Автор Тема: Двигатель 2108 для АКПП  (Прочитано 16960 раз)
« : Августа 15, 2021, 15:26:19 pm »
Всем здравия,давно мысли в голове использовать мотор 2108 с АКПП.Вот какой мотор взять,карбюраторный или впрысковый? В первую очередь ставим надёжность,ну и меньше гемороя при установке и эксплуатации.На двух предыдущих тачках стояли карбюраторы,проблем вообще ноль! С впрысковыми жигулями не имел дел вообще,насколько наша электроника надёжна? Вездеход до 1200кг,колёса краз-ободрыши.
Онлайн вовочка
« Ответ #1 : Августа 15, 2021, 16:03:42 pm »
так а тама нашей электроники нет, там Бош, сделанный в Китае. смотрю на полугнилые четырки-десятки-двенашки по деревням и особых проблем по электронике не слышал.
у меня самого на данный момент 7-ми летняя пятнашка с Евро-4, пока только датчик детонации и абсорбера поменял.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #2 : Августа 15, 2021, 23:31:05 pm »
А коробас кокой будешь женить? Его же тоже надо безмозглый.
« Ответ #3 : Августа 16, 2021, 00:01:37 am »
Лучше впрысковый . АКПП на перегазовку или  качок насосом ускорителя карба  реагирует как переключится вниз .
Оффлайн Genri777
« Ответ #4 : Октября 18, 2021, 01:20:31 am »
Так же думаю об варианте соединение ДВС Ваз 08-09 с АКПП НИссан Марч.
Акпп есть,мотора нет. ::undecided:::
 Токарь хороший уволился. ::undecided:::
« Ответ #5 : Октября 18, 2021, 01:23:01 am »
Там только на месте маховика надо детальку токарную . Остальное все на коленке . И знать размер плоскостей на расширение ГТ .
Оффлайн Genri777
« Ответ #6 : Октября 18, 2021, 01:41:49 am »
А "ГТ"что это? Сообразить не могу.
« Ответ #7 : Октября 18, 2021, 04:40:55 am »
Гидротраснсформатор
Оффлайн Сергей_51
« Ответ #8 : Октября 18, 2021, 07:27:57 am »
Не проще взять с разборки готовый комплект от Лада-Гранта? Там АКПП стоит от Ниссан.
« Ответ #9 : Октября 18, 2021, 07:45:22 am »
Я за ту цену, сколько стоит эта КПП на АВИТО, продаю двигатель Ниссан с АКПП , со всеми мозгами, приводами, рулевым, всей проводкой.
« Ответ #10 : Октября 18, 2021, 10:37:15 am »
Василий, по габаритам (по длине) мы выиграем в сравнении с мотором и и  коробкой от Нивы?  ::morning1:::
« Ответ #11 : Октября 18, 2021, 10:44:09 am »
Затрудняюсь ответить .
« Ответ #12 : Октября 18, 2021, 11:16:31 am »
Если АКПП переднеприводная то, скорее всего, выгадаешь (КПП Жигуля все ж длинная очень).
Ну и ПЧ   резко поменяется (раза в 4ре)
« Ответ #13 : Октября 18, 2021, 13:46:41 pm »
Практически нет если спереди мотор. Выходной вал кпп будет резко справа. Если надо мотор отдельно, кпп отдельно, тогда тебе влезет.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #14 : Октября 19, 2021, 06:04:13 am »
Только вы к сожалению продаете определённое количество металла, которое обездвижено, и единицы на этом форуме смогут его оживить и заставить ездить... Думаю из за этого вы и продаете этот никому не нужный комплект... Без обид...
« Ответ #15 : Октября 19, 2021, 06:47:28 am »
Я прямо и написал об этом, что мне не разобраться в электрике.
Оффлайн Tit-a
  • Техника: Вездеход ДИФ
« Ответ #16 : Октября 19, 2021, 12:58:01 pm »
Разобраться можно. НО, я как вспомню как разбирался со своим движком от Ниссан-Алмера, так становиться жутко. Второй раз я на такой подвиг не готов.
Разложил косу на полу в гараже и каждый день, в течение месяца прощупывал, прозванивал каждый проводок по отдельности., удаляя ненужное. наращивая - укорачивая нужное. И все равно большой пучек скрученных в баранку проводов болтается в вездеходе. Больше всего геморою было с иммобилайзером.
Следующую машину на разборку я взял категорически без иммобилайзера ( Матиз) и всю проводку снимал целиком, тщательно записывая и подписывая все разьемы, не надеясь на память. Даже те, которые будут явно не нужны.
« Ответ #17 : Октября 19, 2021, 13:29:48 pm »
мдя ... у нас (в столицах) с этим проще...
есть люди которые готовы это сделать, под ключ
правда... цена  ::thinking:::
Оффлайн Genri777
« Ответ #18 : Октября 19, 2021, 23:01:27 pm »
Как его определить,хоть примерно.
Я только придумал ,в тазике с водой нагреть да 100 градусов снять размеры до и после ::sarcastic:::
« Ответ #19 : Октября 20, 2021, 09:36:44 am »
На родном двигателе мерить от привалочной плоскости . Там не только температура а и давление бублик накачивает как колесо .
Двигатель от "Таврия".
Автор Karga
от Sovok
Автор Максим Алехин
Ответов: 61
от lexx
Автор logza
Двигатель Matiz объемом 0,8 л (F8CV)
Автор CosmoWolf
Последний ответ Сентября 22, 2011, 11:59:23 am
от Art`m
Запускаю двигатель Honda P07A
Автор Renegat
Ответов: 68
Последний ответ Января 28, 2026, 14:17:26 pm
от Ден38
