Автор Тема: Вездеход Лёва. 1600/Ока/Волга  (Прочитано 137220 раз)
Оффлайн DRON
« Ответ #320 : Апреля 03, 2023, 16:56:57 pm »
Если на зеркале шкива нет волн выработки, а дело в люфте бронзовой втулки, но есть возможность выточить новую, что не попробовать?
Токарь спрашивает из чего втулки точить?
Онлайн лесник 83
« Ответ #321 : Апреля 03, 2023, 17:19:06 pm »
Ну если токарь спрашивает из чего точить, то и не стоит точить.
« Ответ #322 : Апреля 03, 2023, 19:10:07 pm »
Сыпучая бронза нужна , если по простому.
Оффлайн DRON
« Ответ #323 : Апреля 18, 2024, 17:19:54 pm »
 Описывал проблему этого вездехода во флудереой, по обводненому болоту очень скучно едет, в глине с водой тоже зависает на месте.
 Принято решение по модернизации - шины Шерп.
 Какой прогноз на изменение показателей проходимости и поломку осей 3110 мотором кр460?
 Схема такая - кр460-вариатор- КПП Ока -кпп 2108-мосты Волга.
Оффлайн DRON
« Ответ #324 : Апреля 18, 2024, 17:20:52 pm »
Сейчас колёса 1600*700
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #325 : Апреля 18, 2024, 18:12:04 pm »
волгомосты переварят момент? Шины "Шерпа" злые...
« Ответ #326 : Апреля 18, 2024, 18:52:51 pm »
Стравливаться пробовал?
« Ответ #327 : Апреля 18, 2024, 19:24:51 pm »
DRON,  Андрей  -hi-  а ты не задвался простым вопросом, а какая техника по подобному болоту пошла бы существенно быстрее ::thinking:::.
Ну подушки и аэроглиссеры опустим.  Просто есть ли примеры колесного вездехода который в подобных условяих круче поедет.
Если примеров нет - можешь поставить эксперимент - выехать на болото на таком же вездеходе, но с балластом (возьми на борт 200 -400 кг балласта, хоть воды той же) - экспиремнт достаточно просто реализовать, а информацию получишь ::rolleyes:::
ну и второй вопрос - вот тут коллеги с Архангельской области пишут про срез протектора - чтобы болото не портить. Это ж тоже вопрос важный - так ли критично летать "как в последний раз"  ::undecided:::
« Ответ #328 : Апреля 18, 2024, 21:09:50 pm »
А если на пробу по 3 ремня на колесо или цепочки китайской оцинкованной ? Как то шерпопротектор зло зело выглядит для такой машинки .
« Ответ #329 : Апреля 18, 2024, 21:41:18 pm »
Переизбыток площади опоры и плавучести он  штука хитрая , еще Петрович 11 демонстрировал . По луже не касаясь дна проехать не сложно , из нее сложно выехать .
« Ответ #330 : Апреля 18, 2024, 22:08:29 pm »
Тоже вариант, только цепочки как то не выражено, лучше наверное, на цепочки шланг резиновый милиметров 55 - 60 одеть ::undecided:::
ПС чтобы полегче было и не так грохотало модно вместо цепочки тросик миллиметров 6 взять и в гильзы силовые (под болт 8 ку или 10ку) оконечить.
зацеп все равно шланг будет давать.
« Ответ #331 : Апреля 18, 2024, 22:48:20 pm »
Когда ездил по болоту на очень лёгком каракате,на больших камерах,от т-150 и к 700,по жидкому болоту пустой практически не ехал,приходилось под ремни бандажа пехать палки берёзовые,напарник привязывал шланги примерно на 50 мм.Гружёный по этому же болоту ехал гороздо лучше,без всяких палок, так же и в глиняных лужах,вставал,крутятся все четыре колеса,а ни сместа,рядом тоже лёгкий каракат,причём с одним ведущим мостом,но на узких шинах по этой луже едет спокойно и ещо мой каракат толкает из лужи.
