Автор Тема: Продам двигатель LIFAN 185MQ 400cc  (Прочитано 18415 раз)
Оффлайн sisi
  • Техника: ямаха рино
« : Августа 11, 2021, 17:01:15 pm »
Новый. Число цилиндров 1
Число тактов: 4
Зажигание / Запуск
CDI / электростартер, кикстартер
Объем двигателя, см3: 401
Степень сжатия 10,5:1
Система охлаждения:Жидкостная
Мощность, кВт/л.с. об/мин 14,8 /20 при 6000
Крутящий момент, Нм @ об/мин 27 @ 5000
Сцепление:автоматическое, механическое многодисковое, в масляной ванне
цена 70 тыс.
Связь: 8920 восемьсот сорок семь 81 47
обоснованный торг
доп фото по запросу
Сообщение понравилось: Maxim_56
« Ответ #1 : Августа 11, 2021, 19:49:27 pm »
А карбюратор,выхлоп,радиатор прилагаются ? ::undecided:::
Онлайн Юрич
« Ответ #2 : Августа 11, 2021, 19:58:23 pm »
КПП механическая, передаточные?
Оффлайн Леха 273
« Ответ #3 : Августа 11, 2021, 20:59:50 pm »
Юрич,  так вроде только двс, без кпп ::undecided:::
Онлайн Юрич
« Ответ #4 : Августа 11, 2021, 21:03:05 pm »
А что там на фото? Вариатор? тогда есть ли редуктор H-N-L(-R)?
Оффлайн Леха 273
« Ответ #5 : Августа 11, 2021, 21:08:33 pm »
я так понял
Оффлайн Леха 273
« Ответ #6 : Августа 11, 2021, 21:10:48 pm »
скорее всего двс боком лежит. А то что Чёрноё- сцепление. ( ну я так думаю и вижу ), автор подправит :)
Онлайн Юрич
« Ответ #7 : Августа 12, 2021, 06:04:06 am »
Автор за 4 поста уже третий двигатель торгует.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?action=profile;area=showposts;u=14773
Чтоб я так жил! Оборот у человека  ::shocked:::
Оффлайн sisi
« Ответ #8 : Августа 12, 2021, 13:13:35 pm »
Доброго дня. В комплекте нет, но есть варианты
Оффлайн sisi
« Ответ #9 : Августа 12, 2021, 13:34:51 pm »
КПП механическая. Привод к кпп -  вариатор. По передаточным числам кпп к сожалению нет табличных данных, но можно покрутить посчитать.
Оффлайн sisi
« Ответ #10 : Августа 12, 2021, 13:35:13 pm »
Что не так?
Оффлайн sisi
« Ответ #11 : Августа 12, 2021, 13:36:21 pm »
Черное - это корпус вариатора. Вариатор (ведущий) соединен с коленвалом двигателя через центробежное сцепление
« Ответ #12 : Августа 12, 2021, 13:44:17 pm »
Дак там КПП т.е. несколько скоростей, или редуктор (одна скорость)
Оффлайн sisi
« Ответ #13 : Августа 12, 2021, 13:46:10 pm »
Повышенная, пониженная, нейтраль, задняя
Оффлайн sisi
« Ответ #14 : Августа 12, 2021, 13:52:53 pm »
НАшел данные:
Коробка передач (марка, тип)   LIFAN, клиноременный вариатор передаточные числа клиноременного вариатора минимальное максимальное   0,75 2,8 общее передаточное отношение коробки передач   вперед   – минимум   2,014 – максимум   7,517 задний ход   – минимум   2,079 – максимум   7,762 Главная передача (марка, тип)   LIFAN, карданная на конический редуктор с дифференциалом передней оси и карданная на конический редуктор без дифференциала задней оси Передаточное число главной передачи – на переднюю ось – на заднюю ось   1,652 1,706
Источник: https://motoli.ru/1397-kvadrocikl-zid-lf400st.html
© motoli.ru
Оффлайн sisi
« Ответ #15 : Августа 12, 2021, 13:54:05 pm »
Пардон, ввел в заблуждение - пониженной нет!!
Оффлайн sisi
« Ответ #16 : Августа 12, 2021, 14:05:20 pm »
Это мотор от китайского квадроцикла Lifan LF400ST
Онлайн Igas
« Ответ #17 : Августа 12, 2021, 14:48:42 pm »
  Вес мотора ?
Оффлайн sisi
« Ответ #18 : Августа 12, 2021, 17:11:10 pm »
Онлайн Юрич
« Ответ #19 : Августа 13, 2021, 00:30:04 am »
Классный агрегат! Давно облизываюсь на такой для легкого пневмохода с редукторными мостами ВАЗ или Джимни под колеса до 1350...  ::thinking:::
Автор N.Al-dr
от N.Al-dr
Автор Priob70
от Александр2013
Автор Rybkin
от Rybkin
Продам "Кудыблю 2"
Автор VML
Ответов: 16
от VML
Продам шины 14"*20"
Автор shurup1
от shurup1
