Автор Тема: Вездеход Лёва. 1600/Ока/Волга  (Прочитано 137290 раз)
Оффлайн DRON
« : Августа 23, 2021, 03:05:10 am »
Колёса-Трекол 1600*700
Двигатель Ока
Мосты Газ 3110 Волга
Рулевое ГОРУ
Раздатка- КПП ВАЗ 2108
Расположение двигателя-заднее
Сообщение понравилось: А.И.86
« Ответ #1 : Августа 23, 2021, 08:00:59 am »
И всё??? Маловато  будет.
Давай фотки, описание, видео.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #2 : Августа 23, 2021, 10:45:11 am »
Коробка интересно стоит.
« Ответ #3 : Августа 23, 2021, 10:52:59 am »
Двигатель Ока
С родной кпп надо понимать..
Для минималки хорошо, для КМ (крутящего момента) на кпп 08 на низших передачах запредельно: 7 и 4х-кратный перегруз или про первую и вторую кпп Оки забыть?
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #4 : Августа 23, 2021, 11:30:22 am »
на "раздатке" 1 и 2 заблокировать?
« Ответ #5 : Августа 23, 2021, 11:45:30 am »
Нет, на кпп Оки.
Мкр двс Оки 50нм х п.ч. 1-й  передачи кпп Оки 15,17 (с ГП если заблокирована) =758нм.,
штатная нагрузка на кпп 08= 100-120нм.
Оффлайн sanich
« Ответ #6 : Августа 23, 2021, 11:49:39 am »
Зад то явно перегружен???
Оффлайн Maevnikk
  • Техника: Разная
« Ответ #7 : Августа 23, 2021, 12:33:02 pm »
Нагрузку на трансмиссию ведь не со стороны мотора смотреть нужно, а со стороны колес. От кпп08 до колеса понижение 15!  Пробуксуют колеса, свернёт полуось, но кпп08 жить будет. На любой передаче в КПП ока.
« Ответ #8 : Августа 23, 2021, 12:38:35 pm »
Дождёмся ответа автора о кпп, может и не переднеприводная стоит после движка, потом и отвечу, что думает моё ИМХО.
 Интересно,  рычагом какой КПП работает в основном автор вездехода при движении?
« Последнее редактирование: Августа 23, 2021, 12:43:09 pm от лесник 83 »
Оффлайн DRON
« Ответ #9 : Августа 23, 2021, 14:08:38 pm »
1.Мотор Ока с родной КПП.
2. Все правы. Всё по моментам тоже знаю. Пробовал на разных передачах в обеих коробках. Ничего подозрительно не заметил. Пятая в " раздатке" не актуально. По болоту хорошо идёт в раздатке третья, в коробке четвертая. Где потяжелее, переключаю в коробке на третью. Кулису на раздатку пока не сделал. Это минус. Понижаю в КПП, это не правильно. Главные пары в мостах стоят 5.125, наверное поэтому раздатка (КПП 2108) проворачивается легко на любой передаче.
Передаточные числа очень нравятся. Минималка отличная. Заезжаю на прицеп автовоз без заездов. Максималка отличная, для меня больше не надо.
Оффлайн DRON
« Ответ #10 : Августа 23, 2021, 14:13:47 pm »
Совершил два похода ко Рдейскому монастырю. Проехал там по всем ямам. Где то там сидел шерп. Есть на Ютуб видео.
На заросшем торфяном озере тоже хорошо себя показал. Доехал до кромки воды.
Сначала огорчила одна вещь. Это значительная просадка задней оси. Она тонет на воде по низ чулка моста. Но зато перед плавает по обод диска. И мне стало это нравиться. Возможно это даже плюс. Дальнейшие испытания покажут.
Оффлайн DRON
« Ответ #11 : Августа 23, 2021, 14:16:00 pm »
Никаких ноу-хау у меня нет. Всё с форума.
Передний мост на "ступице газель". Выточил у токаря из стали. Родная чугунная. С порами. Побоялся к ней вариться.
Оффлайн DRON
« Ответ #12 : Августа 23, 2021, 14:18:40 pm »
Скорость по болоту визуально 8 кмч. Максималка, думаю, 14 кмч. Позже замерю.
Оффлайн DRON
« Ответ #13 : Августа 23, 2021, 14:21:41 pm »
Одно мне не понятно - вездеход массой 2100, с грузом, плавает по середину моста газ 66. Тут же мост Волга, мотор Ока и почти та же просадка. Там что то нелинейно.
Оффлайн DRON
« Ответ #14 : Августа 23, 2021, 14:23:55 pm »
Теперь в планах делать диски и повторить эту же компоновку с такими составными- мосты Нива, раздатка КПП Ока, Лифан 15 с прямым соединением с КПП Ока.
Оффлайн DRON
« Ответ #15 : Августа 23, 2021, 14:24:42 pm »
Только раму из нормальной трубы. Ст20 или 30 ХГСА
Оффлайн DRON
« Ответ #16 : Августа 23, 2021, 14:26:37 pm »
На воде
Оффлайн DRON
« Ответ #17 : Августа 23, 2021, 14:27:56 pm »
Перед
Оффлайн DRON
« Ответ #18 : Августа 23, 2021, 14:32:50 pm »
Сотку прёт.
Сообщение понравилось: Юрич
Оффлайн bdm2009
« Ответ #19 : Августа 23, 2021, 15:14:34 pm »
А размер колес?
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "Хулимсунт".
Автор Рустам
Ответов: 155
от Вий
Вездеход "Каркалыга"
Автор Uran88
Ответов: 99
от Uran88
Вездеход "Хаммер"
Автор Matematik
Ответов: 20
от Matematik
