Автор Тема: Цепной привод на мост  (Прочитано 26127 раз)
« Ответ #20 : Июня 06, 2021, 23:32:12 pm »
Валерий спасибо за ответ по существу.
Возражение понятно,но не принимается:
всем известно что самая стабильная переломка та у которой центр тяэжести каждой секции точно над мостом, Я хочу сдвинуть ЦТ передней секции сантиметров на 10-20 впред от переднего моста.
Про высоту ЦТ - понятно, но я не понимаю какая связь между цепью и высотой ЦТ.
Вопрос больше
1. какую цепь выбрать  т.е. 530 хватит ?
2. есть ли какие то противопказания работа цепи на оборотах и моментах указанных в первом посте.
Цепь как минимум дюймовая-как на Шерпе.
ЦТ полурамы идеально- на одну треть высоты опорного теугольника(колёса-узел поворота)=от моста.
« Ответ #21 : Июня 06, 2021, 23:45:13 pm »
SLOW, если думаешь что напитаешься тут мыслями и сделашь все правильно? Фиг вам. Попробуй ручками поработать потом отпишись. Без обид
Ты не прав. Глупому даже скопировать не удастся. Ему нравится учиться и мечтать. И если пять лет назад были наивные вопросы, то теперь виден прогресс.  Мечтать - это прекрасно, это стимул для жизни. Я так думаю.
    Анекдот: сидят два алкаша на ящиках за магазином, пьют бормотуху.
Один и говорит: я вообще-то мечтаю завязать с пьянкой, буду в театры ходить, на выставки всякие.
А второй ему: дак брось, делов-то!
Первый: а как жить потом без мечты???
Сообщение понравилось: Юрич
Сообщение не понравилось: Valdemar
« Ответ #22 : Июня 07, 2021, 00:44:41 am »
Всем это кому? Даже если ЦТ секций точно на оси ЦТ всего пепелаца ровно в геометрическом центре, и при наличии продольного крена ЦТ выносится за ось и переворот становиться проще, Юрич писал об этом что при таком расположении центров масс на воде можно получить отлично кувыркабельный аппарат. От переворота при поперечном крене одну секцию удерживает вторая, чаще кувыркается передняя, и если центр масс её смещён вперёд, а центр масс задней назад что будет? Задняя просто не будет иметь возможности пригружать ШПУ и передня легко перевернётся. То-же касается и реактивного момента привода.
« Ответ #23 : Июня 07, 2021, 01:42:01 am »
Саш Привет, почему?
На Шерпе колеса в разы более цепкие
Тут после цепи еще понижение в 3,91
вопрос 530 выдержит или таки 19.5 лучше.
ПС если 19,5 то где их хорошие брать (с 530 все ясно, про дюймовые тоже куча информации благо Шерп) а вот 19.5 не очень понятно какие получше
« Ответ #24 : Июня 07, 2021, 05:28:51 am »
На "Дедушке" моих вездеходов, цепь 19.5, тянулась мотором ИЖ-Ю, после промвала.
С тех пор=только 16А или 16В=на всех МЕЧТАХ  -hi-
« Ответ #25 : Июня 07, 2021, 06:26:50 am »
Мне тоже вспомнилась детская загадка: Что тяжелее, килограмм ваты или килограмм ЧУГУНА!?
Я вот по советским ГОСТам обучен... про 530 не знаю почти ничего, а чтобы узнать, какая цепь более подходящая, мне занудному старперу, надобно знать передаваемый момент, скорость, условия работы, особенно смазка, характер нагрузок...
Нужно к тому же иметь калькулятор и каталог цепей... Ну как всё скучно!  0*)
« Ответ #26 : Июня 07, 2021, 06:29:32 am »
-hi- Снимаю шляпу! Ответ точно в стиле вопроса.  1*11
 Скоро SLOW, студент прохладной жизни, у нас отличником станет! Начнет на Юрича поругиваться...
« Ответ #27 : Июня 07, 2021, 10:20:11 am »
Геннадий Юрич...
Я в первом посте описал свое поимание момента и.. оборотов.
Скорость цепи не привел, но она в общем случае оттуда считается.
Про характер нагрузок мне судить трудно.
Но судя по моим пррикидкам вечером 530 действительно выглядит слабоватой...
ПС Поставить дюймовку проще всего, но боюсь греметь будет - быстровато для нее может быть - все ж в 4 раза быстрее чем на Мечте...
« Ответ #28 : Июня 07, 2021, 11:03:43 am »
Ну не в 4 раза , а меньше. Колесо то в два раза больше у тебя. А мотор то авто=не мото.
