Автор Тема: Продам комплект для постройки гусеничного вездехода.  (Прочитано 7944 раз)
Оффлайн sanich
Продам комплект для постройки гусеничного вездехода по себестоимости, без учёта рабтты. В состав комплекта входят;
- КПП ВАЗ-2109 пятиступка. Перебрана, поменяны шестерни, подшипники сальники. Изготовлена переходная плита на кпп с валом для установки ведомого вариатора.
 - Мост ВАЗ классика, ввареный в лодку. редуктор перебран, заменены сальники и подшипники.
 - Дисковые тормоза ВАЗ-2112 по два суппорта на диск (переходные пластины крепления суппортов, шланги, трубки, колодки)
 - Шины R15 с дисками -6шт
- ступицы ВАЗ-2109
 - Корпус выполнен в виде лодки. Металл корпуса лодки 1,5 мм Рама из профильных труб различного сечения
 - Гусеницы (ширина-500мм, длина- 5280мм) изготовлены из ленты транспортерной толщиной 12 мм. пятислойной с синтетическим кордом. Траки из уголка 25х25х4 мм., ограничители выполнены из прутка ф10мм
-Карданный вал от кпп до заднего моста
-Механизм управления (рычаги + главные тормозные цилиндры ВАЗ)
- подмоторная плита
Выполнены крепления под все агрегаты.
Делал себе, но планы изменились.
По большому счету остается приобрести двигатель типа Лифан 15-18,5 л.с. и вариаторы.
Цена комплекта 80 т.р
г. Сургут тел. 89226529732
Резерв можно до завтра?
Оффлайн sanich
Резерв снят.
Оффлайн sanich
Продан
Автор N.Al-dr
от N.Al-dr
Автор Priob70
от Александр2013
Автор Rybkin
от Rybkin
Продам ЗиД "Фермер"
Автор remix59
от remix59
Продам шины 14"*20"
Автор shurup1
от shurup1
