро направить. Ягоды с мусором левой рукой сыпать пригоршней в верхнюю часть. Ведро с нечищенными ягожами ставишь под руку, но так, чтоб вылетающий по сторонам мусор не летел обратно в ведро. А в правой руке должен быть шланг с включенным пылесосом (но с обраткой, чтоб дуло, а не сосало) неплохо, когда у пылесоса есть регулировка оборотов. Сухой мусор легче ягод и его выдувает, а ягоды по лотку катятся в ведро. Лучше это делать на улице, чтоб пофиг было куда мусор летит. Начнешь катать, сам уловишь все тонкости.
Если объем небольшой, то простой лоток, доска с бортиками, под наклоном и сыпь помаленьку. Ягоды скатятся, а мусор тряпкой смахнул наверх и по новой.
В общем то все не сложно. Сложно найти подходящий пылесос (СССР)
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2021, 23:28:20 pm от Пянда »
Онлайн Тalgat-53
« Ответ #4 : Сентября 05, 2021, 23:29:00 pm »
 Лоток (сверху значительно шире, снизу ширина под тару) под наклоном, покрытое полотенцем, и сыпешь по немногу. Набрался мусор, стряхнул, постелил и снова сыпешь. Так делал в прошлом году. Нынче брусника что бусинка, собирать не буду.
« Ответ #5 : Сентября 06, 2021, 01:42:24 am »
Вот моё изобретение . Отлично работает по бруснике и клюкве .
Сообщение понравилось: Лесник-61, SLOW, Вячеслав., Slava43, А.И.86, бездельник, Леха
« Ответ #6 : Сентября 06, 2021, 01:43:20 am »
Чистит даже мокрую и липкую !
« Ответ #7 : Сентября 06, 2021, 14:17:03 pm »
SolovyevAndrej, Пылесос ягоды не засасывает?
« Ответ #8 : Сентября 06, 2021, 14:29:38 pm »
Всё отлично работает .
Где то были фотки того , что остаётся в пылесосе .
« Ответ #9 : Сентября 06, 2021, 14:32:25 pm »
Вот тут больше информации.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10902.20
« Ответ #10 : Сентября 06, 2021, 16:30:45 pm »
Был сделан лоток на скорую руку. Ложится с уклоном,  на стол, чтоб ягоды катились. Немного их подталкиваешь и они чистые в тазик. Клюкву, если много, то и шланг пылесоса ставил над тазиком, не всасывало, а дуло мусор, типа...к печке, чтоб только подмести веником.
