Автор Тема: Сломало промежуточный вал пополам) Нужен совет  (Прочитано 17427 раз)
Оффлайн Aleksandrlisin10
  • Техника: Аист
Все обмазывается герметиком соединений и забывается до стирания профиля шкива .
А с это момента можно поподробнее??)) Т.е. это как фиксатор резьбы?? Поставил шпонку, намазал все это дело герметиком установил фланец, затянул и забыл навсегда? И не важно как ты там подогнал шпонку??+-лапоть по карте)))
Че сразу лапоть то. По ш рине надо плотно делать.
надо плотно делать.
Вот именно,фреза да и резец даст +до 0,1-0,15 ,а шпонки готовые могут быть даже 8,- .И её надо заколачивать ,а не класть в канавку.
Попробуйте разобрать старое соединение времён ссср ,редкая шпонка вывалится,а сейчас на госты кладут с прибором. :(
Это англичане по пачке Беломора плавают, тут до +0,05 для вал-втулочного фиксатора, типа Локтайт 638, вполне рабочее соединение получится. Разборка с нагревом до 150-200 гр, красный фиксатор резьбы можно ещё применить.
+-лапоть
Ну волшебства не бывает столь сильного , во всяком случае сильно расколоченное даже временно не держит хоть и хотелось бы иметь в запасе столь заманчивый ремонтер .
Нужен чертеж переходной плиты на КПП Ока или чертеж привалоч ной плоскости
Автор Наиль
Последний ответ Августа 27, 2017, 10:04:57 am
от Наиль
Дайте совет по работе цепного привода.
Автор vintorez
Ответов: 74
Последний ответ Декабря 21, 2019, 08:32:13 am
Японские мосты нужен совет
Автор Pavel Ivanov
Последний ответ Марта 01, 2013, 00:58:57 am
от Renegat
