Автор Тема: Пневмо 4х4  (Прочитано 65132 раз)
Пневмо 4х4
« : Июля 22, 2021, 19:11:39 pm »
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 11:48:52 am от Leon10010 »
Сообщение понравилось: Юрич, Adler, SLOW, Тalgat-53
Пневмо 4х4
« Ответ #1 : Июля 22, 2021, 19:13:23 pm »
  Фото спереди, под резинкой (стрелка) рулевой редуктор ВАЗ2101. От него тяга на рулевую сошку, (на узел перелома,) с регулируемой тягой.
  Выходной вал рулевого редуктора вертикально стоит. Пришлось три крестовины поставить на карданчик рулевой.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 11:49:15 am от Leon10010 »
Онлайн Юрич
Пневмо 4х4
« Ответ #2 : Июля 22, 2021, 19:40:35 pm »
Такой пневмоходик, поподробнее.
0:20 - "Где этот чертов инвалид!?"
0:28 - "Ну я -инвалид."
               (Операция "Ы") 1*11
 Всё время, как это видео смотрю - вспоминаю.
Вот классический пример переломки на пневматиках, легкая, без гидравлики, без удобств, маломощная, зато везет половину своей массы, а не 5...7%
Да, галлопирует на перекачанных камерах, буксует без протектора, но едет же и везет!
По соотношению цена/качество на порядок лучше полуторатонных на урагановских ободрышах, по цене.... вдвое больше моей легковушки!
Leon10010, а как ты решил проблему смещения хвостовиков у мостов ВАЗ на 18 мм в сторону от центральной оси?
Пневмо 4х4
« Ответ #3 : Июля 22, 2021, 19:42:13 pm »
Вот прям понравилось.
И как в гору лезет и, похоже, с устойчивость запас приличный  1*11
Пневмо 4х4
« Ответ #4 : Июля 22, 2021, 20:35:26 pm »
Годный аппарат. Одно плохо четверых не вывезет ну или полтонны траков из дальнего леса ::crazy:::
Пневмо 4х4
« Ответ #5 : Июля 22, 2021, 20:46:49 pm »
По снежной целине тащит "жигули" на буксире. Совершенно свободно. Уазик не смог вытащить этого жигуленка.
На видео - по накатанному  не сдвинул ауди на первой скорости.
 Вес 650 кг примерно. Думаю, что и десятерых вывезет.
Пневмо 4х4
« Ответ #6 : Июля 22, 2021, 20:49:31 pm »
На передний мост кардан идет через подвесной подшипник жигулей. На задний - через самоустанавливающийся подшипник от комбайна. Так что они сами себе направление устанавливают.
 Да, кардан впереди с фланцем моста через резиновую муфту Жигуленка соединяется.
Пневмо 4х4
« Ответ #7 : Июля 22, 2021, 20:50:32 pm »
Leon10010, вывезти то вывезет, куда посадишь, штабелями?
Пневмо 4х4
« Ответ #8 : Июля 22, 2021, 20:52:51 pm »
На санки.  ::cheesy:::  Я хотел над мотором кузовок поставить, а другу это не надо. Ему покататься по Истринскому водохранилищу. Одному.
Да от нечего делать машины вытаскивает из сугробов, рыбаков.
Пневмо 4х4
« Ответ #9 : Июля 22, 2021, 20:58:28 pm »
Я вот думал , как в такой схеме сделать, чтоб мотор с коробкой стоял в самой задней части , а над ним сидение для двух пассажиров ...
Пневмо 4х4
« Ответ #10 : Июля 22, 2021, 21:02:43 pm »
Думал , может второй мотор от лёгкого скутера приладить к задней секции своей переломки .
Пневмо 4х4
« Ответ #11 : Июля 22, 2021, 21:39:41 pm »
Вытаскивает вперед, или з. ходом? Я на Крабика не стал ставить КПП от Днепра, что напугали не надежной передачой з. хода под нагрузкой. Или там вообще нет з. хода?
Пневмо 4х4
« Ответ #12 : Июля 23, 2021, 00:55:34 am »
от Днепра,
У днепра нормально . У урала слабоватая
Пневмо 4х4
« Ответ #13 : Июля 23, 2021, 00:57:07 am »
КПП от Урала. Так что без задней. От Днепра не было.
 Тормоза только задний мост.
Пневмо 4х4
« Ответ #14 : Июля 23, 2021, 00:59:30 am »
У Урала небыло задней ..
Пневмо 4х4
« Ответ #15 : Июля 23, 2021, 13:44:17 pm »
 Надо бы 55, хотя бы. Это при колесах от ГАЗ-66.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 11:49:59 am от Leon10010 »
Пневмо 4х4
« Ответ #16 : Июля 23, 2021, 14:42:57 pm »
Leon10010, 13 зубьев от Ижа поставь ведущую и будет хорошо. У нас тоже ведомая 42,ведущая 13. Вес караката сопоставим,
Пневмо 4х4
« Ответ #17 : Июля 23, 2021, 16:05:39 pm »
Аппарат продан 10 лет назад ...
Пневмо 4х4
« Ответ #18 : Июля 23, 2021, 16:08:01 pm »
Ну так если жив ещё
Пневмо 4х4
« Ответ #19 : Марта 18, 2022, 11:57:21 am »
  Решил повторить, немножко побольше. И вес добавить.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 11:50:31 am от Leon10010 »
Сообщение понравилось: SLOW, Adler