« Ответ #29 : Июня 07, 2021, 11:09:05 am »
На каракатах типа "вологодский" цепь 19,05 ходит примерно в два раза дольше чем 15,875 ,то есть 3-4 сезона вместо двух. И париться особо не надо ,ибо это расходник,который и поменять то не так уж сложно.Главный момент не ставить слишком мелкие звезды ,иначе будет быстрый износ и самих звезд. По качеству наверно лучше не брать китайки.
« Ответ #30 : Июня 07, 2021, 11:57:28 am »
Ну колесо больше не в 2 раза а на 30 - 32%, всего лишь  ;).
Мотор ... да не понятно как он влияет: ибо если по мотору (плюс понижение) считать то мосты на ВИ-3 надо ставить от Краза, край от Шишиги, а они у многих на ВАЗ мостах ездят  ::tongue:::.
А вот по буксирному моменту у иеян может и легче выйти - у тебя монопривод
а мне в передний мост только, на задний поставлю планетарку из темы "Ништяки"
« Ответ #31 : Июня 07, 2021, 11:59:40 am »
Ясно, спасибо
Смущает то что гле купить 530 качественные понятно , и где хорошее цена качество тоже (у Сйагака  ;)) , а где 19,05 не очень понятно.
Читая интернет получается что разрывная нагрузка у некоторых 530 выше чем у 19,5 (типа стандартные цепи и "из кожи с жопы дракона").
но будем искать.
« Ответ #32 : Июня 07, 2021, 12:39:36 pm »
Психотерапевт: Вы хотите поговорить об ЭТОМ!?  778?
Что за хрень девчачью вы несете!? Если есть момент, обороты, примерное понимание условий работы, нех обсуждать, открывайте ГОСТ или учебник или раздел каталога цепей для подбора и вперед, калькулятор и ручка вам в руки!
PS: могу и я для вас этот простейший расчет сделать, но это будет ДОРОГО! Опять начнете барыгой обзываться...а я всего лишь Конструктор!
« Ответ #33 : Июня 07, 2021, 12:43:13 pm »
19.05 брал даугавпилские. На бортоповоротник. Ездил 3 сезона. В основном по лесу и немного по топи. Износа не заметил.
Тульские цепи по 5 метров кусками с завода продают. Там же соедин тельные звенья сразу заказать можно.
Звезды спаренные на 13 зубьев тоже живые.
Оффлайн Asterix
« Ответ #34 : Июня 07, 2021, 13:06:09 pm »
Есть мотоциклетная 630-я цепь, с шагом в 19,05 мм. Только, в отличие от индустриальных цепей на 19,05 мм, у 630-й цепи ширина звена поменьше будет и на обычную промышленную звездочку 630-я цепь не налезет именно по ширине. Вдобавок 630-е цепи довольно редкие. Далеко не все их возят и продают. Но найти можно.
https://www.avito.ru/tolyatti/zapchasti_i_aksessuary/privodnaya_tsep_ek_630_sro-120_1904964352
530-я усиленная цепь от того же DID по разрывной нагрузке не хуже стандартной цепи 19,05 мм. Особенно если учесть что по износостойкости мотоциклетные цепи именитых производителей на две головы будут выше стандартных индустриальных цепей на 19,05 мм.
https://did-shop.ru/blogs/info/sravnenie-did
Маленький совет: когда будете брать китайские подделки под хорошие цепи, то делите сразу все табличные данные по разрывной нагрузке на 1,5, а по износостойкости на 3. Хорошой цепи 520, 525, 530, дешевле 55-65 рублей за 1 звено сейчас, наверное, и не найти. Усиленные стоят и того больше. Взять, например, цепи JT. Стоят они в два раза дешевле DID, ходят так же в 2 раза меньше. Причем это не подделка. Чего уж тогда говорить про китайцев с гордой надписью "Japan" и "DID520V" на каждом втором звене, в то время как сама фирма DID такие цепи не выпускает и их даже нет в каталоге. Есть DID520VO, но кого интересуют такие мелочи, правда?  ::cheesy:::
P.S. https://did-shop.ru/blogs/info
Сообщение понравилось: Лесник-61, Юрий., kot 03, МВП
« Ответ #35 : Июня 07, 2021, 13:33:38 pm »
Asterix,
Павел, большое спасибо  -hi-.
Ибо в интернете много что пишут... и как то глупо ставить 19,5 если она слабее 530.
Автор deniss222
от mihail00
Задний мост "Москвич-412"
Автор чага
от Александр 001
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Течет масло через сальник полуоси, мост ваз классика
Автор Вячеслав.
Последний ответ Мая 16, 2022, 14:34:19 pm
от петрович51
Кулаки УАЗа на мост Волги 24ки.
Автор Pomor
Ответов: 33
Последний ответ Июня 01, 2010, 01:07:39 am
от димарик