Вот приспособа которая реально помогает на жидком болоте.Придумка не моя,с интернета.
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2024, 23:07:33 pm от logza »
Сообщение понравилось: Adler
Оффлайн рубикон
  • Техника: машина
« Ответ #332 : Апреля 18, 2024, 22:59:04 pm »
Колесо  Соломономобиля. диски только у них такие.
« Ответ #333 : Апреля 18, 2024, 23:25:50 pm »
А это и есть соломономобиль, помоему и вездеход где то на форуме был, там для плаванья такие приделывали шлеи
Оффлайн DRON
« Ответ #334 : Апреля 19, 2024, 09:49:07 am »
Цепью может жердину с колеи поднять и воткнуть в личный состав. Все эти варианты разработаны и шланги подготовлены. Но опасаюсь.
Попробую рваные шерповские колеса завулканизировать и испытать.
Оффлайн DRON
« Ответ #335 : Апреля 19, 2024, 09:54:11 am »
А на лёгком вездеходе с большими колесами немного всё не так. Давление и так минимальное. Если ещё скинуть давление , колесо квадратное будет. Но я не пробовал ещё травить. Возможно да, не полностью испытал вариант со снижением давления..
На совсем спущенных скорость тоже не даст. Задача скорость увеличить постараться. Километров 10 по сыри хотелось бы.
Оффлайн solomon
« Ответ #336 : Апреля 19, 2024, 10:55:18 am »
Травить колеса в ноль, пока воздух не перестанет идти, но травить когда колесо в самой чаче. И пробовать ехать. Если мощности двигателя хватит. Про ползучую скорость на болоте, постулаты Грачева про 1 км/ч сильно слушать не надо, должен быть мощный двигатель, большая опора и малый вес, грунтозацепы будут только рыть.
Сообщение понравилось: Тalgat-53, SLOW
« Ответ #337 : Апреля 19, 2024, 11:10:43 am »
Думаю, что Крабик не тяжелый. Были вдвоем, два бура, два ящика. Болото топило полным ходом, местами снег, напитанный водой, местами вода почти без снега. По снегу с водой ехал медленно с сильной пробуксовкой. Выехал на бугорок, стравился и поехал значительно быстрее в тех же условиях. На мой взгляд, основная фишка таких колес в возможности стравится.
Оффлайн solomon
« Ответ #338 : Апреля 19, 2024, 11:11:03 am »
Эта приспособа делалась для скорости на воде, про жидкое болото я не знаю, поможет или нет. Это лопатки с вездехода Сергея Агуреева, из полиэтилена https://youtu.be/6LVvs5kw7Wc?feature=shared
« Ответ #339 : Апреля 19, 2024, 11:16:32 am »
Несомненно результат эксперимента очень интересен.
Мой взгляд "чистого теоретика" - но тут и практиков пневмоходчиков вряд ли опыт есть  ::tongue::: так что тут почти сравнялись таков:
очень возможно для целей таких - быстрое (по возможности многоразовае без убивания болота) длвижение по жидели нужны специальные колеса - шестренки с кривыми лопастями.
Не как у Шерпа, а с наклонными - чтобы лопасти не копали а опирались на поверхность болота. При движении назад такое колесо будет копать немилосердной, но это болото и наверное назад не так часто нужно.
Про такие колеса МВП много рассказывал - на опыте тайских болотных мотоблочников.
Одна беда сотроврить подобное РТИ вряд ли кому под силу  ::undecided:::
ПС только написал что такое не повторить - Игорь натолкнул на идею - тестовый клык замутить можно - по картинке выше, только не плоскую резинку притянув а вот такую штуку - плоское с лепестком жестким. Синей стрелкой направление вращения
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2024, 11:23:43 am от SLOW »
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "Каркалыга"
Автор Uran88
Ответов: 99
от Uran88
Вездеход "Хулимсунт".
Автор Рустам
Ответов: 155
от Вий
